frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
majec93
- Posty w temacie: 37
Re: frezarka mikron wf41c uruchomienie problem
Dziękuje serdecznie drogim użytkownikom za porady bardzo cenne. Daliście mi dużo otuchy i nadziei na uruchomienie jej. Zajrzę do schematów bo mam dużo i będę szukał zwarcia. Tam wybija bezpiecznik ustawiony 0.8A także możliwe że od zasilania sterowania
sssTOMEKsss
- Posty w temacie: 11
Nawet to bardziej niż pewne. Z ruchem osią Z musisz być bardzo ostrożny. Możliwe że ten silnik który odpowiada za ruch ma wbudowany hamulec i gdy nie ma napięcia na nim hamulec jest zatrzaśnięty przez co os Z nie opada pod wpływem swojej wagi. Jeżeli tak jest to żeby ręcznie obrócić osią Z wpierw musiałbyś podać napięcie na krótko na hamulec i dopiero potem podnosić z opuszczonej pozycji.
majec93
Mam dużo dokumentacji tylko niemieckiej. A mogę odłaczyć silnik osi Z i właczyć maszyne i zobaczyć czy nic nie wybija z bezpieczników? Bo on jest najprawdopodobniej przyczyną zwarcia i wtedy będe wiedział że silnik do naprawy/ wymiany. Osią Y mogę zjeżadzać ręcznie bez problemu, X nie patrzyłem
Robert_K
- Posty w temacie: 8
Możesz odpisać silnik, wystarczy jak odepniesz przewody prądowe, enkodera nie musisz odłączać. Chociaż szczerze wątpię żeby powodem tego był silnik, prędzej napęd.
sssTOMEKsss
Zanim odłączysz silnik osi Z zapoznaj się schematem elektrycznym lub wrzuć skan tutaj na forum. Będzie wiadomo czy masz tam wbudowany hamulec w silnik czy może jest to realizowane jakoś inaczej - np. jakaś przeciw waga - widziałem czasami takie rozwiązania konstrukcyjne. Z osią Z nie ma żartów. W twoim przypadku to cała waga stołu a więc pewnie jakieś kilkaset kg, jak Ci to tąpnie na dół to może narobić szkód w maszynie lub co gorsze Tobie. To mikron więc obstawiam że producent zastosował jakiś mechanizm zabezpieczający przed spadkiem stołu w razie zerwania np. paska (o ile tak jest realizowany napęd stołu). Może to właśnie hamulec robi ci to zwarcie? Na dobrą sprawę wystarczy że przeryjesz szafę nawet bez schematu. Zwarcie masz za małym bezpiecznikiem więc linia niskiego napięcia - przewód za tym bezpiecznikiem pewnie idzie na jakąś listwę z innymi przewodami gdzie dalej jest rozprowadzane napięcie po pozostałych podzespołach maszyny. Któryś z tych podzespołów robi zwarcie a więc wystarczy że pokolei będziesz odpinał każdy z przewodów i podnosił bezpiecznik - jak go zrzuci w dół tzn że to nie ten kabel tylko inny. Sprawdzaj tak każdy pokolei aż w końcu jak wyjmniesz problematyczny kabel bezpiecznik zostanie w swojej pozycji i zwarcia nie będzie. Na tym przewodzie będziesz miał powód problemu.
majec93
Właśnie wróciłem od maszyny. Krańcówka osi Z działa i oś nie leży na krańcówce. Tak przeniesienie silnika osi Z odbywa się za pomocą paska (podobny jakby z rozrządu w samochodzie). Już tłumacze co o tym wszystkim myślę. Jak maszyna przyjechała to widziałem tylko liniał poluzowany i zabrudzony i przy włączaniu pokazywało błąd liniału. Wiec wyczyściłem go i przykręciłem ale wtedy zaczął wybijać bezpiecznik F31 -z tego co patrzyłem na schemat 24V. Zdjęcia schematu na dole, ten bezpiecznik odpowiada właśnie za silnik osi Z.
MAŁO Tego- spojrzałem na silnik i widzę że śrubki górne od pokrywy nie były mocno przykręcone- odkręciłem je za pomocą palców bez potrzeby klucza. Czyli kombinowali jak mogli żeby bezpieczniki nie wybijały i świecił tylko błąd liniału który jak wszystko wskazuje jednak jest sprawny. Chce odpisać silnik osi Z i zobaczyć czy będzie wybijał bezpiecznik. Tylko nie wiem czy zrobić to na silniku pod pokrywką z napisem "siemens" czy w szafie. Później czeka mnie regeneracja lub wymiana tego silnika.
Dziękuje sssTOMEKsss za rade żeby nie odkręcać silnika osi Z bez zabezpieczenia ruchu stołu. Faktycznie mógłby wtedy runąć w dół swoim ciężarem (ok 400kg myśle, maszyna ma udźwigu 500kg) i narobić mi krzywdy jakbym znajdował się pod nim. Według mnie nie ma on przeciwwagi bo pasek jest mocno napięty.
Czy encoder w tym silniku może robić takie poważne zwarcie?
JUŻ szukam schematu z hamulcem ale jest na pewno
Tutaj Zdjęcia
Tutaj Zdjęcia
majec93
Odpisze silnik i zobaczę co się stanie z bezpiecznikiem i czy maszyna będzie chciała startować. Spróbuje osie wybazować pozostałe chociaż z tego co próbowałem nie chciały zmienić kolejności. Muszę jeszcze spróbować, może się uda bo naciskałem X i Y na dole klawiatury od posuwów recznych a nie X i Y na górnej klawiaturze klawiaturze przy cyfrach. Jak się okaże winny silnik to i tak daleka droga by go naprawić, ale przynajmniej będzie wiadomo gdzie przyczyna. Pozdrawiam Was w ten sobotni wieczór.
Steryd
- Posty w temacie: 10
Patrząc na puszkę możnaby było pomyśleć, że to zwykły silnik asynchroniczny, ale to PMDC.
Po przewodach mozna się domyślać, że dolne (najgrubsze) to zasilanie silnika, srodkowe hamulec, a górne (najcieńsze) tacho. Jak masz dostęp do tachoprądnicy, to mozna sprawdzić, czy tak faktycznie jest, czyli czy te gorne przewody do niej idą. Na tabloczce stoi, że hamulec 24V , 23W, może nawet i jego cewka się sfajczyła... Mozna spróbować odpinać po jednym kablu, (tacho, potem hamulec, potem silnik) czy coś przyniesie efekt. Tylko przy nie zasilanym hamulcu silnik będzie miał ciężko więc proponuję jechać tylko w dół, albo hamulec zasilić z zewnątrz, chociaż jak jest spalona cewka, to i tak może nie zwalniać hamulca.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
