konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 29 wrz 2008, 10:08
W osi Z niech kolega zamieni miejscami prowadnice - tzn prowadnice mają razem z osią Z jeździć góra dół , a łożyska mają być przykręcone do blachy osi X.
Śruby - TR 16x4 - będą odpowiednie , można dać przełożenia 2do1
Silniki 1,9Nm powinny wystarczyć.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 29 wrz 2008, 12:01
Mogę zapytać dlaczego akurat takie rozwiązanie proponuje kolega? Co mi to da?
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 29 wrz 2008, 12:16
A no do - sztywności :wink:
Proszę poczytać , pooglądać zdjęcie innych maszyn i wtedy kolega dokładnie zrozumie czemu wahadło ma mniejszą sztywność od zaproponowanego rozwiązania :razz:
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 29 wrz 2008, 14:39
a co szanowny kolega powie na takie rozwiazanie?
ObrazekObrazek
btw, zmniejsze długość nieco osi Z doszedlem do wnisoku ze to takze doda sztywnosci
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 29 wrz 2008, 14:52
A co się zmieniło ?? :wink:
O takie coś mi chodziło mniej więcej
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 29 wrz 2008, 16:33
wiem o co chodzilo, jednak hmm nie podoba mi sie pomysl silnika krokowego ktory jezdzi gora dół :/
musialem wsporniki nieco odsunac od lozysk zeby zmiescło mi sie mocowanie śruby i zebym mial gdzie silnik zamontowac :/
oto efekt:
z góry:
ObrazekObrazek
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 wrz 2008, 23:06
a teraz pytanie...
jakie silniki?
sruby z jakim skokiem?
jak je dobrac odpowiednio?
śruba - GSR1605 :smile:
silniki - 1,9 Nm
Co do zetki to dobrze kolega paulg radzi. Jeżdżący silniki nie ma się podobać, tylko zetka ma sztywno pracować :smile:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 12 paź 2008, 12:49
Kilka zmian i poprawek:
2 nakrętki mosiężne do eliminacji luzów, łożysko podwójne skośne.
Silnik 1.9 Nm + sprzęgło (jeszcze się zastanawiam jakie). Silniki będą za pomocą sprzęgieł połączone ześrubami, bez przełożeń.
przekrój:
Profile aluminiowe już nagwintowane :) jak coś poskładam to zdjęcie pokaże :)
[ Dodano: 2008-10-12, 12:11 ]
witam ponownie,
znow z pytaniem:
czy te silniki: http://www.allegro.pl/item453756150_sil ... opnia.html
i te sterowniki:
http://www.allegro.pl/item453756319_ste ... nc_6a.html
beda wystarczajace? czy moze pomyslec o czyms innym?
czy 2 nakretki to dobre rozwiazanie dla tej konstrukcji?
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 paź 2008, 22:22
deflection pisze:witam ponownie,
znow z pytaniem:
czy te silniki: http://www.allegro.pl/ite..._9_stopnia.html
i te sterowniki:
http://www.allegro.pl/ite...ego_cnc_6a.html
Silniki jak najbardziej się nadają.
Sterowniki także (mają jeszcze spory zapas)
2 nakrętki jest to dobre rozwiązanie jeśli chodzi o kasowanie luzów.
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 14 paź 2008, 13:27
koniec projektu, a to efekty:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
co sadzicie o projekcie?
Na dole wałki fi20 podparte dł 1000 mm
góra wałki fi16 podparte dł 940 mm
wałki osi z fi16 235mm
silniki 1,9Nm, sruby fi16x4 łozyska przy srubach podwójne skosne.
sprzegla na polaczeniach.
nie umieszczalem srub na rysunku poniewaz sw nie wyrabia
