Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
reactor
Posty w temacie: 19
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#341
Post napisał: reactor » 05 wrz 2022, 18:53
5L wystarczy do wrzeciennika, skrzyni i suportu? Mogę prosić o napisanie wprost co kupić? Bo tego na rynku jest pełno różnych firm i pod różnymi nazwami. Jedni piszą olej maszynowy i jakąś specyfikacja, a i nie olej hydrauliczny i jakąś jedna z setek specyfikacji...
reactor
Posty w temacie: 19
#342
Post napisał: reactor » 06 wrz 2022, 00:24
Czy te dwa z orelenu będą odpowiednie?
L-HL 68 do skrzyni przełożeń i suportu
L-HL 32 do wrzeciennika.
Posty w temacie: 90
#343
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2022, 00:47
Oleje hydrauliczne mają nieco inną funkcję i mniej dodatków przeciwciernych.
jako olej do skrzyń wrzeciennika, skrzynki posuwów i suportu może być np OLEJ PRZEKŁADNIOWY TRANSOL SP/CLP 100,
https://alle gro.pl/oferta/olej-przekladniowy-transol-clp-100-5l-7362915295?snapshot=MjAyMi0wNS0wM1QyMTo0NjoyMC4zNDdaO2J1eWVyO2VjNDIyNTYyMjNjMDQ2NTI4OWVjMjhkOTVmNTFmYWRjMTAxZGYyZjgyODNmNmMzOGJlY2IwMjNkNzQyM2FkNGY%3D
lub NAFTOCHEM VELONAFT VG-5,
https://alle gro.pl/oferta/olej-wrzecionowy-velonaft-vg-5-jak-velol-9-5l-10639885679?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_content=lvsku&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=18003411299&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgmwE1h9qVuasK_w_iRIJrZSTkQUP_JzWclDNRvDsHqlmNRnBR7t8MBoCUREQAvD_BwE
a do smarowania kół zębatych gitary, śruby pociągowej, śrub sanek lepki Texaco Multifak T EP 2
https://alle gro.pl/oferta/texaco-multifak-t-ep-2-op-0-4kg-10918985086?snapshot=MjAyMi0wNi0xMFQwNzoyMDoxMi40NzhaO2J1eWVyOzg4MTQ1YjRhYmZmMzMzODM2NmYxNzI2MmM0Y2UyYTRiODEwODZlNmI4MmE4Mjk2MTJmYTYyNGFhNjRiMTQxNmQ%3D
Natomiast powierzchnie suwliwe - pryzmy łoża, jaskółek sanek, smaruję nierozcieńczonym olejem do wrzeciennika (pompką od smarowania łańcucha piły wstrzykuję go do kalamitek), oraz po czyszczeniu łoże i inne elementy natryskuję za pomocą spryskiwacza do okien olejem rozcieńczonym naftą, która to mikstura jest doskonale penetrująca, a metoda pozwala na szybkie tworzenie filmu olejowego na dużych, także skomplikowanych kształtem powierzchniach..
reactor
Posty w temacie: 19
#344
Post napisał: reactor » 06 wrz 2022, 01:07
Bardzo dziękuję Roman. Wiem więcej niż oczekiwałem jak zwykle dzięki Twoim pełnym wypowiedzią :)
Pisałeś na koniec, że łoże oraz inne elementy po czyszczeniu natryskowa olejem z nafta. Jakis konkretny olej czy jeden z tych do maszyny?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2022, 01:20 przez reactor, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 90
#345
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2022, 01:14
Ten od wrzeciennika, ale może być też LAN46..
Ja tą miksturą natryskuję też narzędziaby nie rdzewiały bo para wodna jest wszędzie, a także pomiarowe(oprócz szkiełek czujników i części gumowych, bo od oleju poliwęglan może żółknąć, a gumowe nakładki narz. pomiarowych nie zawsze są olejoodporne)
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2022, 01:21 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
reactor
Posty w temacie: 19
#346
Post napisał: reactor » 06 wrz 2022, 01:19
Ok a 5L wystarczy do zalania wszystkiego, czy jednak 10L kupić?
Posty w temacie: 90
#347
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2022, 01:22
U mnie do wrzeciennika weszło ok 2L(do połowy przeziernika), a do reszty nawet nie po litrze... piątka starczy.
reactor
Posty w temacie: 19
#348
Post napisał: reactor » 06 wrz 2022, 01:37
Super! Jeszcze raz bardzo dziękuję! :)
Dodane 12 minuty 5 sekundy:
Syf i stary olej w wszedzie płukać ropa najlepiej?
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
#349
Post napisał: artur_1617 » 06 wrz 2022, 07:54
RomanJ4 pisze:
06 wrz 2022, 00:47
Może kolega pokazać co to za pompka?
reactor
Posty w temacie: 19
#350
Post napisał: reactor » 06 wrz 2022, 22:53
Zapewni o tym mowa :)
