Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
senio
Posty w temacie: 301
Re: Pogadajmy o cenach
#581
Post napisał: senio » 15 gru 2021, 21:25
kamar pisze:
15 gru 2021, 17:49
Trzeba frycowe zapłacić :)
Jako młody kotłowy zawsze zapłacisz zanim się naumisz. Pisałem o zaworze 3 drogowym też. Wiele by to pomogło a koszt żaden.
Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#582
Post napisał: kamar » 16 gru 2021, 05:28
Niby tak. ale pompka się włączy również jak tem. spadnie poniżej 5' i ochroni przed zamarzaniem a zawór niekoniecznie.
luki158
#583
Post napisał: luki158 » 16 gru 2021, 07:34
Panowie pytanie do was, jako że ceny gazu idą kosmicznie w górę to zastanawiam się nad komikiem z płaszczem wodnym. Chociaż nie jestem przekonany czy chcę sobie robić kotłownię w salonie. Chyba raczej wolałbym postawić jakiś mały piec obok tego gazowego, żeby nim tyłko dogrzewać, raczej chodzi o jakaś "kozę" na drewno. Dom 200 mk2 ocieplony styropianem 20 cm i wymienione wszystkie okna i drzwi zewnętrzne. Jakie rozwiązanie wyjdzie taniej, kominek czy jakiś mały piec?
Posty w temacie: 100
#584
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2021, 07:45
zwyczajny pisze:
15 gru 2021, 20:37
WZÓR pisze:zimą chroni przed odpływem ciepła,
latem również i nawet znacznie lepiej bo jest mniejsza różnica temperatur. Przebywający ludzie w domu, słońce wpadające przez okna do domu, wszystkie urządzenia elektryczne w domu to źródła ciepła (lodówka, zamrażarka, pralka, sprzęty kuchenne..) i ciepło to trzeba latem usunąć z domu klimatyzatorem. To moje doświadczenie z naprawdę ciepłego domu.
Nie każdy klimatyzator ma ...... , a jak latem otworzysz okna to temperatura wewnątrz / na zewnątrz domu w zasadzie taka sama.
Wiatraczki chodzą i mieszają te powietrze.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#585
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2021, 08:03
Latem to ja sobie robię taki grubszy rulonik z papieru. A po co? Ano po to żeby zatłuc wszystkie muchy hehe
walcu23
Posty w temacie: 50
#586
Post napisał: walcu23 » 16 gru 2021, 08:50
Nie wiem o czym wy piszecie z tymi upałami w lato przez ocieplenie... Brat ma na ścianach 15cm, ściana gazobeton, sufit terriva i 15 cm, okna 3szyb i w minione lato było 22* wewnątrz bez żadnej klimatyzacji..
senio
#587
Post napisał: senio » 16 gru 2021, 10:41
kamar pisze:
16 gru 2021, 05:28
Nie taka jest jego rola.
luki158 pisze:
16 gru 2021, 07:34
Już za późno na takie manewry. Masz płakać i płacić.
https://czysteogrzewanie.pl/2020/09/zbl ... -zastapic/
Poza tym musisz to zgłosić czym grzejesz pod groźbą kary
https://samorzad.infor.pl/sektor/zadani ... 021-r.html
A co do cen
Nadciągają nowe ceny
Posty w temacie: 106
#588
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2021, 12:34
:wink:
luki158 pisze:Jakie rozwiązanie wyjdzie taniej, kominek czy jakiś mały piec?
To chyba rozumie się samo przez się, ale "kotłownia" w salonie... to masz na pewno malowanie co roku, no i te tony drewna trzeba wnieść, a popiół wynieść...
#589
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2021, 13:02
RomanJ4 pisze:
16 gru 2021, 12:34
:wink:
...... ale "kotłownia" w salonie... to masz na pewno malowanie co roku, no i te tony drewna trzeba wnieść, a popiół wynieść...
Roman , to jak to jest ?
W nowo budowanym przewidziałem kominek w salonie ( będę w nim palił od święta).
Znajomi , sąsiedzi odradzają ...... , a sami je mają.
Rober74
#590
Post napisał: Rober74 » 16 gru 2021, 13:17
WZÓR pisze:
16 gru 2021, 13:02
RomanJ4 pisze:
16 gru 2021, 12:34
:wink:
Ja co prawda nie Roman, ale jest tak właśnie jest. Z salonu robi się kotłownie. A to popił się rozsypie, a to jakieś trociny z drewna odpadną, a przy rozpalaniu, bądź dokładaniu, dym cofnie się na salon i przez chwilę mamy lekkie zaciemnienie.................i stąd się bierze malowanie co roku.
Wróć do „Na luzie”
