Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
adam Fx
Posty w temacie: 14
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#241
Post napisał: adam Fx » 02 gru 2021, 20:16
karol789 pisze:a kolega nie sprawdza czasem posuwu poprzez nakretke do gwintów, bo wtedy to i wyjdzie 0,3mm tak jest u mnie przy tym ustawieniu
hmm ale kolega twierdzi że w tabelce ma minimalny posuw 0,29 jaki może ustawić a nie że ustawia najmniejszy a wychodu mu mimo to 0,29 - tak go rozumiem
cormak podaje
Zakres posuwu wzdłużnego 0,1-1,396 mm/obr.
Zakres posuwu poprzecznego 0,025-0,34 mm/obr.
MTP podaje Posuw wzdłużny suportu 0.135 - 1.80 mm/r
Siupek888888 pisze:Koła zmianowe są ustawione wedlug tabeli na najmniejszy posow z reszta wedlug zdrowego rozsądku również. Zastanawiam się czy w takim razie może coś we wrzecienniku być skopane?
pokaż zdjęcia tabelki i kół zresztą całej tokarki to dowiemy się przy okazji jak wygląda teraz dostawa
reactor
Posty w temacie: 11
#242
Post napisał: reactor » 10 lip 2022, 09:31
Odkopuje temat, gdyż planuje zakup 330 od Cormaka. Bardzo bym chciał 360 głównie ze względu na skrzynię przełożeń posuwu, ale cena przeraża i odstrasza skutecznie! W związku z tym mam pytanie, gdyż moja wiedza jest mała w tym temacie (posiadam mini tokarkę Emco Compact 5 z podstawowymi funkcjami). Główną zaleta 360 nad 330 to skrzynia przełożeń posuwu, której to nie posiada 330. Czy montaż silnika krokowego lub innego małego silnika AC/DC z regulatorem obrotów i przekładnią ślimakowa na śrubie pociągowej jest rozwiązaniem tak samo dobrym jak skrzynia w 360? Czy jest to jednak gorsze rozwiązanie? A może nawet lepsze, gdyż sam płynnie reguluje prędkość posuwu?
Poniżej zdjęcie tabeli posuwów 330 od Cormaka zrobione kilka dni temu w oddziale południowym (Sosnowiec). Może komuś się przyda.
rc36
Posty w temacie: 26
#243
Post napisał: rc36 » 10 lip 2022, 13:13
reactor pisze:Czy montaż silnika krokowego lub innego małego silnika AC/DC z regulatorem obrotów i przekładnią ślimakowa na śrubie pociągowej jest rozwiązaniem tak samo dobrym jak skrzynia w 360? Czy jest to jednak gorsze rozwiązanie? A może nawet lepsze, gdyż sam płynnie reguluje prędkość posuwu?
Elektryczny posuw śruby pociągowej nie jest zły, ale nie nadaje się do gwintowania i pozostanie problem zmiany kół w gitarze przy gwintowaniu co jest mega upierdliwe.
Moim zdaniem tokarka 330x700 nie jest warta tych 12000, za tyle kupisz używaną 360x1000 lub jakąś inną tokarkę warsztatową niekoniecznie chińską.
Przykład https://www.olx.pl/d/oferta/niemiecka-t ... bserved_ad
reactor
Posty w temacie: 11
#244
Post napisał: reactor » 10 lip 2022, 14:03
Zapomniałem dodać, że elektroniczny postów chciałbym wykorzystywać tylko to toczenia. Do gwintowania, tokarka ma swoja gitarę.
Używana tokarka 360 to koszt średnio 20k.w stare maszyny nie chce iść, bo to nie są leżaki magazynowe, tylko najczęściej zużyte stare heble do generalnego remontu. Poza mam tylko garaż i szukam mniejszej tokarki. Taka 360 to max wielkosciowo.
A może są inne chinki z skrzynią posuwów tańsze?
szopenn
Posty w temacie: 9
#245
Post napisał: szopenn » 10 lip 2022, 15:37
reactor pisze: Używana tokarka 360 to koszt średnio
panie.. ale weź poczytaj forum i zobacz co dostaniesz w pakiecie kupując chińczyka i na jaką przeprawe się piszesz bo z pudełka to nie będzie toczyć. Wszystko to co było w chińczuku było do zaakceptowania do góra 15 tys złotych, teraz te tokarki stoją po 30 tys zł a ostatnio kolega pisał że w nowej mostek był o 0.10 nad łożem i suport skakał jak sunął się po połączeniu prowadnic z mostkiem. To jest niedoprzyjęcia za 30 tys, za 30 tys maszyna ma działać i zarabiać.
Co do używanych sprzętów, ludzie dawno policzyli i wygląda to tak jak w moim przypadku z innego podwórka. 4 lata temu kupiłem kose demon za 350 zł nową, kosiłęm nią 40 arów przez 4 lata ostro, zmieniłem tłok cylinder wał - 120 zł - sprzęt się zwrócił. Wczoraj ją sprzedałem za 350 zł i kupiłem stihla.
Tak samo z tymi tokarkami, dlatego ludzie sprzedają, najlepszy moment. Gdybym 5 lat temu kupił 360 za 15 tys to pewnie dzisiaj ją też bym sprzedawał za 15 - sprzęt by się zwrócił, wtedy kupno kolejnej albo myślenie dalej.
amator7
Posty w temacie: 15
#246
Post napisał: amator7 » 10 lip 2022, 16:08
szopenn pisze: z pudełka to nie będzie toczyć.
opinia eksperta który przeczytał na forum jedną z nielicznych negatywną opinię
szopenn pisze:sprzęt by się zwrócił, wtedy kupno kolejnej albo myślenie dalej.
i jego senne marzenia.
reactor pisze:A może są inne chinki z skrzynią posuwów tańsze?
tańsze są używki
chińskiej nowej tokarki o podobnych możliwościach i znacząco niższej cenie co ta 360-ka na chwilę obecną u nas nie znajdziesz.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
cawboy
#247
Post napisał: cawboy » 10 lip 2022, 16:22
ja się zastanawiam czy nie ruszyć po tą, ceny większych chinoli zabijają https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-c11 ... PUzCl.html
Krak.
szopenn
Posty w temacie: 9
#248
Post napisał: szopenn » 10 lip 2022, 16:25
amator7 pisze:i jego senne marzenia.
nie mów nawet tej 360 tki nie zdołałeś odkuć? cienias z ciebie.
reactor
Posty w temacie: 11
#249
Post napisał: reactor » 10 lip 2022, 16:33
Oglądałem sobie właśnie filmy z kanału Adama FX, który zakupił taka tokarkę (360) i pokazywał jej składanie i usytuowanie w garażu... Byłem u niego kiedyś ze swoją Emco Compact5 i wiem jakich wielkości ma garaż... I ten widok wielkości tej maszyny mnie przeraził... Super maszyna ale w moich warunkach... Absolutnie nie ma mowy o takiej wielkiej maszynie! Tak więc... 330 to u mnie max!
Tak więc zapytam może tak... Pod jakimi nazwami jej szukać i gdzie? (Allegro, olx, strony internetowe konkretnych marek) Jakie marki i nazwy się spotyka tych tokarek?
szopenn
Posty w temacie: 9
#250
Post napisał: szopenn » 10 lip 2022, 16:51
jak nie kupisz 360 to też będziesz żałował bo te tańsze tokarki to protezy, 360 to z drgueij strony takie minimum które warto kupić.
