cynkowanie w domu
cynkowanie podstawy do wiertarki stołowej.
grg12
Re: cynkowanie w domu
Post napisał: grg12 » 24 sty 2022, 20:35
tuxcnc pisze:
24 sty 2022, 18:23
grg12 pisze:
24 sty 2022, 08:33
Niezależnie jak dokładnie zamkniesz butelkę - trochę oparów się wydostanie i będzie powodować korozję.
Nie wstyd Ci takie bzdury wypisywać?
Plastikowa butelka kwasu, z gumowym korkiem i nakrętką ( nie wiem jak się to zamknięcie poprawnie określa - w szyjce butelki był wciśnięty gumowy korek, na to nakrętka), z założonym foliowym workiem sciągniętm gumką stała u mnie w piwnicy na metalowym regale - kiedy sobie o niej przypomiałem w promieniu kilkunstu cm były wyraźne ślady korozji... Fakt - musiała tam stać z 5 lat,
Jeśli to nie były opary - to nie wiem co to było.
W tej chwili wolę dmuchać na zimne i nie przechowywać agresywnych chemikaliów w okolicy narzędzi
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2022, 20:50
grg12 pisze:
24 sty 2022, 20:35
Kwas solny jest gazem, ale z dobrze zamkniętego naczynia się nie wydostanie.
danielsc1
Post napisał: danielsc1 » 24 sty 2022, 20:59
orion32 pisze:
24 sty 2022, 18:05
https://docer.pl/doc/xcnes5
Masz kompendium wiedzy dla amatorów takich przedsięwzięć.
dziekuje, słyszałem o tej książce, ale nie mogłem jej znalesc.
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
a co do odtłuszczenia, to myślałem żeby użyć taki środek :
https://www.bol.com/nl/nl/p/dasty-ontve ... EGEALw_wcB
jak myślicie nada się?
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 24 sty 2022, 21:44
"Dobrze zamknięte" to dla chlorowodoru pojęcie względne, można próbować owinąć szyjkę folią aluminiową, blaszką ołowianą albo cynkową - co się ulotni to przereaguje w takiej pułapce i nie pójdzie dalej.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 24 sty 2022, 22:40
danielsc1 pisze:a co do odtłuszczenia, to myślałem żeby użyć taki środek
Moim zdaniem skuteczniejszy będzie izopropanol,
Przy czym zastanów się dobrze, czy na pewno chcesz się tego podejmować? jak to ma być jednorazowa akcja, to się może okazać, że nie warto sobie tym głowy zawracać- wszak do takiej pracy trzeba mieć odpowiednie rękawice, ochronę twarzy/oczu itp.- to też swoje kosztuje
strikexp pisze:Natomiast problem jaki się pojawia, to nakładanie cynku tam gdzie płynie prąd. Także trzeba te elementy obracać względem elektrody aby była mniej więcej równa warstwa. A nie po jednej stronie grubo a po drugiej wcale.
Ten problem można rozwiązać poprzez odpowiednie rozmieszczenie elektrod w roztworze- po obu stronach, (albo i "z czterech stron świata, przy bardziej skomplikowanych kształtach)
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 sty 2022, 06:35
Prościej psiknąć gotowym cynkiem w sprayu i pocynkować galwanicznie tylko jakieś drobiazgi żeby wiedzieć "z czym to się je".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#17
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2022, 08:25
grg12 pisze:Jeśli to nie były opary - to nie wiem co to było.
Może coś na butelce zostało, przez tyle czasu nawet śladowe ilości mogły na okolicę zadziałać..
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 25 sty 2022, 08:40
Co do odtłuszczania - uważam że ci panowie
wiedzą o czym mówią i stosuję sie do ich rad- z tym że w moim przypadku najczęściej chodzi o przygotowanie powierzchni pod lakier a nie galwanikę.
W skrócie - czyszczenie rozpuszczalnikiem niemal zawsze zostawi warstewkę oleju na przedmiocie dlatego często lepiej jest zastosować dobry detergent.
I jeszcze jedno - jak sprawdzić czy przedmiot jest rzeczywiście czysty? Polać wodą - jeśli zbiera się w krople to znaczy że przedmiot jest nadal pokryty warestewką oleju.
danielsc1
#19
Post napisał: danielsc1 » 25 sty 2022, 21:10
dzisiaj zrobiłem mały test, jak to działa itd. najpierw podłączyłem pod baterie z hybrydy, ale rozładowana była i napięcie spadało. to podłączyłem pod zasilacz 20v 3.85A, wszystko ładnie pięknie, ale w jednym miejscu ni się cynk nie nałożył. w tym miejscu co przedmiot leżał w pojemniku z odtluszczalem. Ale poza tym ładnie wyszło. jak wy to oceniacie?
amator7
#20
Post napisał: amator7 » 25 sty 2022, 21:57
elegancko :D
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Wróć do „WARSZTAT”
