konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
paulg
- Posty w temacie: 16
W osi Z niech kolega zamieni miejscami prowadnice - tzn prowadnice mają razem z osią Z jeździć góra dół , a łożyska mają być przykręcone do blachy osi X.
Śruby - TR 16x4 - będą odpowiednie , można dać przełożenia 2do1
Silniki 1,9Nm powinny wystarczyć.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
deflection
- Posty w temacie: 63
paulg
A no do - sztywności
Proszę poczytać , pooglądać zdjęcie innych maszyn i wtedy kolega dokładnie zrozumie czemu wahadło ma mniejszą sztywność od zaproponowanego rozwiązania
Albert Einstein
Albert Einstein
deflection
paulg
A co się zmieniło ??
- Załączniki
- O takie coś mi chodziło mniej więcej
- 445.jpg (16.03 KiB) Przejrzano 1488 razy
Albert Einstein
Albert Einstein
deflection
namemartin
śruba - GSR1605a teraz pytanie...
jakie silniki?
sruby z jakim skokiem?
jak je dobrac odpowiednio?
silniki - 1,9 Nm
Co do zetki to dobrze kolega paulg radzi. Jeżdżący silniki nie ma się podobać, tylko zetka ma sztywno pracować
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
deflection
Kilka zmian i poprawek:
2 nakrętki mosiężne do eliminacji luzów, łożysko podwójne skośne.
Silnik 1.9 Nm + sprzęgło (jeszcze się zastanawiam jakie). Silniki będą za pomocą sprzęgieł połączone ześrubami, bez przełożeń.
przekrój:
Profile aluminiowe już nagwintowane
jak coś poskładam to zdjęcie pokaże
[ Dodano: 2008-10-12, 12:11 ]
witam ponownie,
znow z pytaniem:
czy te silniki: http://www.allegro.pl/item453756150_sil ... opnia.html
i te sterowniki:
http://www.allegro.pl/item453756319_ste ... nc_6a.html
beda wystarczajace? czy moze pomyslec o czyms innym?
czy 2 nakretki to dobre rozwiazanie dla tej konstrukcji?
przekrój:
witam ponownie,
znow z pytaniem:
i te sterowniki:
namemartin
Witamdeflection pisze:witam ponownie,
znow z pytaniem:
czy te silniki: http://www.allegro.pl/ite..._9_stopnia.html
i te sterowniki:
http://www.allegro.pl/ite...ego_cnc_6a.html
Silniki jak najbardziej się nadają.
Sterowniki także (mają jeszcze spory zapas)
2 nakrętki jest to dobre rozwiązanie jeśli chodzi o kasowanie luzów.
deflection
koniec projektu, a to efekty:
co sadzicie o projekcie?
Na dole wałki fi20 podparte dł 1000 mm
góra wałki fi16 podparte dł 940 mm
wałki osi z fi16 235mm
silniki 1,9Nm, sruby fi16x4 łozyska przy srubach podwójne skosne.
sprzegla na polaczeniach.
nie umieszczalem srub na rysunku poniewaz sw nie wyrabia
