Remont WS 15
Krzysiek65
Re: Remont WS 15
#1071
Post napisał: Krzysiek65 » 28 sty 2022, 13:52
PadreGF pisze: ↑
28 sty 2022, 13:06
Gwint korka do sprezyny powrotu: M 22x1,5
Może ktoś wie jak głęboko w korpusie jest nacięty ten gwint?
dawd
Re: Remont WS 15
#1072
Post napisał: dawd » 28 sty 2022, 23:43
W mojej gwintu jest ok.20mm.Dzięki za info o rodzaju gwintu
vastolorde
Re: Remont WS 15
#1073
Post napisał: vastolorde » 29 sty 2022, 21:23
Po wyciągnięciu pinoli, wymianie łożysk wrzeciona i ponownym włożeniu pinoli do korpusu bardzo ciężko zaczęła się opuszczać pinola. Trzeba włożyć sporo siły żeby ją wysunąć. Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1074
Post napisał: bear » 29 sty 2022, 21:25
Sprawdź czy bez zabieraka jest tak samo. Mozliwe że kliny na zabieraku powodują opór.
maciek1221
Re: Remont WS 15
#1075
Post napisał: maciek1221 » 12 lut 2022, 19:56
Cześć, zakupiłem wiertarkę ws15 w jak mi się wydaje bardzo dobrym stanie. Niepokoi mnie natomiast głośna praca z założonym paskiem klinowym (stomil, mocno wytarty). Sam silnik z kołem pasowym pravuje cicho (charakterystyczny gwizd). Wydaje mi się, ze problem głośnej pracy spowodowany jest napinaczem paska klinowego. Po odkręceniu śruby zabezpieczającej rolkę i wyjęciu rolki otrzymałem rolkę napinającą z łożyskiem kulkowym u gory. Na trzpieniu napinacza została tulejka, ktorą swobodnie mogę zdjąć a pod nią kolejne łożysko nabite na trzpień napinacza. Załączam zdjęcie. Moje pytanie jeat takie czy to tak powinno być, a jeżeli nie to co trzeba zregenerowac? Wytoczyć nową rolkę i włożyć 2 łożyska a pomiędzy nimi tulejkę? Pozdrawiam
bear
Re: Remont WS 15
#1076
Post napisał: bear » 12 lut 2022, 20:23
maciek1221 pisze: Moje pytanie jeat takie czy to tak powinno być, a jeżeli nie to co trzeba zregenerowac? Wytoczyć nową rolkę i włożyć 2 łożyska a pomiędzy nimi tulejkę? Pozdrawiam
Wymień po prostu łozyska na nowe. Tulejka między łożyskami zapobiega "ściskaniu" biezni wewnętrznych albo zewnętrznych (zależnie od konstrukcji) łozysk co spowodowało by ich albo natychmiastowe albo przedwczesne uszkodzenie . Ona się nie zużywa bo tylko dystansuje łożyska.
maciek1221
Re: Remont WS 15
#1077
Post napisał: maciek1221 » 12 lut 2022, 21:21
bear pisze: ↑
12 lut 2022, 20:23
A czy dolne łożysko powinno zostawać na tym trzpieniu napinacza, czy mam wyrobioną rolkę, ze lozysko w niej nie zostaje?
bear
Re: Remont WS 15
#1078
Post napisał: bear » 12 lut 2022, 21:53
maciek1221 pisze: ↑
12 lut 2022, 21:21
bear pisze: ↑
12 lut 2022, 20:23
Zależy od pasowania, wybij łozysko z rolki i sprawdź jak siedzi w dolnym gnieździe.
vastolorde
Re: Remont WS 15
#1079
Post napisał: vastolorde » 15 lut 2022, 21:36
bear pisze: ↑
29 sty 2022, 21:25
Wyjąłem klin i zabierak, pinola nadal ciężko chodziła.
Wyjąłem ją całą ponownie i jeszcze raz przeczyściłem, odkręciłem blaszkę ze zgarniaczem. Nadal to samo. Kończą mi się już pomysły.
bear
Re: Remont WS 15
#1080
Post napisał: bear » 15 lut 2022, 23:00
vastolorde pisze:Wyjąłem klin i zabierak, pinola nadal ciężko chodziła.
Jesli zabierak wyciągłeś a w korpus wkładasz samą pinolę która ciężko chodzi to prawodpodobnie jest gdzieś zadarta czy zbita bo innej opcji nie ma. Tam jest tylko klin przedni zabezpieczający pinolę przed obrotem, zabierak od góry i koło zębate posuwu pinoli.
Wróć do „WARSZTAT”
