Drutówka DK7725 na Linuxcnc
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
szary11
Posty w temacie: 18
Re: Drutówka DK7725 na Linuxcnc
#31
Post napisał: szary11 » 24 sty 2021, 14:14
kamar pisze: ↑
24 sty 2021, 13:44
szary11 pisze: ↑
24 sty 2021, 11:39
Zrobione jest tak:
To tak działa :) A jak jest zrobione ? :)
Hmmm... trochę racji masz :D
W pliku jest mój hal i instrukcja co i gdzie trzeba było zmienić i dodać w przypadku mojej maszyny.
Aby działało to musi być min. linuxcnc w wersji 2.8 , ale u mnie testowałem na 2.9.
I w kodzie wykonywanym gdzieś na początku musi być zawarte M52 P1
Działa także w subach. :)
Miałem duże problemy z cięciem wysokich detali, dochodziło do zwarcia i nie mogło wyiskrzyć no i koniec.
Za wolny posuw doprowadzał do powstania nieprzewodzącej warstwy (dziwne) no i trafiał mnie sz..g, ale tu winą bym obarczał stare zużyte płukanie.
Wsteczny posuw.7z
instrukcja
(4.29 KiB) Pobrany 312 razy
grypol
#32
Post napisał: grypol » 15 mar 2022, 23:47
Witam kolegów
Trochę offtopic ale potrzebuję schematu lub porady:
Sąsiad ma takie cudo i problem z drutem. Na roboczym jedzie w lewo, robi nawrót i jedzie w prawo. Potem zamiast nawrotu STOP.
Krańcówki OK. Na przycisk startu stopu jedzie w lewo stop prawo stop..........
Obawiam się że to to sprytne PLC po lewej pod stołem niestety....
szary11
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: szary11 » 27 mar 2022, 10:29
grypol pisze: ↑
15 mar 2022, 23:47
Witam kolegów
Gdzieś mi uciekł, mój temat :)
Maszyna była robiona dawno temu i nie pamiętam, ale nie przerabiałem nic pod stołem, tylko wykorzystałem istniejące sygnały. Na pewno u mnie musi być podtrzymany cały czas stan wysoki na wejściu do sterowania nawrotami, jeżeli go zabiorę bęben zatrzymuje się przy nawrocie z jednej strony i nie rusza, jeżeli podam go ponownie cała obróbka jest normalnie kontynuowana.
#34
Post napisał: kamar » 27 mar 2022, 13:27
Nie wiem jak u Was ale u mnie są dwie krańcówki nawrotu i jedna zabezpieczająca Gdy nawrót nie zadziała to zatrzymuje bęben.
Mogą być źle ustawione krzywki i zabezpieczająca działa za szybko.
cyna's
#35
Post napisał: cyna's » 19 sty 2025, 12:23
Trochę odkopie temat, może autor się odezwie lub ktoś inny coś podpowie.
Czy uruchomione zostały dodatkowe osie UV ?? tak żeby można było wycinać otwory stożkowe itd ??
Uruchamiam podobną Chinkę kilka tematów niżej i chciałbym mieć taką funkcję a może nie będę musiał tego od zera rozkminiać.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
szary11
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: szary11 » 21 sty 2025, 20:17
cyna's pisze: ↑
19 sty 2025, 12:23
Nie było jak do tej pory takiej potrzeby, aby podpinać UV.
Powodzenia.
strikexp
#37
Post napisał: strikexp » 21 sty 2025, 21:20
grzes_rupinski1
#38
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 lip 2025, 07:51
Mam pytanie do użytkowników podobnych maszyn . Na ile wystarcza wam nawój drutu .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
drogus
#39
Post napisał: drogus » 17 wrz 2025, 15:33
Fajny temat! Jakoś mi wcześniej umknął bo w wyszukiwarce jako pierwszy pojawaia się zawsze temat kamara. Szybkie pytanie. Patrzyłem w kod, który włącza powrót w razie zwarcia i wydaje mi się, że rozumiem o co tam chodzi, ale nie widzę nigdzie nic co wyglądałoby jak dostosowywanie prędkości posuwu. Jak to u Ciebie wygląda, tzn. w jaki sposób posuw dostosowany jest do szybkości cięcia?
Dodane 7 minuty 7 sekundy:
Jak jeszcze raz teraz przeglądam, to wydaje mi się, że jedyna wartość, która mogłaby zmieniać prędkość, to adaptive_out, która jest ustawiana w reversefeed na 1 lub -1, więc nie wygląda jakby było dostosowywane do natężenia, tylko odwracane w razie zwarcia
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
