Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Adam Domański
Posty w temacie: 23
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#321
Post napisał: Adam Domański » 29 cze 2022, 16:00
faber33 pisze:
29 cze 2022, 15:50
Obserwuje sytuacje od jakiegoś czasu, nadal brak MTP czy CORMAK, zastanawiam się na ZENITH niby są dostępne. Czy ktoś z kolegów ma ? Czy to w zasadzie jeden czort która "firma" ?
Myślę, że różnią się jedynie drobnymi detalami a co do jakości to jak zwykle loteria.
maszynista1
#322
Post napisał: maszynista1 » 30 cze 2022, 00:41
faber33 pisze:zastanawiam się na ZENITH niby są dostępne. Czy ktoś z kolegów ma ? Czy to w zasadzie jeden czort która "firma" ?
W firmie w której miałem pracować mają tokarkę Zenith 410x1000 po dwóch latach pracy na jedna zmianę, nic od niej nie odpadło i nic się nie popsuło.
reactor
Posty w temacie: 19
#323
Post napisał: reactor » 29 sie 2022, 16:15
Czy mógłby mi ktoś jakoś pomóc (pokazać obrazowa, zaznaczyć na zdjęciach czy coś) jak oddzielić tokarkę od całego stołu? W najbliższym czasie będę jechał po swoją używaną od gościa, który dostał taką w spadku i nie ma o tym pojęcia większego. Sprzedaje, bo mu to nie potrzebne. Tak wiec muszę sobie poradzić jakoś sam z ojcem w wyciagnięciu tokarki z ciasnego garażu, który jeszcze jest w dole. Jedyne co mi przychodzi do głowy to żuraw silnikowy i oddzielenie góry od dołu dla łatwiejszego zapakowania na przyczepę. tokarki, a dół w częściach, aby pomieścić ją.
Może ma ktoś jakieś pomysły jak się z tym uporać?
MrWaski
Posty w temacie: 18
#324
Post napisał: MrWaski » 29 sie 2022, 16:29
Na pewno trza wycofać przyczepkę do garażu, bo na żurawiu ciężko będzie to wypchać z tego zjazdu.
Steryd
#325
Post napisał: Steryd » 29 sie 2022, 18:31
Przecież to się we 2 dźwignie bez większego wysiłku po odkręceniu od stołu.
Można?
Morzna!!!
reactor
Posty w temacie: 19
#326
Post napisał: reactor » 29 sie 2022, 23:04
No właśnie nie wiem... Dobrze by było dźwignąć to w dwie osoby! Tokarka teoretycznie waży 560kg w całości. Ja wiem, że ona wazy mniej, ale pytanie ile faktycznie może ważyć tokarka starszej produkcji (2014) w dwóch elementach?
No i jak się zabrać za demontaż tego na 2 części? Gdzie jakie śruby są, aby nie odkręcić tego co nie trzeba
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#327
Post napisał: Adam Domański » 30 sie 2022, 10:35
Nie sądzę żebyście w dwie osoby ją podnieśli, my w cztery osoby nie daliśmy rady. Tylko żuraw warsztatowy.
reactor
Posty w temacie: 19
#328
Post napisał: reactor » 30 sie 2022, 11:10
Też tak mi się wydaję, ale niech ktoś napisze, zaznaczy na zdjęciach, które to śruby oddzielające górę od dołu?
amator7
Posty w temacie: 20
#329
Post napisał: amator7 » 30 sie 2022, 13:55
Steryd pisze:Przecież to się we 2 dźwignie bez większego wysiłku po odkręceniu od stołu.
ale chyba tylko po zażyciu podwójnej dawki sterydów ;)
jak będziemy dźwigać to ty od strony wrzeciona :lol:
reactor pisze:które to śruby oddzielające górę od dołu?
są to te śruby widoczne na stopach łoża,
cztery pod skrzynką posuwów(pod wrzecionem) i dwie na stopie gdzie odpoczywa konik.
trzeba też pamiętać aby rozpiąć cięgło hamulca, znajduje się ono z prawej strony i widać je gdy się otworzy obudowę gitary.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Posty w temacie: 90
#330
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2022, 15:22
Adam Domański pisze:Tylko żuraw warsztatowy.
Dokładnie. Mona albo unieść tokarkę razem z podstawą przekładając przez (zakryte pokrywkami) przelotowe otwory w kolumnach podstawy odp. wielkości rurki lub pręty, za które można zahaczyć zawiesia żurawia,
albo tokarkę samą bez podstawy.
Trzeba wykręcić śruby przytwierdzające nogi łoza do podstawy(stołu), zazwyczaj jest ich 6
- cztery pod wrzeciennikiem,
i dwie pod konikiem.
Jeśli tokarka ma nożny hamulec, to trzeba też odłączyć jego cięgno(1109) od dźwigni hamulca (53) znajdującego się na wrzecionie pod kołem pasowym, które jest złączone z wałkiem(1123) pedału w podstawie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Podstawę można rozkręcić na części - słupki osobno, wanna osobno, a tokarkę, najlepiej po zdjęciu blaszanej osłony gitary która mogła by się pogiąć od zawiesia, można podnieść 2-tonowym żurawikiem(udźwig 500kg przy max wysunięciu ramienia) za pomocą pasa transportowego (ma udźwig 5T) który jest dostatecznie długi by przełożyć go 2 razy przez tokarkę po obu stronach nogi pod wrzeciennikiem. Od strony gitary pod pasy trzeba podlożyć drewniane klocki by nie pogiąć wałków kół zębatych lub innych części.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Poniżej plik DTR-ki naszych wersji tokarki, niestety bardzo lakonicznej i okrojonej,
CQ6236, CQ6240.pdf
(2.7 MiB) Pobrany 95 razy
ale można sobie ściągnąć(i wydrukować) bardzo dobrze opracowaną DTR-kę do konstrukcyjnie bardzo podobnej tokarki(inny wybierak obrotów) na rynek amerykański (UWAGA! instalacja 110V!), wraz z listą części. Na pewno się przyda.
https://cdn0.grizzly.com/manuals/g0824_m.pdf
https://cdn0.grizzly.com/partslists/g0824_pl.pdf
