Przecinarka taśmowa
Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
#151
Post napisał: kamar » 17 sie 2022, 17:22
dudziak4 pisze:
17 sie 2022, 16:54
Na takiego klocka masz zdecydowanie za małą podziałkę zęba
No właśnie :) Co gorsze, takie ciecie mi odpowiada. Pewnie założę też kiedyś z dedykowaną podziałką na próbę ale wiele sobie nie obiecuję.
Kolejne plastry spadają w dwóch dychach, to co tu szukać.
dudziak4
#152
Post napisał: dudziak4 » 17 sie 2022, 17:28
Przy większej podziałce wymiar się nie powinien zmienić za to drastycznie zwiększysz żywotność taśmy. Przy tak małej podziałce i dużym przekroju cięcia, wiór nie ma gdzie się za bardzo podziać.
Posty w temacie: 92
#153
Post napisał: kamar » 17 sie 2022, 17:38
Teorie znam :) a jak będzie to się zobaczy.
A tak orientacyjnie, to ile taka taśma powinna wytrzymać przy cięciu ulepszonego HM ?
Posty w temacie: 92
#154
Post napisał: kamar » 18 sie 2022, 12:19
Przy dzisiejszych cenach stali narzędziowej to maszynka się w moment zwróci tylko na oszczędnościach przy cięciu :)
Steryd
#155
Post napisał: Steryd » 18 sie 2022, 17:58
Jakieś spore te moniaki Ci wyszły tem razem ;)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 92
#156
Post napisał: kamar » 18 sie 2022, 19:40
Gonią za inflacją :)
bear
#157
Post napisał: bear » 18 sie 2022, 21:11
Ty lepiej powiedz gdzie kupujesz stal bo ostatnio obdzwoniłem twoje sąsiednie miasto w tym centrostal i nawet HM w rozmiarze 1-90mm nie idzie kupić o narzędziówcę nawet nie wspominam.
Te zawory na chłodziwie to zawory "mini" 1/4 cala?
Posty w temacie: 92
#158
Post napisał: kamar » 18 sie 2022, 21:32
Stal to mam właściwie od jednego dostawcy - Multistal Lohmann
A zawory 1/4".
Posty w temacie: 92
#159
Post napisał: kamar » 19 sie 2022, 09:38
dudziak4 pisze:
17 sie 2022, 16:54
Dostosowywanie podziałki do średnic ma sens jak się tnie dużo tej samej średnicy. U mnie byłoby to zmienianie piłki
kilka czy kilkanaście razy na szychtę.Trzeba dobrać optymalną i chyba mi się udało. Dwa dni cięła stal różne średnice i gatunki , teraz tworzywo a za godzinę znowu narzędziówkę.
mag999
#160
Post napisał: mag999 » 19 sie 2022, 10:10
Najlepiej się sprawdza 3/4. Najbardziej uniwersalna
