Remont WS 15
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1031
Post napisał: rc36 » 02 sty 2022, 16:17
WhyDuck pisze:W jaki sposób mogę zdemontować wałki zaznaczone na obrazku?
Wałek czerwony musi wyjść po wyjęciu pinu, zielony to chyba gwint po kalamitce.
maras_cnc
Re: Remont WS 15
#1032
Post napisał: maras_cnc » 02 sty 2022, 17:00
WhyDuck pisze:
02 sty 2022, 11:27
Pin może być stożkowy, stąd problem. Jeśli nie możesz go wybić (tutaj warto zastosować hartowane wybijaki) to spróbuj podejść tam jakimś ściągaczem, może na wzór dwuramiennego do przegubów. Koło jest połamane, więc powinno się udać.
U mnie w tym miejscu nie było żadnej śruby/kalamitki. Być może ktoś przerabiał lub też mam po prostu starszy model WS-15.
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1033
Post napisał: rc36 » 02 sty 2022, 17:08
U mnie jest kalamitka, służy do smarowania łożyska oporowego.
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1034
Post napisał: PadreGF » 02 sty 2022, 18:43
Obrazek Ta kalamitka sluzy do smarowania zebatki
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1035
Post napisał: rc36 » 03 sty 2022, 11:56
PadreGF pisze:Ta kalamitka sluzy do smarowania zebatki
Prawda, ten smarowy "makaron" wszystko wyjaśnia.
WhyDuck
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1036
Post napisał: WhyDuck » 08 sty 2022, 20:17
Majstry, jak wyciągnąć wrzeciono? Czy mogę prosić o przesłanie mi DTR na [email protected]? :)
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1037
Post napisał: bear » 08 sty 2022, 20:27
Od drugiej strony masz nakrętkę. Jak ją odkręcisz to wyciagasz wrzeciono w strone dołu (uchwytu wiertarskiego)
WhyDuck
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1038
Post napisał: WhyDuck » 08 sty 2022, 20:36
Nakrętkę odkręciłem i nawet próbowałem stuknąć (z wyczuciem) przez kawałek drewna w wrzeciono ale ani drgnie. Powinno to wyjść łatwo czy trochę mocniej przywalić? Drugie pytanie to o ten gwint. Przejdzie przez łożyska?
bear
Re: Remont WS 15
#1039
Post napisał: bear » 08 sty 2022, 20:49
WhyDuck pisze:
08 sty 2022, 20:36
Nie wiadomo, może ktoś wkleił łozyska na klej, może zapunktował a może po prostu tak jest spasowane. Stuknij mocniej a najlepiej wrzuć to na prasę. Gwint przez łożysko przejdzie
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1040
Post napisał: PadreGF » 09 sty 2022, 11:54
DTR jest na stronie nr. 3 tego forum
Wróć do „WARSZTAT”
