Remont WS 15
cross2900
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1001
Post napisał: cross2900 » 19 wrz 2021, 14:21
rc36 pisze:
18 wrz 2021, 22:29
W mojej ws 15 ten luz wynosi 0,4mm.
U mnie jest mniejszy ok 0.2mm czyli nic nie zmieniam. Dzięki
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1002
Post napisał: Kuna » 20 wrz 2021, 13:25
neo_corporation pisze:
16 wrz 2021, 09:37
Kuna pisze:
11 wrz 2021, 21:00
Tak dla informacji napiszę wam ile dzisiaj kosztuje wytoczenie nowego koła pasowego wrzeciona do WS-15 . Materiał stop Al Pa6 - 330 zł . Robocizna 300 zł .
Również mam podobne dylematy z tego co sprawdzałem najtaniej jest kupić gotowe koła w CKP w Bydgoszczy
Czy ma ktoś rysunek zabieraka ? Ten który jest w tym temacie jest z wcześniejszych lat i do końca nie pasują wymiary.
Dokładnie tak jest z tymi wymiarami . Moja wiertarka WSA-15 została wyprodukowana w Augustowie . Zabierak niestety ma kliny . Tu na forum ktoś wiertarkę wyprodukowaną gdzie indziej z takim samym oznaczeniem pokazywał i zabierak był bez klinów. Po wykonaniu nowego koła i osadzeniu go na starym zabieraku całość ma niestety bicie . Zmontuje to i gdy będzie to mocno upierdliwe to dam tokarzowi do wykonania i wyważenia nowy zabierak. W Bydgoszczy koła wraz z zabierakiem wyważają . Niestety CKP w Bydgoszczy chwyciło większy kontrakt i produkuje wiertarki dla kopalń i nie przyjmują zleceń na dorobienie części ani remonty . Dzwoniłem i rozmawiałem z kompetentną osobą. Ostatnia cena na ich nową wiertarkę znaleziona w necie to 5500 PLN . Jak jest obecnie gość nie chciał zdradzić . Moja wiertarka wyprodukowana w Augustowie ma nawet inny odlew korpusu w miejscu mocowania silnika . W korpusie są wywiercone i nagwintowane otwory pod śrubę M8 . Płyta do mocowania silnika ma 30 mm grubości . Silnik był rumuński 0,37 kW . Teraz wiertarka ma silnik 0,75 kW / 400V / 1400 obr/min .
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1003
Post napisał: Kuna » 21 wrz 2021, 11:19
Przepraszam że pisze post pod postem . Urodził mi się problem przy demontażu wałka posuwu wrzeciona wraz z kołem zębatym . Wszystko mam odkręcone a wałek 54 i koło zębate 65 nie mogę wybić w lewą stronę jak pisze instrukcja z korpusu patrząc od strony obsługi wiertarki . Nie chcę napieprzać młotem aby nie pogiąć wałka . Poradźcie co może trzymać wałek i koło zębate ? Co robię nie tak jak trzeba ? Mechanizm chodzi poprawnie ale muszę go zdemontować do piaskowania korpusu .
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1004
Post napisał: rc36 » 21 wrz 2021, 14:09
Kuna pisze:Poradźcie co może trzymać wałek i koło zębate ?
Np. brud i rdza.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1005
Post napisał: Kuna » 21 wrz 2021, 19:20
Wiertarka była systematycznie smarowana i nie ma wewnątrz rdzy . Wałek 54 to wałek poprzeczny . Ten na którym jest osadzona raczka do obsługi wiercenia. I teraz nie wiem czy wałek jest monolitem (wałek zębaty osadzony na łożyskach ) czy zębatka jest w jakiś sposób zdejmowana z wałka ? Rysunek w DTR jest dla mnie niejasny . I w jaką stronę należy go wybić z korpusu wraz z jednym z łożysk ?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1006
Post napisał: rc36 » 21 wrz 2021, 21:06
Nakręć długą nakrętkę m12 na wałek poprzeczny i walnij ciężkim młotkiem w tą długą nakrętkę, wałek musi wypaść wraz z łożyskiem.
Z tego co pamiętam to wałek wybija się w lewo w stronę ogranicznika wysuwu pinoli.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1007
Post napisał: Kuna » 21 wrz 2021, 21:18
rc36 pisze:
21 wrz 2021, 21:06
Dokładnie tak jest . Poskutkowało dziękuję :D
Jeszcze jedno . Na wałku zębatym jest osadzona duża zębatka i zakołkowana . Dlatego wybić wałek mozna tylko w jedną stronę . W drugą się nie da.
zyx5050
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#1008
Post napisał: zyx5050 » 27 wrz 2021, 18:05
Może idiotyczne pytanie, ale czy w wiertarce ważącej jakieś 80 kg to normalne, że korpus minimalnie odchyla się do tyłu jak tuleja jest całkowicie wysunięta z korpusu i dociskam np. o blat wiertarki? Zaskoczyło mnie to, myślałem, że stare, żeliwne wiertarki są sztywniejsze, ta moja przecież też nie jest byle jaka bo kolumna ma średnicę 83 mm i grubość ścianki 1 cm. Korpus też ma ok. 1,3 cm grubości. W waszych WS-15 występuje coś takiego?
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#1009
Post napisał: orion32 » 27 wrz 2021, 18:23
Nie oglądam. Wiercę. Przez to, mam wykonane otwory, i spokojnie śpię.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#1010
Post napisał: Rybiarz » 27 wrz 2021, 18:23
O ile się odchyla? Widzać to gołym okiem czy przy czujniku zegarowym dopiero?
Wróć do „WARSZTAT”
