Frezarka 2.0
Frezarka z polem roboczym 290x290x180mm
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#31
Post napisał: skmskm » 26 lut 2022, 10:52
Zamontowałem osłony, maszyna działa...:
Teraz zostało kupić imadło i można używać.
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#32
Post napisał: skmskm » 18 mar 2022, 18:28
Pierwsze frezowanie(frez 6mm HSS F500 10mm/0.5mm):
https://youtu.be/lCctTOQrhqU
drzasiek90
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka 2.0
#33
Post napisał: drzasiek90 » 20 mar 2022, 11:23
Dłuższego freza nie było? :-)
Sam frez ci się tu odgina, co widać było na filmie, więc ciężko ocenić maszynę. Przejechałeś o ile dobrze zauważyłem tam i spowrotem tym samym miejscem i w obie strony zbierało.
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#34
Post napisał: skmskm » 20 mar 2022, 13:21
To jest tandetny hss frez zmieniłem na typowy do alu i już ciszej, lusterko jest.
Planuje założyć łożysko na wałek uchwytu że by usztywnić wrzeciono.
bartuss1
Re: Frezarka 2.0
#35
Post napisał: bartuss1 » 20 mar 2022, 20:09
no masyna
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#36
Post napisał: skmskm » 30 mar 2022, 19:05
Zrobiłem wzmocnienie wrzeciona:
Dałem:
1. Łożysko 6203-16 2rs KYK
2. Blok BF17(pod frezowany)
Pomiar sztywności przed wzmocnieniem 250 N/mm po wzmocnieniu 2000N/mm.
Pomiar przy sile 100N.
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#37
Post napisał: skmskm » 29 paź 2022, 10:29
Kupiłem sobie Freza BAP 400 R50-22 na płytki aż miło frezuje 0.1mm.
https://youtu.be/2ahnFGELIIs
WP Kamil
Re: Frezarka 2.0
#38
Post napisał: WP Kamil » 29 paź 2022, 12:23
Słychać, że głowica bierze tyłem- do ustawienia prostopadłość wrzeciona względem stołu.
Nie widziałem jeszcze nigdzie łożyskowania uchwytu poza wrzecionem. Widziałem natomiast dodatkowe mocowanie wrzeciona w okolicach górnego łożyska. Jak na to wpadłeś?
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#39
Post napisał: skmskm » 29 paź 2022, 13:34
WP Kamil pisze:
29 paź 2022, 12:23
Brakowało mi sztywności w wrzecionie zmierzyłem er11, wyszło że istnieje łożysko które tam pasuje, obudowa do łożysk na śruby kulowe również pasuje do łożyska.
skmskm
Posty w temacie: 32
Re: Frezarka 2.0
#40
Post napisał: skmskm » 11 lis 2022, 11:38
Frezowanie części do wózka medycznego:
https://youtu.be/gGWkFa6o5Ic
