frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
wieslawbarek
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
#81
Post napisał: wieslawbarek » 09 lip 2022, 19:44
Zdejmij ten plastikowy dekiel z góry tam są śruby inbusowe które trzymają ten pojemnik z olejem zdaje się M5 olej może być gęsty ze starości albo taki musi być na przykład w Decklu FP 42 RC 220
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 37
#82
Post napisał: majec93 » 09 lip 2022, 20:59
ten olej tam jest bardzo gesty i stary. Kolega leje do mikrona wf31c taki jak na zdjęciu L-AN olej maszynowy. A wiesz moze jak przedmuchać te przewody i inne elementy co ten olej stary juz zaciągły? jest tam gdzie jakis czujnik co sprawdza olej?
Napisałem na zagranicznym forum heidenhain to mi Niemcy napisali ze tam nie ma zadnych czujników tylko pompka co smaruje śrube pociągową i koniec. I to nie moze blokować posuwu, ale ja w to nie wierze bo tu widac wyraźnie ze silnik kreci jak naciskam smarowanie. Zmierzylem napiecie na silniku to pradu nei ma jak nie kreci, a jak wciskam pompke i obraca to się pokazuje napiecie
Steryd
Posty w temacie: 10
#83
Post napisał: Steryd » 09 lip 2022, 21:18
Żeby dostać się do pojemnika z olejem nie trzeba zdejmować obudowy. Trzeba odkręcić ten korek czerwony po prawej.
Może trzeba wlacwlać porządny olej i przesmarować kilka razy.
Można?
Morzna!!!
majec93
Posty w temacie: 37
#84
Post napisał: majec93 » 09 lip 2022, 22:46
Tymi imbusami m5 można zrzucić całe to plastikowe pudełko z dołu i łatwo ten stary syf wylać/ przepłukać, tylko ten stary olej pewnie dalej pociagło do rurek i smarowniczek i tam moze byc zabrudzone.
W danych maszynowych ktoraś linijka odpowiada za smarowanie w parametrach MP
ToolExpert
#85
Post napisał: ToolExpert » 01 paź 2024, 22:01
udało się uruchomić maszynę bo zgubiłem się nieco w tej długiej ale jakże owocnej dyskusji :)
Mam trochę dokumentacji do tej maszyny i parametry maszynowe jc wiec mogę w niektórych kwestiach pomóc.
Lukasz
