Widać gołym okiem. No jest to kawał wiertarki i mnie to zaskoczyło. Wydaje mi się, że w miejscu gdzie jest przykręcona kolumna z blatem roboczym. Pasowanie korpusu i kolumny jest dość ciasne, a sama kolumna zbyt masywna żeby się sama odginała.
Remont WS 15
zyx5050
- Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
cross2900
- Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
Kolejne pytanie z serii ws15
Dokrecajac nakrętke wrzeciona ,, ściąga " mi łożyska przez co kręcą się z zbyt dużym oporem. Zastanawiam się czy skręcić to z umiarem i zabezpieczyć czy zdystansować tak żeby bylo można dokręcic do oporu ?
neo_corporation
- Posty w temacie: 17
Re: Remont WS 15
Po wymianie łożysk na nowe to normalne zjawisko. Łożyska muszą się ułożyć nie ściskaj na maksa, zrób to z umiarem wrazie czego zawsze możesz to skorygować po pewnym czasie.
bear
- Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
cross2900 pisze:Dokrecajac nakrętke wrzeciona ,, ściąga " mi łożyska przez co kręcą się z zbyt dużym oporem. Zastanawiam się czy skręcić to z umiarem i zabezpieczyć czy zdystansować tak żeby bylo można dokręcic do oporu ?
Dokręcasz z wyczuciem i zabezpieczasz nakrętkę
cross2900
Re: Remont WS 15
Ok dzięki dokręce tak zeby się to normalnie kręciło. Zmierzyłem wrzeciono w miejscu podparcia wewnętrznej bieżni jest opuszczone o jakieś 0,7mm przez to występuje ten efekt.
maszynista1
- Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
Ma ktoś rysunek z wymiarami kół pasowych do ws 15, bo kupiłem surowe odlewy i chce je wytoczyć, ale nie znam wymiarów poszczególnych stopni.
Wiktor57
Re: Remont WS 15
Rysunek wykonany dawno temu na podstawie pomiarów. Nie mam możliwości jego sprawdzenia.maszynista1 pisze: ↑15 lis 2021, 19:04Ma ktoś rysunek z wymiarami kół pasowych do ws 15, bo kupiłem surowe odlewy i chce je wytoczyć, ale nie znam wymiarów poszczególnych stopni.
zibi201
- Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
Cześć,
pozwalam sobie podczepić się pod ten temat żeby nie zakładać nowego.
Czy moglibyście mi koledzy podpowiedzieć jak wybić uchwyt wiertarski z wrzeciona w WS-15?
Rozumiem, że w otwór z miejsca poniżej mam wbijać klin? Macie dorobiony klin czy robicie to jakimś innym narzędziem?
JonathanB
Re: Remont WS 15
It went with a welt, it was sitting tight, I had doubts if there has been any extra fastening, but it changed into pressed in.
Regards,
sell my lease car
Regards,
sell my lease car
