Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
nivr1
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
#61
Post napisał: nivr1 » 28 sty 2022, 21:02
MarioMAX pisze: ↑
28 sty 2022, 14:35
A masz może zdjęcie twoich maszyn, zaciekawiłeś mnie strasznie, a uwielbiam stare maszyny. Prawda żaden Haas na prowadnicach nie zastąpi grzmota na jaskółczym ogonie, i jazdy głowicami po 10mm na niskich obrotach.
Nie takie niskie obroty 😃 600obr, 500 feeda i 6 mm na raz🙂 nie są to modelki że będę im zdjęcia cykal, ale coś tam mam na telefonie, akurat świeżo zrobiony tos.
Tos FA3.
Całkiem sztywna, x i z na pryzmach, trochę brakuje mi blokady stołu, ale prosta w przeróbce. Napewno zmieniam napęd wrzeciona bo jest strasznie głośna, wszystko idzie przez koła i przy mojej robocie łomocze. Co ciekawe głowica na stożek mk4
Heckert fu1000x250.
Sztywna jak cholera, równie mało precyzyjna. Prowadnice pryzmatyczne jedynie na X. To jeszcze stary model z 1978 więc Y miał listwę mosiężną i ślimacznice 😃 nie było szans na wsadzenie w miejsce ślimaka napędu, także jest przerzucony na lewy bok maszyny. Generalnie tragiczna do przerabiania tym bardziej że X był napędzany ruchoma nakrętką i jest za***iście ciasno pod stołem także nie udało się wbić w stare oprawy i wszystko musiałem dorabiać. Całkiem dobre przeniesienie napędu na pasku zębatym(plus VARIO!!!!) Napewno minus że misa olejowa w stole, a nie pod przekładnią i pompa napędzana z silnika posuwów
Jeszcze mam Fu251 bułgarską, powiedzmy że taki biedniejszy heckert. Sztywna, głośna. Na minus, że nie ma płynnej regulacji obrotów jak w heckercie.
Teraz mam dłutownice poprzeczną która czeka na przeróbkę, miała być z niej szlifierka, będzie frezarka.
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
https://youtu.be/5pLuih2mkJ4
Tutaj heckert. Codziennie wykonują właśnie te. Typ pracy. 6 mm na raz. Sprzątanie uciążliwe po nich, dwie taczki trocin każdego dnia 😃
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#62
Post napisał: rezolutnydaniel » 29 sty 2022, 16:14
nivr1 pisze: ↑
28 sty 2022, 21:02
MarioMAX pisze: ↑
28 sty 2022, 14:35
Tos FA3.
Heckert fu1000x250.
W jaki sposób masz połączone silniki z walkami ? Jakieś tuleje z klinami?. Zastanawiam się ciągle czy robić tak jak Ty czy koła pasowe 🤔
nivr1
Posty w temacie: 9
#63
Post napisał: nivr1 » 29 sty 2022, 18:20
Przez sprzęgło kłowe.
Tuleja którą widzisz to do osiowania silnika ze śrubą. W płycie mam wyfrezowane gniazdo na silnik, a te dystanse między płytą a stołem mają z dwóch stron gwint, tak by można było ustawić płytę prostopadle do osi śruby. Jeżeli tego nie zrobimy to sprzęgło skrzypi bo nie ma osi.
Na pasku łatwiej wszystko ustawić.
Ja adaptowalem w tosie stare oryginalne oprawy, trochę tulejowania, wytaczania i w miejsce śrub wkrecalem kołki do ustawiania płyty z silnikiem.
Dodane 7 minuty 22 sekundy:
W kwestii silników to polecam serwokrokowe, nie duża różnica w cenie a będziesz zadowolony. W osi X mam korbkę zostawioną z drugiej strony, i jak się siłuję z silnikiem to zawsze wraca w pozycję. Szczególnie przydatne przy ostrym oraniu.
Adam Domański
#64
Post napisał: Adam Domański » 29 sty 2022, 18:30
nivr1 pisze: jak się siłuję z silnikiem to zawsze wraca w pozycję
Nie tylko takie zalety serwokrokowców. Ja kiedyś przez pomyłkę puściłem obróbkę ze zbyt dużym posuwem i frez przeżył, po porostu wywaliło błąd na tej osi i posuw się zatrzymał.
ak47
#65
Post napisał: ak47 » 30 sty 2022, 16:42
Coś chyba musi być nie tak z kolegi Fu251 bo sam posiadam taką i jest cicha. Można normalnie rozmawiać stojąc przy niej. Takie sprzęgło kłowe się nie wyklepuje ani nie ukręca z czasem ? jednak przy pracy głowicą trochę tej siły potrzeba.
nivr1
Posty w temacie: 9
#66
Post napisał: nivr1 » 30 sty 2022, 17:28
ak47 pisze: ↑
30 sty 2022, 16:42
Po paru tysiącach godzin nie widzę żadnych luzów.
Jak włączę Fu251 to nie jest głośna. Jak zacznę frezować to zaczynaja się odzywać koła. U mnie jest typowe frezowanie udarowe gdzie jest tylko jedna płytka w materiale. Rozbierałem ją od główki po silnik i wszystkie koła całe. Oczywiście jak wrzucę niskie obroty i sobie skrobię to można przy niej gadać. Lecz tu nie ma czasu na niskie obroty.
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
nivr1 pisze: ↑
30 sty 2022, 17:27
ak47 pisze: ↑
30 sty 2022, 16:42
Heckert fu1000x251 ma duże koło pasowe, dzięki temu mniej słychać koła bo mamy jakby koło zamachowe.
Posty w temacie: 27
#67
Post napisał: kamar » 30 sty 2022, 18:07
nivr1 pisze: ↑
29 sty 2022, 18:20
Nie ma takich problemów jak wieszamy na drążonej tulei. Jedna strona bazowana na silniku , druga na jakiejś średnicy obudowy śruby i samo się ustawia. Pare ich zrobiłem i zawsze jest na czym bazować i na czym wyłożyć.
Np.
nivr1
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: nivr1 » 30 sty 2022, 18:17
kamar pisze: ↑
30 sty 2022, 18:07
nivr1 pisze: ↑
29 sty 2022, 18:20
Ja najpierw obsadzilem śruby w łożyskach i obudowach, później bazowałem na śrubie i osi silnika za pomocą tulei właśnie.
Dodane 58 sekundy:
O to też spoko rozwiazanie
Posty w temacie: 27
#69
Post napisał: kamar » 30 sty 2022, 18:31
I w większym gabarycie :
nivr1
Posty w temacie: 9
#70
Post napisał: nivr1 » 30 sty 2022, 18:36
kamar pisze: ↑
30 sty 2022, 18:31
Na czym te wrzeciono jeździ? Tam masz jakieś ślizgowe prawadnice? Czy na wózkach?
Podoba mi się prowadzenie kabli, takie w moim stylu : D
