Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
jarucki
Posty w temacie: 20
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
#531
Post napisał: jarucki » 09 lut 2022, 21:11
Czyli czaa ja lekka przyciąć?
simon1989
Posty w temacie: 10
#532
Post napisał: simon1989 » 09 lut 2022, 21:28
jarucki pisze: ↑
09 lut 2022, 21:02
@kamar @sim@simon1989
Prośba do Was ale i innych którzy przerabiali TUCe
Jakie śruby zastosowaliscie do osi X ?
Próbuje zmieścić nakrętkę od śruby kulowej 20, ale wg wyliczeń / pomiarów będę musiał ją lekko frezować, bo będzie zachaczala o pryzmę osi Z.
Jakieś sugestie, wskazówki?
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
@simon1989
Paczam i widzę że ty z Puław!
Toż to prowincja mojej wsi
W X to jest 25x5, w Z 32x5 ze sklepu Poltech z pojedyńczymi nakrętkami.
jarucki
Posty w temacie: 20
#533
Post napisał: jarucki » 09 lut 2022, 21:38
simon1989 pisze: ↑
09 lut 2022, 21:28
jarucki pisze: ↑
09 lut 2022, 21:02
@simon1989
To już całkiem zgłupiałem !
Masz jakieś foto z tego jak ja tam umieściłeś ?
simon1989
Posty w temacie: 10
#534
Post napisał: simon1989 » 09 lut 2022, 21:52
Nie mam. Remont z osadzeniem śrub itp. zleciłem, dopiero resztę zrobiliśmy we własnym zakresie. W osi X jest przełożenie bezpośrednie na tych chińskich najmocniejszych krokowcach z enkoderami i tu powinno być przełożenie 1:2. W Z jest 1:2 i to jest ok.
Jak coś zaginam lub radełkuję to jest widocznie taki opór, że to chyba już nie daje rady na przełożeniu bezpośrednim.
Posty w temacie: 271
#535
Post napisał: kamar » 09 lut 2022, 21:59
Zajrzyj na początek tematu, 25 wlazla. lifting-reanimacja-tuc-40-t33469-60.html
jarucki
Posty w temacie: 20
#536
Post napisał: jarucki » 09 lut 2022, 22:12
@kamar
Ale przesuwałes w górę środek osi - względem starej śruby? Czy przyjąłes centrowanie (środek osi) z oryginalnej śruby trapezowej i jedynie roztoczyłes pod większe łożyska ?
25mm ! Szok, ja mam problem z 20tka
#537
Post napisał: kamar » 09 lut 2022, 22:19
Przecie widać, że w starych otworach.
jarucki
Posty w temacie: 20
#538
Post napisał: jarucki » 09 lut 2022, 22:26
kamar pisze: ↑
09 lut 2022, 22:19
Ze zmęczenia to różnie się widzi :mrgreen:
Jutro jeszcze raz na spokojnie to obejrzeć muszę i przemierzyć, skoro 25 Ci się zmieściło, to 20 powinno wejść jak gorący nóż w masło.
jarucki
Posty w temacie: 20
#539
Post napisał: jarucki » 10 lut 2022, 09:43
Dodane 32 minuty 57 sekundy:
@kamar
Czy u nakrętka przejeżdża przez pryzmę zaznaczona na obrazku ?
#540
Post napisał: kamar » 10 lut 2022, 11:52
Nie pamiętam ale pewnie nie. Daj ją maksymalnie do przodu.
