Przecinarka taśmowa
Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
#161
Post napisał: kamar » 19 sie 2022, 10:13
I taką mam właśnie założoną :)
pukury
#162
Post napisał: pukury » 19 sie 2022, 10:50
Hej.
A przed "erą taśmy" jak było cięte ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 92
#163
Post napisał: kamar » 19 sie 2022, 11:08
Era taśmy to u nas już z piętnaście lat :) A wcześniej zamiast taśmy miała ramę i brzeszczot :)
Tyle, ze wymagała człowieka. No i w rezerwie czeka .
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#164
Post napisał: IMPULS3 » 19 sie 2022, 17:29
mag999 pisze:Najlepiej się sprawdza 3/4. Najbardziej uniwersalna
Popieram. mam taka u siebie, jedynie na co trzeba uważać to gdy sie tnie cienkoscienne profile czy jakaś blachę w pionie, ale do reszty cięć jest super.
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
kamar pisze:u nas już z piętnaście lat :) A wcześniej zamiast taśmy miała ramę i brzeszczot :)
Innymi słowy od 15 lat przeróbki i końca nie widać. :P
Posty w temacie: 92
#165
Post napisał: kamar » 19 sie 2022, 17:32
Bo "Trzeba z żywymi naprzód iść ......" :)
Posty w temacie: 92
#166
Post napisał: kamar » 23 sie 2022, 10:49
IMPULS3 pisze:
19 sie 2022, 17:29
Przy tak zgodnym chórze to muszę uwierzyć :)
Obrazek Obrazek
Na razie powiem , że gorzej nie jest :)
dudziak4
#167
Post napisał: dudziak4 » 23 sie 2022, 12:12
Ja polecam taśmy koronet M51 i przysuń w końcu ten prowadnik bo patrzeć nie mogę :?
Posty w temacie: 92
#168
Post napisał: kamar » 23 sie 2022, 12:14
Jest lepiej :)
Wiór jest dużo grubszy, wiec automatycznie jest go mniej.
Prowadnik trochę dosunięty ale wpływ żaden.
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#169
Post napisał: IMPULS3 » 23 sie 2022, 12:36
kamar pisze:Przy tak zgodnym chórze to muszę uwierzyć :)
To nie wiara tylko zalecenia producentów. :P
Generalna zasada jest taka że im większy przekrój tym wiekszy ząb bo na dużej szerokości przecinanego materiału tworzy się spory wiór na zębie i musi się on gdzieś zmieścić czyli potrzebuje dużej przestrzeni między zębami piły. A ze u mnie też się tnie co chwile coś innego to ten podział jest w miarę ok. Ja najwięcej tnę do 120mm, pózniej do 200mm i czasem powyżej ale to już rzadko.
dudziak4
#170
Post napisał: dudziak4 » 23 sie 2022, 14:44
O zmianie taśmy też tak mówiłeś a jednak jest lepiej :wink:
