Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
senio
Posty w temacie: 301
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#601
Post napisał: senio » 16 gru 2021, 15:01
kamar pisze: ↑
16 gru 2021, 14:48
Proponowałem to Jasiowi kilkanaście stron temu :)
Ja sobie w uj wypasiony sprzęt zainstalowałem w Bawarii to śmiga kominek zimą. Elegancko jest jak do zimnego bolida wsiadasz :). Ciepła muzyczka zimny kominek i jest OK. Nawet fotkę cyknąłem :) A co.....
RomanJ4 pisze: ↑
16 gru 2021, 14:54
Niestety nie, brak promieniowania podczerwonego które czujesz mile na skórze siedząc nawet w drugim końcu pokoju...
To jakbyś patrzył na film o ciepłych krajach, a tam był.. co wolisz? :wink:
Nie można mieć przecież wszystkiego :). Ogień i głos jest. Syfu brak. Tzw. kompromis :)
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#602
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 15:24
senio pisze:Nie można mieć przecież wszystkiego :)
Ja nie na ten temat ale nie chce mi się szukać poprzednich postów o oknach wiec tak się wepcham teraz. Do tej pory jak były montowane okna i ustawiane na klinach to monterzy mówili aby te kliny pousuwać po zaschnieciu pianki a miejsca po klinach wypełnić pianką. I tak zawsze robilem że je usuwałem.A dziś kazali mi kliny pozostawiać bo są one między innymi pod słupkami w oknach. I Gość mówil że jak pousuwam to będę mial regulację co jakiś czas bo rama okna będzie osiadać. Wiec być moze taki bład był popełniony u Twojej siostry?
A tak w kwestiach kominka to mi się marzy wręcz takie coś.
luki158
#603
Post napisał: luki158 » 16 gru 2021, 15:31
Czyli zostaje gaz, bo fotowoltaika też się nie opłaca, a że gaz coraz droższy, to chyba najtaniej będzie się cieplej ubrać 😁
senio
#604
Post napisał: senio » 16 gru 2021, 16:14
IMPULS3 pisze: ↑
16 gru 2021, 15:24
U córki nie siostry :). A poza tym skąd mają to wiedzieć jak zamontować okna. Jak tego dopilnować skoro każdy ma swoją pracę, zajęcia i nie siedzi ekipie na głowie. Jeśli ktoś produkuje, montuje i pobiera wynagrodzenie to chyba wie co robi.
IMPULS3
#605
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 16:22
senio pisze:U córki nie siostry :)
Ale bylem blisko że w rodzinie. :)
senio pisze:A poza tym skąd mają to wiedzieć jak zamontować okna.
No właśnie cała śmiesznosć tego jest taka że ja też bym teraz powyjmował te kliny i zapewne bym się spierał gdyby ktoś twierdził że trzeba zostawić. Ale skoro mówił to monter twierdząc że jak dawniej wyjmowali to jeżdzili często na regulację a jak zostawiają to jest ok, no to i mój światpogląd uległ dziś zmianie. I od dziś będę się spierał z każdym że kliny zostawiamy wokół okien a nie je demontujemy. :)
zwyczajny
#606
Post napisał: zwyczajny » 16 gru 2021, 16:33
Stemple przy laniu stropu też trzeba zostawić? ;-)
luki158
#607
Post napisał: luki158 » 16 gru 2021, 16:43
U mnie montowali okna 3 tyg temu i kliny wyciągali
IMPULS3
#608
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 16:44
zwyczajny pisze:Stemple przy laniu stropu też trzeba zostawić?
Jak ktoś lubi mieszkać w lesie ze stempli to niech zostawi. :P Ale patrząc na to jak ustawiali ramu okienne to uwierz że one są strasznie wiotkie. I jak założysz skrzydło które ma spory cięzar to przy dobrym wyparciu ramy okiennej na pozostawionych klinach ma to szanse się nie ruszyć za bardzo. Bo sama pianka to zatkanie dziury i nic więcej. Siły nośnej to to nie ma nic. :P
Dodane 55 sekundy:
luki158 pisze:U mnie montowali okna 3 tyg temu i kliny wyciągali
No to napisz za jakiś czas czy będziesz miał problemy z oknami czy jest dobrze.
WZÓR
Posty w temacie: 100
#609
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2021, 17:02
senio pisze: ↑
16 gru 2021, 16:14
IMPULS3 pisze: ↑
16 gru 2021, 15:24
U córki nie siostry :)...... Jak tego dopilnować skoro każdy ma swoją pracę, zajęcia i nie siedzi ekipie na głowie. ....
Siedzenie ekipie na głowie ma swoje zalety.
Tandety nie odwalają.
.... Jeśli ktoś produkuje, montuje i pobiera wynagrodzenie to chyba wie co robi.
Nie do końca.
Przy budowie murów domu przy każdym ( przyszłym) otworze okiennym kumpel położył druty zbrojeniowe.
Fachowcy wiedzą w jakim celu ...... , Jego murarze nie do końca - zostawili je na ziemi.
Mariusz.
IMPULS3
#610
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2021, 17:07
WZÓR pisze:Tandety nie odwalają.
Wzór, zostawiałeś kliny/podkładki w oknach czy wyjmowałeś? Ewentualnie ktoś Ci coś sugerował?
Wróć do „Na luzie”
