Remont WS 15
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#1011
Post napisał: zyx5050 » 27 wrz 2021, 20:28
Rybiarz pisze: ↑
27 wrz 2021, 18:23
O ile się odchyla? Widzać to gołym okiem czy przy czujniku zegarowym dopiero?
Widać gołym okiem. No jest to kawał wiertarki i mnie to zaskoczyło. Wydaje mi się, że w miejscu gdzie jest przykręcona kolumna z blatem roboczym. Pasowanie korpusu i kolumny jest dość ciasne, a sama kolumna zbyt masywna żeby się sama odginała.
cross2900
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1012
Post napisał: cross2900 » 07 paź 2021, 00:04
Kolejne pytanie z serii ws15
Dokrecajac nakrętke wrzeciona ,, ściąga " mi łożyska przez co kręcą się z zbyt dużym oporem. Zastanawiam się czy skręcić to z umiarem i zabezpieczyć czy zdystansować tak żeby bylo można dokręcic do oporu ?
neo_corporation
Posty w temacie: 17
Re: Remont WS 15
#1013
Post napisał: neo_corporation » 07 paź 2021, 20:30
Po wymianie łożysk na nowe to normalne zjawisko. Łożyska muszą się ułożyć nie ściskaj na maksa, zrób to z umiarem wrazie czego zawsze możesz to skorygować po pewnym czasie.
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1014
Post napisał: bear » 07 paź 2021, 20:44
cross2900 pisze:Dokrecajac nakrętke wrzeciona ,, ściąga " mi łożyska przez co kręcą się z zbyt dużym oporem. Zastanawiam się czy skręcić to z umiarem i zabezpieczyć czy zdystansować tak żeby bylo można dokręcic do oporu ?
Dokręcasz z wyczuciem i zabezpieczasz nakrętkę
cross2900
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1015
Post napisał: cross2900 » 10 paź 2021, 20:31
Ok dzięki dokręce tak zeby się to normalnie kręciło. Zmierzyłem wrzeciono w miejscu podparcia wewnętrznej bieżni jest opuszczone o jakieś 0,7mm przez to występuje ten efekt.
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#1016
Post napisał: maszynista1 » 15 lis 2021, 19:04
Ma ktoś rysunek z wymiarami kół pasowych do ws 15, bo kupiłem surowe odlewy i chce je wytoczyć, ale nie znam wymiarów poszczególnych stopni.
Wiktor57
Re: Remont WS 15
#1017
Post napisał: Wiktor57 » 16 lis 2021, 06:54
maszynista1 pisze: ↑
15 lis 2021, 19:04
Rysunek wykonany dawno temu na podstawie pomiarów. Nie mam możliwości jego sprawdzenia.
Koła pasowe wielostopniowe do WS 15.dwg
(331.02 KiB) Pobrany 188 razy
zibi201
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#1018
Post napisał: zibi201 » 07 gru 2021, 20:05
Cześć,
pozwalam sobie podczepić się pod ten temat żeby nie zakładać nowego.
Czy moglibyście mi koledzy podpowiedzieć jak wybić uchwyt wiertarski z wrzeciona w WS-15?
Rozumiem, że w otwór z miejsca poniżej mam wbijać klin? Macie dorobiony klin czy robicie to jakimś innym narzędziem?
JonathanB
Re: Remont WS 15
#1019
Post napisał: JonathanB » 07 gru 2021, 21:00
It went with a welt, it was sitting tight, I had doubts if there has been any extra fastening, but it changed into pressed in.
Regards,
sell my lease car
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1020
Post napisał: rc36 » 07 gru 2021, 21:05
Klin można za małe pieniądze kupić, np na allegro 10922266937.
Wróć do „WARSZTAT”
