Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
simon1989
- Posty w temacie: 10
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
W X to jest 25x5, w Z 32x5 ze sklepu Poltech z pojedyńczymi nakrętkami.jarucki pisze: ↑09 lut 2022, 21:02@kamar @sim@simon1989
Prośba do Was ale i innych którzy przerabiali TUCe
Jakie śruby zastosowaliscie do osi X ?
Próbuje zmieścić nakrętkę od śruby kulowej 20, ale wg wyliczeń / pomiarów będę musiał ją lekko frezować, bo będzie zachaczala o pryzmę osi Z.
Jakieś sugestie, wskazówki?
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
@simon1989
Paczam i widzę że ty z Puław!
Toż to prowincja mojej wsi
jarucki
- Posty w temacie: 20
To już całkiem zgłupiałem !simon1989 pisze: ↑09 lut 2022, 21:28W X to jest 25x5, w Z 32x5 ze sklepu Poltech z pojedyńczymi nakrętkami.jarucki pisze: ↑09 lut 2022, 21:02@kamar @sim@simon1989
@simon1989
Masz jakieś foto z tego jak ja tam umieściłeś ?
simon1989
Nie mam. Remont z osadzeniem śrub itp. zleciłem, dopiero resztę zrobiliśmy we własnym zakresie. W osi X jest przełożenie bezpośrednie na tych chińskich najmocniejszych krokowcach z enkoderami i tu powinno być przełożenie 1:2. W Z jest 1:2 i to jest ok.
Jak coś zaginam lub radełkuję to jest widocznie taki opór, że to chyba już nie daje rady na przełożeniu bezpośrednim.
- Posty w temacie: 271
Zajrzyj na początek tematu, 25 wlazla. lifting-reanimacja-tuc-40-t33469-60.html
jarucki
@kamar
Ale przesuwałes w górę środek osi - względem starej śruby? Czy przyjąłes centrowanie (środek osi) z oryginalnej śruby trapezowej i jedynie roztoczyłes pod większe łożyska ?
25mm ! Szok, ja mam problem z 20tka
