Może ktoś wie jak głęboko w korpusie jest nacięty ten gwint?
Remont WS 15
Krzysiek65
vastolorde
- Posty w temacie: 7
Re: Remont WS 15
Po wyciągnięciu pinoli, wymianie łożysk wrzeciona i ponownym włożeniu pinoli do korpusu bardzo ciężko zaczęła się opuszczać pinola. Trzeba włożyć sporo siły żeby ją wysunąć. Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
maciek1221
Re: Remont WS 15
Cześć, zakupiłem wiertarkę ws15 w jak mi się wydaje bardzo dobrym stanie. Niepokoi mnie natomiast głośna praca z założonym paskiem klinowym (stomil, mocno wytarty). Sam silnik z kołem pasowym pravuje cicho (charakterystyczny gwizd). Wydaje mi się, ze problem głośnej pracy spowodowany jest napinaczem paska klinowego. Po odkręceniu śruby zabezpieczającej rolkę i wyjęciu rolki otrzymałem rolkę napinającą z łożyskiem kulkowym u gory. Na trzpieniu napinacza została tulejka, ktorą swobodnie mogę zdjąć a pod nią kolejne łożysko nabite na trzpień napinacza. Załączam zdjęcie. Moje pytanie jeat takie czy to tak powinno być, a jeżeli nie to co trzeba zregenerowac? Wytoczyć nową rolkę i włożyć 2 łożyska a pomiędzy nimi tulejkę? Pozdrawiam
bear
- Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
maciek1221 pisze: Moje pytanie jeat takie czy to tak powinno być, a jeżeli nie to co trzeba zregenerowac? Wytoczyć nową rolkę i włożyć 2 łożyska a pomiędzy nimi tulejkę? Pozdrawiam
Wymień po prostu łozyska na nowe. Tulejka między łożyskami zapobiega "ściskaniu" biezni wewnętrznych albo zewnętrznych (zależnie od konstrukcji) łozysk co spowodowało by ich albo natychmiastowe albo przedwczesne uszkodzenie . Ona się nie zużywa bo tylko dystansuje łożyska.
maciek1221
Re: Remont WS 15
A czy dolne łożysko powinno zostawać na tym trzpieniu napinacza, czy mam wyrobioną rolkę, ze lozysko w niej nie zostaje?bear pisze: ↑12 lut 2022, 20:23Wymień po prostu łozyska na nowe. Tulejka między łożyskami zapobiega "ściskaniu" biezni wewnętrznych albo zewnętrznych (zależnie od konstrukcji) łozysk co spowodowało by ich albo natychmiastowe albo przedwczesne uszkodzenie . Ona się nie zużywa bo tylko dystansuje łożyska.
bear
Re: Remont WS 15
Zależy od pasowania, wybij łozysko z rolki i sprawdź jak siedzi w dolnym gnieździe.maciek1221 pisze: ↑12 lut 2022, 21:21A czy dolne łożysko powinno zostawać na tym trzpieniu napinacza, czy mam wyrobioną rolkę, ze lozysko w niej nie zostaje?bear pisze: ↑12 lut 2022, 20:23Wymień po prostu łozyska na nowe. Tulejka między łożyskami zapobiega "ściskaniu" biezni wewnętrznych albo zewnętrznych (zależnie od konstrukcji) łozysk co spowodowało by ich albo natychmiastowe albo przedwczesne uszkodzenie . Ona się nie zużywa bo tylko dystansuje łożyska.
vastolorde
Re: Remont WS 15
Wyjąłem klin i zabierak, pinola nadal ciężko chodziła.
Wyjąłem ją całą ponownie i jeszcze raz przeczyściłem, odkręciłem blaszkę ze zgarniaczem. Nadal to samo. Kończą mi się już pomysły.
bear
Re: Remont WS 15
vastolorde pisze:Wyjąłem klin i zabierak, pinola nadal ciężko chodziła.
Jesli zabierak wyciągłeś a w korpus wkładasz samą pinolę która ciężko chodzi to prawodpodobnie jest gdzieś zadarta czy zbita bo innej opcji nie ma. Tam jest tylko klin przedni zabezpieczający pinolę przed obrotem, zabierak od góry i koło zębate posuwu pinoli.
