Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
Posty w temacie: 27
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
#71
Post napisał: kamar » 30 sty 2022, 18:47
Stary suport od tokarki karuzelowej, rok produkcji 1890 :) Maszyna nie miała żadnego łożyska , stół fi 1200 i napęd z wału transmisyjnego.
Po dostawieniu skrzyni biegów od Jelcza chodziła u mnie 30 lat aż zrobiłem Porębe.
nivr1
Posty w temacie: 9
#72
Post napisał: nivr1 » 30 sty 2022, 18:57
kamar pisze: ↑
30 sty 2022, 18:47
To już wiem na czym zamocuje silnik w szlifierce. Tylko bez przekładni od jelcza 😃
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#73
Post napisał: rezolutnydaniel » 31 sty 2022, 01:09
@kamar wracając do tematu przełożeń jak myślisz na kołach pasowych chyba nie ma sensu dawac więcej jak 1 do 2 ( moment będzie wystarczający ) biorąc pod uwagę prędkość użyteczna silników krokowych około 500 obr/min to przy śrubach kulowych o skoku 5 mm wyjdzie posuw około 1250mm/min. Czyli już o 250 więcej niż maksymalny oryginalny posuw roboczy FWA41M.
Zdecydowalem się na koła pasowa HTD zastanawiam się jeszcze nad tym oznaczenie 3m 5m itd. chodzi tu o wysokosc zęba ?
Posty w temacie: 27
#74
Post napisał: kamar » 31 sty 2022, 05:55
Stół ( X ) to rób bezpośrednio, nie ma sensu zwalniać. Na Y można dać 1:2 tylko dlatego żeby kółko na silniku było mniejsze i nie przeszkadzało. Zetka też więcej nie potrzeba ( jak wydoli )
Na pasach HTD nigdy nie robię, nic nie dają a opory większe. T5 to wszystko co potrzeba, jeszcze nie zmieniałem nigdzie.
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#75
Post napisał: rezolutnydaniel » 31 sty 2022, 10:01
kamar pisze: ↑
31 sty 2022, 05:55
Sugeruje się opisem na stronie sklepu ebmia. Koła T mają luz nawrotny rzędu 0.3 mm dlatego patrzę na HTD. 😄
Posty w temacie: 27
#76
Post napisał: kamar » 31 sty 2022, 14:32
rezolutnydaniel pisze: ↑
31 sty 2022, 10:01
Na opisach handlujących to daleko nie zajedziesz :) Nie namawiam, nie odradzam , ja nie stosuje i luzów nie mam :)
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#77
Post napisał: rezolutnydaniel » 01 lut 2022, 14:17
Czasy oczekiwania na ofertę dla śrub i nakrętek w klasie C5 do miesiąca ( juz minęły że trzy tygodnie ). Poltech, wobit, przedstawiciele Hiwina. Wszyscy rozkładaja ręce. Może jednak C7 wystarczy ? 🤔 Chyba, że polecicie jeszcze inne firmy, które mogłyby coś zaproponować ?
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#78
Post napisał: rezolutnydaniel » 01 lut 2022, 19:17
kamar pisze: ↑
31 sty 2022, 14:32
31 sty 2022, 10:01
Koła HTD zamówione. Jest problem z dostępnością śrub w klasie C5. Jakiej klasy śruby są na obrabiarkach w Twoim zakładzie ? :)
Posty w temacie: 27
#79
Post napisał: kamar » 01 lut 2022, 19:24
Różne :) Od chińskich "no name" po górną półkę. Dokładność śrub w takim grzmocie to najmniejszy problem. Obyś miał tylko takie niedokładności :) Zamawiaj standard, min Hiwina.
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#80
Post napisał: rezolutnydaniel » 17 lut 2022, 13:38
Śruby i nakrętki dotarły. Zdecydowałem się na klasę C7 ( 0.05 na długości 300 mm i 0.04 luzu osiowego) Zaprzyjaźniony zakład zarabia końcówki pod łożyska, gwinty i otwory w kołach pasowych. Niebawem będę wrzucać zdjęcia z montażu i filmy z testów. 😄
