Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
EdiM
- Posty w temacie: 31
Re: Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Chodzi o panel maszyny, o czym pisałem na początku. Nie reaguje na przyciski, nie świecą żadne kontrolki.
On jest podłączony do panelu klawiatury o oznaczeniu 6FC5103-0AC02-0AA1. Klawiatura sinumerik oczywiście działa. Poprzez drugie złącze komunikacyjne ten panel klawiatury łączy się z PLC.
Na samym przycisku power-on jest napięcie około 5V i znika po jego naciśnięciu. Domyślam się, że zasilanie jest poprawne, tym bardziej, że przecież klawiatura sinumerik działa.
Przypomnę, że myślałem, że za brak działania panelu może być odpowiedzialna konfiguracja. (post #5 - 1st machine control panel available = no, potem doczytałem, że panel ten może działać w innym trybie (chyba DMP), więc to może być OK).
Dlatego po uruchomieniu kolejnego bloku (popsute zasilanie simodrive) pytam dalej.
Czy jeśli napędy są analogowe, to drive configuration screen (post #12) jest pusty? Czy może jest konieczna konfiguracja ręczna?
Co jeszcze sprawdzić?
EdiM
Sprawdziłem jeszcze LEDy H1-H3 na tym module klawiatury 6FC5103-0AC02-0AA1. Wyglądają OK. Tzn. najpierw świeca się 3, potem czerwona gaśnie.
Gdyby ktoś podał, jak sprawdzić stany wejść panelu MCP (machine control panel), to byłby krok naprzód. Szukam, ale na razie nie znalazłem.
EdiM
Wziąłem an warsztat moduł klawiatury 6FC5103-0AC02-0AA1. Nie widzę problemów od strony hardware.
Wertuję dokumentację.
Na podstawie dostępnych plików (user) można wnioskować, że panel MCP pracuje w trybie DMP.
SINUMERIK 840C Interface Description Part 2 Connection Conditions.pdf
strona 121
Case 3: Machine control panel as DMP module (PLC MD 6066/67 bit 0=0)
Machine control panel inputs
i dalej mam tabelkę numerów bajtów
Np. Spindle stop to jest IB m +2, bit. 4.
Da się to jakoś podejrzeć?
Druga sprawa, w tym samym pliku zalazłem informację:
Each of the inputs has a 1 k pullup resistor. The inputs pin 36, pin 40 and pin 44 on
X221 are high active. The remaining inputs are low active.
The machine control panel is only recognized if the keys of the three high active inputs are
not pressed when the control is switched on (low level). The keys are normally-closed
contacts.
To dotyczy klawiszy, NC HOLD Key, FEED HOLD key, SPINDLE STOP key.
Jeszcze nie sprawdziłem, ale jak rozumiem brak zwarcia na tych przyciskach (typu NC), może powodować problem z rozpoznawaniem "machine control panel".
Proszę o pomoc
strona 121
contacts.
Proszę o pomoc
waroa
- Posty w temacie: 7
Zastanawiam się czy prawidłowo działa sterownik, w tym PLC. W szafie jest rząd modułów DMP. Jeden rząd to same wyjścia, a obok same wejścia. Zasilane 24vdc z jednej lini. Na wejściach będą się zawsze świecić jakieś diody. Ale interesują mnie te pierwsze czyli wyjścia. Czy świeci coś na nich? Będą tam też diody sygnalizujące błędy w okolicy wtyczki zasilania (poniżej), po dwie na stacje wej i dwie na wyj. Czy nie świeci czasem 5V na czerwono?
EdiM
Dziękuję
To co pamiętam na pewno, to fakt, że na ekranie głównym maszyny załączanie coolant-on powodowało, że było słychać klikający przekaźnik. Sama pompa obecnie odłączona. Obwód cewki jest zasilany, z tego co widzę, z DMP#1-5 x2, Q1.6. Innych wyjść DMP na tą chwilę nie pamiętam. Nie przyglądałem się tym diodom LED. Fotografii też chyba nie mam.
