Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
Posty w temacie: 27
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
#91
Post napisał: kamar » 14 kwie 2022, 08:19
rezolutnydaniel pisze:
14 kwie 2022, 00:52
Maksymalne prędkości jakie mogę w miarę uzyskać to około 500mm/min w miarę stabilnie. Powyżej wywala już błędy.
Słabiutko. Na X i Y to 2500 mm/min na zwykłych krokowcach 12 Nm. Hybryda powinna dać więcej.
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#92
Post napisał: rezolutnydaniel » 14 kwie 2022, 10:52
kamar pisze:
14 kwie 2022, 08:19
14 kwie 2022, 00:52
To są hybrydy. Zmienię zasilanie i sprawdzę. Kolejna sprawa. Ta frezarka oryginalnie maksymalnie ma właśnie 500 mm posuwu więc nawet gdyby tak zostało to będzie działać na moje potrzeby.
IMPULS3
#93
Post napisał: IMPULS3 » 14 kwie 2022, 10:56
rezolutnydaniel pisze:Ta frezarka oryginalnie maksymalnie ma właśnie 500 mm posuwu więc nawet gdyby tak zostało to będzie działać na moje potrzeby.
Tak niskie prędkości to nawet mnie nie zadowolą. :) Ja mam ustawione 1500 i póki robię małe elementy to jest ok ale jak się trafia coś dłuzszego to mogłoby być ciut wiecej, a hamuje mnie tylko to że 90% jednak to elementy drobne wiec nie podkręcam.
bartuss1
Posty w temacie: 9
#94
Post napisał: bartuss1 » 14 kwie 2022, 19:00
A, to żeś mi chyba na pejsie ta frezare pokazywał. No zasilanie sterów to w koncu najwazniejsza rzecz odnosnie ich poprawnego wyżyłowania.
Ja do tokarki wkładam jeden zasilacz 500W 70v, w sumie wiecej dla dwóch osi tokarskich nie potrzebuję, ale do frezarki lepiej po jednym zasilaczu na oś, ewentualnie trafo na mostku greatza (czy jak mu tam).
Posty w temacie: 27
#95
Post napisał: kamar » 15 kwie 2022, 06:46
bartuss1 pisze:
14 kwie 2022, 19:00
Wymyślasz. Ma być jeden a porządny. Na 6M mam 5 osi z silnikami 12Nm na jednym zasilaczu. Ale Markowym a nie jakieś chińskie wynalazki.
bartuss1
Posty w temacie: 9
#96
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2022, 18:51
no Markowym Markowym hehe, troche ow juz po uszach dostał.
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#97
Post napisał: rezolutnydaniel » 16 kwie 2022, 11:19
No dobra. Wczoraj zrobilem pierwsze kółka i kwadraty. Luz nawrotny X 0.08 mm Y 0.18 mm Z 0.7 ( Stara śruba trapezowa i wałek atakujący ).
Co do prędkości posuwów tak jak pisaliśmy z Impulsem zamówiłem transformator. Ale w sumie jeśli jechałem wczoraj frezem 6 przy prędkości 1500 obrotów wrzeciona ( max dla FWA 41 ) to posuw powinien być około 60 mm/min......... W każdym razie operacja się udała, pacjent żyje. A dokładności, sczegóły, regulacje i luzy w następnych etapach :D
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#98
Post napisał: rezolutnydaniel » 20 kwie 2022, 00:43
Większość z Was tutaj wyznaje sterowanie poprzez system LINUX CNC. Jednak może coś podpowiecie Okazuje się, że płytka USB Bitsensor, która steruje frezarką nie obsługuje funkcji Backlash Compensation MACHA3. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana jej na inną, obsługująca ( jaką? ) / zamiana na LINUXA CNC ( nie znam tematu w ogóle ) Dla macha projektuje sobię pliki w Cadzie, Fusion360 itp. oraz wykorzystanie szybkich ruchów nawrotnych w samym GCODZIE wykonywanego programu. Co o tym myślicie? :)
Posty w temacie: 27
#99
Post napisał: kamar » 20 kwie 2022, 05:56
20 kwie 2022, 00:43
A o czym tu myśleć ? Nikt nie wie jak masz zbudowane sterowanie i na czym a to podstawa obsługi maszyny.
Na machu nie robię ale na nim też wszyscy mają kasowanie luzów nawrotnych.
Do sterowania takiej maszynki nie potrzeba cudów, wystarczy polizingowy komp za 100 czy 200 zł z LPT.
Zabawy przez USB to proszenie się o kłopoty a nie zarabianie na maszynie
grzes_rupinski1
#100
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 kwie 2022, 07:38
Przez USB też działa nie z mach 3 .
Te płytki za na USB i mach 3 to bym sobie odpuszcił .
Do mach to lpt i ale luzem nawrotny nie działa . Piko CNC patrzyłeś . Tych na USB już nie ma w sprzedaży ale działały ok .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
