hmm ale kolega twierdzi że w tabelce ma minimalny posuw 0,29 jaki może ustawić a nie że ustawia najmniejszy a wychodu mu mimo to 0,29 - tak go rozumiemkarol789 pisze:a kolega nie sprawdza czasem posuwu poprzez nakretke do gwintów, bo wtedy to i wyjdzie 0,3mm tak jest u mnie przy tym ustawieniu
cormak podaje
Zakres posuwu wzdłużnego 0,1-1,396 mm/obr.
Zakres posuwu poprzecznego 0,025-0,34 mm/obr.
MTP podaje Posuw wzdłużny suportu 0.135 - 1.80 mm/r
pokaż zdjęcia tabelki i kół zresztą całej tokarki to dowiemy się przy okazji jak wygląda teraz dostawaSiupek888888 pisze:Koła zmianowe są ustawione wedlug tabeli na najmniejszy posow z reszta wedlug zdrowego rozsądku również. Zastanawiam się czy w takim razie może coś we wrzecienniku być skopane?
