Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 07 lut 2022, 22:25
Próbuje uruchomić świeżo zakupioną frezarkę Hit8s Sinumerik 840c po utracie danych.
Po wykonaniu general reset (mam nadzieję, że poprawnym) nie wiem jaka jest procedura załączania lub coś jeszcze nie działa. Maszyna wcześniej miała bar feeder. Teraz go nie ma. Zewnętrzny obwód emergency jest zwarty.
Ogólnie pojawia mi się błąd "undervoltage on secondary side", ale nie widzę problemu do strony sprzętu.
W każdym razie da się go skasować poprzez wejście i wyjście z general reset. I potem nie ma żadnych błędów. Wyczytałem, że niektórzy z tym błędem też mają problem, ale on nie blokuje działania po skasowaniu.
Nie wiem jak się załącza ta maszyna lub coś nie działa. Nie widać reakcji na panelu operatorskim. Przycisk power-on nie działa. Żadne kontrolki nie świecą. Komunikat "9200 power off".
Proszę o podanie procedury startowej, abym się upewnił, że poprawnie próbuje załączyć.
Mam duże doświadczenie z elektroniki/elektrotechniki. Dysponuję schematem.
EdiM
Robert_K
Posty w temacie: 11
Re: Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Post napisał: Robert_K » 08 lut 2022, 00:36
Po wykonaniu general reset wgrałeś dane uruchomieniowe od nowa?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 lut 2022, 01:06
Proszę się odezwać na prv
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 08 lut 2022, 08:01
Robert_K pisze: ↑
08 lut 2022, 00:36
Procedura według kolejności:
1) Power up system displays Siemens logo on screen
2) Menu select (Hamburger Key)
3) Diagnosis
4) Start-up
5) Enter password 1111 input
6) General Reset Mode
7) Format NCK AWS
8) Press Arrow Up (Left side of Monitor)
9) Machine Data
10) File Functions
11) Select the bottom window (45 degree arrow key swithces upper and lower windows)
and select the machine parameter file per machine type. Ex: (Hit8S)
12) Load from disc
13) Load Start
14) After file transfer complete arrow up two times
15) Gereal reset mode
16) Format NCK AWS
17) PLC General Reset
18) End General Reset
19) Wait until control comes out of general reset mode (if machine does not come out of
reset mode ANW_PROG file may be corrupt, see Corrupt Anw_Prog recovery below)
20) Power Off
Z dysku było kilka możliwości do wyboru. Próbowałem różne. Z górnego okna <online>. Z dolnego nie pamiętam i chyba nie mam zdjęcia. W każdym razie przykładowo pompę chłodziwa dało się załączać. Oczywiście mogę zrobić fotkę.
Czy o to chodzi?
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 08 lut 2022, 22:14
Dzisiaj dalej walczyłem z tą tokarką.
Ogólnie mam dostępne pliki do wgrania
Wybieram w oknie user data plik HIT-8S. Te pliki są z roku 1999 lub 1998. Zawierają wszystkie fragmenty konfiguracji jak rozumiem, TA1-2-3-4 oraz IKA.
Ogólnie panel operatorski nie działa lub nie umiem czegoś zrobić.
W każdym razie w w PLC configuration w polu
1st machine control panel available = no
Zgaduję, że tam powinno być yes.
Jak załaduję tą cześć konfiguracji z pliku standard to się pojawia yes. Inne wpisy bez zmian. Natomiast wtedy w maszynie pojawia się komunikat:
2000 ORD1 emergency stop
Może jednak nie ma pierwszego panelu operatorskiego lub jest niepoprawny adres?
W machine configuration mam:
To chyba wygląda poprawnie.
Zastanawiam się, czy ładowany plik HIT8S rzeczywiście odpowiedni.
Proszę o pomoc.
Robert_K
Posty w temacie: 11
Post napisał: Robert_K » 09 lut 2022, 00:23
Wejdź w link poniżej i na stronach 769 - 773 masz algorytm wgrywania danych. Spróbuj według tej instrukcji, powinno pomóc.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... IBN_en.pdf
waroa
Post napisał: waroa » 09 lut 2022, 00:48
Zrób to z przełacznikiem CSB na 4. Najpierw załaduj standardowe pliki. Czyli:
1. Przekręcasz w szafie przełącznik na karcie CSB na pozycje 4.
2. Włączasz sterowanie.
3. Alarmy nieistotne. Wchodzisz do DIAGNOSIS/STARTUP/GENERAL RESET.
4. Zaznaczas FORCED BOTTING NCK i wycofujesz się raz RECALL (strzałka wgórę z lewej).
5. Wybierasz NCK POWER ON.
6. Wchodzisz do MACHINE DATA/ FILE FUNCTION i wybierasz plik Standd_t tea1. Wczytujesz go "Load from disk/Load start".
Uwaga. Żeby wybrać pliki "standd" musisz przeskoczyć na górne okno skośną strzałką w góre.
