tokarka 2 tsb
Andrzej 40
Re: tokarka 2 tsb
#241
Post napisał: Andrzej 40 » 02 paź 2021, 22:44
Na zdjęciu gitary masz koła zębate nawrotnicy.
bszpyt
Posty w temacie: 9
Re: tokarka 2 tsb
#242
Post napisał: bszpyt » 05 paź 2021, 00:09
To wiem ale ktoś rzeźbił coś w nawrotniku i szukam kogoś kto poda mi wymiary oryginalnego.
Zastanawiam się też czy nie zrobić skrzynki posłów.
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
#243
Post napisał: maszynista1 » 05 paź 2021, 14:42
Skrzynka posuwów jak najbardziej wskazana, choćby taka najprostsza 1/2 - 1/1 - 2/1, ale trochę roboty z tym jest.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#244
Post napisał: marokow1 » 19 lis 2021, 10:39
Cześć Panowie to znowu ja :) , Poszukuje koła zębatego o module 1,25 z38 , czy ma ktoś może namiary na firmę która produkuje taki moduł ? a może ktoś z Was ma takie koło do sprzedania ?
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#245
Post napisał: golot » 20 lis 2021, 15:37
u siebie nie znalazłem
kiedyś na jakiejś polskiej stronie widziałem możliwość zakupu kuł zębatych o tym module , ale zabijcie nie mogę znaleźć =
znalazłem natomiast tę stronę:
M1,25 z38 tylko termin na grudzień - koniec
dla tych co poszukują DTRki DTR 2TSN 6 Cali
przy okazji prośba na tokareczkach 2TSB są tabliczkami z danymi miejsc gdzie one były produkowane (wiem o Piotrkowie trybunalskim, Tczewie, gdańsku na ulicy łąkowej .....)
W związku z tym prosił bym o podsyłanie zdjęć tabliczek , może uda się znaleźć miejsce gdzie jest dostępna DTRka do 2TSB w innej wersji niż ta dostępna. chyba że ktoś ma taką DTRkę proszę o info Umieszczę na dysku dla innych.
pozdro golot
Dodane 1 godzina 4 minuty 57 sekundy:
jak przeczytałem mojego posta aż mnie zatkało, przepraszam panowie za błędy.......
Krzysiek65
Re: tokarka 2 tsb
#246
Post napisał: Krzysiek65 » 09 gru 2021, 22:30
Witam, jako szczęśliwy od niedawna posiadacz 2TSB.
Moja tokarka jest niemal kompletna , niestety nie ma na niej żadnej tabliczki gdzie była produkowana, z pewnością 8 cali, szukam DTRki do niej , wcześniejsze linki nie działają od 6ki mam , ale są różnice.
Byłbym wdzięczny za zdjęcia środka szafki z silnikiem, szczególnie płyty wachliwej, u mnie jakaś samoróbka z drewnianym kołem pasowym na 2 paski klinowe, a od strony silnika koło pasowe chyba od betoniarki.
pozdrawiam
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#247
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2021, 00:21
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#248
Post napisał: Romio » 10 gru 2021, 20:47
Cześć i Witam ! Szukam osłony bocznej gitary do 2tsb ma ktoś do sprzedania ?
Krzysiek65
Re: tokarka 2 tsb
#249
Post napisał: Krzysiek65 » 12 gru 2021, 22:15
Cześć
tą DTR mam, z tymi samymi adnotacjami
golot
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#250
Post napisał: golot » 15 gru 2021, 21:14
Romio pisze: ↑
10 gru 2021, 20:47
mam dwie :) jedną do mojej drugą z innej , jedna blaszana druga żeliwna , muszę podjąć decyzję której użyję :) , odezwij się na priv.