W każdym razie po odłączeniu kabla od złącza X121 klawiatury wyskakiwał jakiś błąd komunikacji do PLC, nie pamiętam dokładnie. Albo to było spowodowane brakiem odpowiedzi od klawiatury, albo brakiem terminatora który jest wpięty dalej.
Próbowałem też podsłuchać magistralę RS-485, na razie bez konkretów. Tam jest sporo transmisji wymienianej. Zarówno kanale z PLC jak i do PLC, więc coś tam się komunikuje.
Jak włożę klawiaturę to jeszcze popróbuję trochę i zrobię nowe fotki. Upewnię się, czy te moduły DMP coś sterują do strony wyjść. Planuję też zmienić ustawienie na rotary switch. Domyślnie jest E, czyli adres 64. Sprawdzę wtedy, czy też gaśnie dioda LED czerwona H2 na klawiaturze.
Wiem, że w DMP odpowiedzialnym za tool-eye była odpięta wtyczka. Tool-eye jest uszkodzony. Prawdopodobnie w takim stanie maszyna działała.
Jeśli ktoś może podpowiedzieć, co jeszcze mogę sprawdzić będę wdzięczny.
EdiM
Sprawdziłem ten moduł klawiatury na wszelkie możliwe sposoby. Na pewno działa, na pewno coś nadaje w szynę komunikacyjną DMP. Mam zgrane oscylogramy, jeszcze przeanalizuję. Ogólnie na tej szynie jest szybka transmisja z zegarem około 1.3MHz..
W każdym razie po przełączeniu adresu w module klawiatury (rotary switch) od razu w maszynie się wyłączają jakieś przekaźniki, zaświeca się czerwona dioda H2 na module klawiatury. Zaświeca się czerwona dioda na złączu modułów DMP IN/OUT. Wyświetla się komunikat:
43 ORD1 PLC-CPU not ready for operation.
Moim zdaniem zachowanie wygląda poprawnie.
Moduły wyjścia DMP działają, świecą się niektóre LEDy wyjściowe, np. sterowanie przekaźnikiem chłodziwa, o którym już wspominałem.
Sprawdziłem wszystkie styki przycisków i przełączników na panelu operatorskim. Jedyne, co zwróciło moja uwagę, to, że na schemacie, który posiadam są zaznaczone 3 przyciski (o których wspomniałem wcześniej) ze stykami NC. Natomiast dwa z nich fizycznie okazało się NO. Sprawdzałem też załączenie maszyny z przyciśniętymi tymi przyciskami, aby zasymulować pracę NC.
Zrobiłem jeszcze raz procedurę general-reset. Zgodną z dokumentacją, czyli analogiczną jak w tym poście w #7.
Z tyłu na komputerze jak zawsze: zielona dioda LED, 5, dwie zielone diody, 7. Raczej wszystko OK.
andrjalo
- Posty w temacie: 8
Tak ale PLC należy wgrać ponownie bo bez PLC jest difolt i nie będzie chodzić klawiatura. Klawiatura panu nie chodzi i hydraulika też się nie załącza.
EdiM
Proszę rozwinąć. Może mylę jakieś pojęcia, ale wydaje mi się, że wszystko jest wgrane, skoro jakieś wyjścia, np. coolant-on są sterowane.
waroa
Rozwiązanie masz na pierwszej stronie, we własnym wpisie. Chodzi o plik ANW_PROG. Wejdz do katalogu PLC i sprawdź ten plik. Jeśli jest zły/uszkodzony/brak to skasuj go. Wykonaj general reset plc żeby wyczyścić pamięć. Następnie skopiuj właściwy plik do folderu PLC. Na dysku będzie kilka jego kopii. Wybierz najmłodszą. Skopiuj do PLC i zmień nazwę na ANW_PROG. Wtedy wykonaj ponownie general reset plc.
