Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Posty w temacie: 90
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#351
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2022, 08:27
Dokładnie o tej mowa, tania, końcówka pasuje nawet do bardzo małych kalamitek, tylko zamykający od góry cylinder do smaru "tłoczek" jest z dość wiotkiego tworzywa nie za bardzo dla oleju szczelnego,
ObrazekObrazek
i dlatego najlepiej przechowywać napełnioną olejem smarowniczkę w pozycji pionowej wstawioną do jakiegoś "kałamarza" by się nie wylewał. Tłoczy skutecznie nawet w dość zatkane kalamitki.
reactor
Posty w temacie: 19
#352
Post napisał: reactor » 07 wrz 2022, 17:42
Ja bym zaproponował zwykła strzykawkę i wytoczyć sobie końcówkę tylko nasadzaną na strzykawkę taka jak w tej smarowniczce :)
Posty w temacie: 90
#353
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2022, 09:48
Jeśli już, to nie trzeba nawet strzykawki przerabiać, są gotowe po 12 złotych,
https://alle gro.pl/oferta/smarownica-do-prowadnic-pilarek-lancuchowych-155mm-10070834514
Ja jednak uważam (zgodnie z prawami hydrauliki), że tłoczek o mniejszej średnicy w tej smarownicy
wytworzy większe ciśnienie niż większy tłoczek strzykawki,
ale to już akademickie dywagacje... :wink: zawsze można kupić poważniejszą smarownicę... :mrgreen:
https://alle gro.pl/produkt/beta-1750m-0271f597-af80-40e1-97f5-1fbd2cb46a2f
reactor
Posty w temacie: 19
#354
Post napisał: reactor » 08 wrz 2022, 12:39
Ja to tak zaproponowałem w formie zorganizowania sobie wolnego czasu na coś pożytecznego. Strzykawka to chyba u każdego się znajdzie jak i kawałek zbędnego materiału do wytoczenia końcówki :)
szopenn
Posty w temacie: 20
#355
Post napisał: szopenn » 08 wrz 2022, 15:03
reactor pisze:Kupiłem praktycznie nową tokarkę za 10k + około 100kg gratis na miejscu osprzętu typu uchwyty Tokarskie, różne kły, uchwyty wiertarskie, poziomice maszynowe, czujniki zegarowe warte kolejne co najmniej 5k... W całości wartość oceniam na minimum 20k tak jak leży. Więc na taką MEGA okazję znalazło się miejsce.
Jakiś czas temu na forum kosiarkowym gość wystawia traktorek za 8 tys. Wyplątuje się z tego dyskujsa... co?? a przecież one nowe takie były po 8k - a to idź se teraz kup. No przychodzi taki komentarz . Panowe, ale sami wywołujemy tą inflacje, przecież właścicielowi ten traktorek już posłużył i z powodzeniem mógłby go sprzedać taniej - w ten sposób pomagalibyśmy sobie nawzajem a nie dokładalibyśmy do sztucznego zawyżania cen.
Komentarza nie komentuje bo raczej dzisiaj trudno liczyć na prezenty - na forum został bardzo "utopijnie" wyśmiany, ale najprawdopodobniej jeśli nawet tobie nie przytrafił się prezent bo zapłaciłeś bez targowania, to może to sprzedawał ten sam koleś tak se myślę???
A może masz nosa do okazji? daj cynka, w takiej cenie nawet to 38mm przeboleje.
RomanJ4 pisze:ale to już akademickie dywagacje... zawsze można kupić poważniejszą smarownicę...
czy nie ma tej bety przypadkiem na rodzimym aliekspresie? bo beta to już nie firma tylko naklejke naklejają jedynie na chńskie produkty.
reactor
Posty w temacie: 19
#356
Post napisał: reactor » 11 wrz 2022, 20:15
Co ciekawe... Tam jest przelot 52 co mnie bardzo mile zaskoczyło. coś go tylko przysłania do mniejszej średnicy zaraz za uchwytem, na krótki odcinku... Muszę się tylko dopatrzeć gdzie tam problem jest z ty. No i do tego uchwyt 200 (a chyba w tamtych czasach był 160)
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#357
Post napisał: DawidMechatronik » 12 gru 2022, 10:58
Jakby ktoś szukał pomysłu na organizację narzędzi do 360x1000 :)
Pliki do druki są na thingiverse, ale będą widoczne dopiero za 24h.
Mam imak narzędziowy w rozmiarze 250-201.
https://youtu.be/CzVgsS6LH0w
Posty w temacie: 90
#358
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2022, 11:44
Pomysł ciekawy.
https://www.thingiverse.com/thing:2958948
https://bbs.homeshopmachinist.net/forum ... -for-lathe
Podobny widziałem dla Multifixa, tyle, że zamiast listwy zawieszane bezpośrednio na krawędzi ekranu
Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.printables.com/en/model/202 ... ount/files
https://www.ebay.com/itm/264559865640
I jeszcze prostszy organizer w postaci podobnie do Twojej listwy zamontowanej na osłonie drewnianej listwy na której zamiast plastikowego"bębna" na każdą kostkę przypadały po dwie poprzecznie wbite szpilki do ich wsunięcia (w otwory ściągacza).
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#359
Post napisał: DawidMechatronik » 12 gru 2022, 11:59
Ciekawe, ale wydaje mi się mieć jedną wadę: Te "wałki podparte" do zaczepiania uchwytu mogą się rozwarstwić i odpaść. A jakby to drukować w innej orientacji to zaś mogły się rozwarstwić i odpaść te uszy do zaczepiania o osłonę.
Tak z mojego doświadczenia z drukowaniem to pęknięcie praktycznie zawsze jest na łączeniu warstw.
U siebie chciałem warstwy tak jak na rysunku wyżej. Dzięki temu "zęby" trzymające uchwyt nie odpadną. A przed odpadnięciem całej wieży zapobiega długa szpilka idąca przez całość.
Posty w temacie: 90
#360
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2022, 12:04
Można prościej...
