Przecinarka taśmowa
- Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
Era taśmy to u nas już z piętnaście lat
A wcześniej zamiast taśmy miała ramę i brzeszczot
Tyle, ze wymagała człowieka. No i w rezerwie czeka .
- Posty w temacie: 17
mag999 pisze:Najlepiej się sprawdza 3/4. Najbardziej uniwersalna
Popieram. mam taka u siebie, jedynie na co trzeba uważać to gdy sie tnie cienkoscienne profile czy jakaś blachę w pionie, ale do reszty cięć jest super.
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
Innymi słowy od 15 lat przeróbki i końca nie widać.kamar pisze:u nas już z piętnaście latA wcześniej zamiast taśmy miała ramę i brzeszczot
Przy tak zgodnym chórze to muszę uwierzyć
Na razie powiem , że gorzej nie jest
Jest lepiej
Wiór jest dużo grubszy, wiec automatycznie jest go mniej.
Prowadnik trochę dosunięty ale wpływ żaden.
kamar pisze:Przy tak zgodnym chórze to muszę uwierzyć
To nie wiara tylko zalecenia producentów.
Generalna zasada jest taka że im większy przekrój tym wiekszy ząb bo na dużej szerokości przecinanego materiału tworzy się spory wiór na zębie i musi się on gdzieś zmieścić czyli potrzebuje dużej przestrzeni między zębami piły. A ze u mnie też się tnie co chwile coś innego to ten podział jest w miarę ok. Ja najwięcej tnę do 120mm, pózniej do 200mm i czasem powyżej ale to już rzadko.