7. Następnie w ten sam sposób ładujesz plik "Standard TEA2 TEA4".
8. Po załadaowaniu wycofujesz raz Recall.
9. Wchodzisz do NC MD. Wybierasz File function i teraz z dolnego okna ładujesz swój plik HIT8S.....
9. Po załadowaniu wycofujesz raz Recall i wchodzisz do PLC MD. Następnie File finction i ładujesz swój plik. Po załadowaniu wycofujesz raz Recall.
10. Wchodzisz do CYCLES MD i znów ładujesz swój plik.
12. Po załadowaniu idziesz do szafy i przełącznik CSB na 0 (zero).
13. Wracasz do pulpitu. Wycofujesz dokładnie 3 razy przyciskiem Recall.
14. Wchodzisz do GENERAL RESET.
15. Zaznaczasz kolejno FORMAT NCK AWS, potem PLC general reset.
16. I tu ważny moment. Możesz wybrać DRIVE General reset jeśli chcesz przeładować dane silników, napędów (plik TEA3) . Albo nie. Wtedy następny punkt.
17. Wybierasz END GENERAL RESET.
18. Koniec. Działa.
Jak wybierzesz 16 punkt procedura będzie miała dalszy ciąg od punktu 18stego. Ale niechce mi się pisać bez potrzeby. W razie czego odezwij się to podpowiem jak skonfigurować pamięć i wgrać dane serwonapędów do niej.
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 09 lut 2022, 08:06
Dziękuję serdecznie za odzew. Wydruk tej procedury podanej przez Roberta miałem już przy sobie wczoraj podczas prób, ale nie zdecydowałem się na jej przeprowadzenie. Coś zaczął świrować dysk i założyłem inny z kopią pierwotnych danych.
Rozumiem, że procedura podana przez waroa jest analogiczna. Ciekaw jestem, co robi przestawienie przełącznika na 4.
Wracając do Drive general reset, ja już go kiedyś kliknąłem. Potem dopiero doczytałem, że lepiej tego nie robić. Czyli wygląda na to, że też trzeba to wykonać. Ogólnie ona też jest podana we wspomnianej przez Roberta procedurze. Rozumiem, że mam ją przeprowadzić używając user data TEA3.
Ja nie lubię wykonywać procedur jak mam jakąś niepewność. Przykładowo dalej jest "digital drives must be switched in".
Dodam, że u mnie na napędach (611D) nic nie świeci. Wygląda jakby były wyłączone. Zasilacz się trochę grzeje.
Poproszę jeszcze o tą procedurę drive general data "po polsku".
Jeszcze mi się nasuwa pytanie: czy przypadkiem nie powinna być skasowana pamięć, poprzez wyjęcie baterii? Chyba nie.
BTW. Udało mi się namierzyć pliki user data. One są z rożnymi rozszerzeniami, np. HIT-8S.020. Ten będzie prawdopodobnie zawierał TEA1. Wyglądają na tekstowe z podanymi wartościami kolejnych parametrów, np:
N 0 =0
N 1 =5000
N 2 =0
N62024 =0
N62025 =0
N62026 =0
N62027 =0
N62028 =0
N62029 =0
M02
Robert_K
Posty w temacie: 11
Post napisał: Robert_K » 09 lut 2022, 14:08
EdiM pisze:Jeszcze mi się nasuwa pytanie: czy przypadkiem nie powinna być skasowana pamięć
Pamięć kasujesz w trybie general reset, zaznaczasz wszystkie opcje z tej środkowej kolumny i potem wgrywasz dane wg. procedury z manuala, którą wrzuciłem. 840C jest kapryśny, czasami przyjmie dane bez kasowania poprzednich, czasami trzeba stare dane najpierw skasować żeby przyjął nowe.
Zanim skasujesz dane (oczywiście o ile maszyna załaduje system) warto jest porobić zdjęcia tablic narzędziowych i innych parametrów użytkownika, żeby potem oszczędzić czasu na ponownym ustawianiu wszystkiego od nowa. Owszem, można nie kasować w trybie general reset danych korekcji ani np. R-parametrów, ale czasami dopiero po całkowitym wyczyszczeniu pamięci da się wrzucić poprawnie wszystkie dane z powrotem.
EdiM pisze:Wracając do Drive general reset, ja już go kiedyś kliknąłem. Potem dopiero doczytałem, że lepiej tego nie robić.
Jak masz kopię wszystkich danych to nie ma problemu, wgrywasz od nowa i ma działać.
Tym bardziej jak u mnie w pracy na jednej maszynie z Sinumerikiem 840C wysypały się parametry to przy próbie wgrania danych bez danych napędu maszyna nie chciała wstać, dopiero po wykonaniu całego algorytmu krok po kroku maszyna "wstała".
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 09 lut 2022, 14:48
Wracając do pytania z tytułu wątku...
Jak będzie wszystko załadowane poprawnie, to jak się załącza tą maszynę?
Po prostu kontrolki powinny świecić na panelu operatorskim i po naciśnięciu power-on powinna się załączyć hydraulika, napędy, itd.?
Czy konieczna jakaś wyszukana procedura?
A może gdzieś można znaleźć instrukcję obsługi?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
