Okazje na Allegro
grzegorz_sg
Re: Okazje na Allegro
Wydaje mi się że pod tymi dekielkami (po bokach) będą w odlewie otwory, w te wsunąć rury , zawiesia i w górę.
the.bear
- Posty w temacie: 22
Wydaje się mieć to sens.grzegorz_sg pisze: ↑27 wrz 2021, 12:40Wydaje mi się że pod tymi dekielkami (po bokach) będą w odlewie otwory, w te wsunąć rury , zawiesia i w górę.
W.B
Wynajmij lepiej autolawete, albo lawete do busa na 2 osiach.the.bear pisze: ↑27 wrz 2021, 12:31Dzwoniłem, sprawdzam możliwości transportu jakie mam (muszę od kogoś auto pożyczyć). Gość mówi, że rzeczywiście tyle ważyć może, bo podstawa żeliwna. Niby z jakiejś szkoły maszyna...
EDIT:
Zarezerwowana. Jutro jadę. Trzymajcie kciuki
Dodane 46 minuty 34 sekundy:
Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie najlepiej pasami złapać do podniesienia w tym klocku?
Na miejscu jest widlak, na busa niedużego będę musiał to wstawić.
Stabilniejszy transport, bez kombinacji, pakujesz widlakiem, zdejmujesz widlakiem. Wiozłem tak dwie tokarki jedna 1,5t , druga 1,3t i nie wyobrażam sobie pakowac tego do busa nawet maxi.
the.bear
Będzie dobrze, udało się dogadać Iveco DMC 3.5t którym inny sąsiad kamieniarz wozi swoje „kamyczki”. Tak więc pewnie będzie jak mówisz - widlakiem w górę i później w dół i tyle.
sssTOMEKsss
- Posty w temacie: 25
ja ostatnio przywiozłem nefa ct20 waga 3 tony na autolawecie - na bliźniaku z tyłu. Bez najmniejszych problemów
adam Fx
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 7643249299 w porównaniu z obecnymi cenami tego modelu to może być okazja
Majsterkowanie dla każdego - giełda
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2021, 13:28 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
