Okazje na Allegro
Posty w temacie: 102
Re: Okazje na Allegro
#2491
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2021, 13:39
Wyślij wiadomość
Frezarka z nietypowym przesuwem w osi X - przesuw głowicy
https://www.facebook.com/marketplace/it ... l%7D%22%7D
the.bear
Posty w temacie: 22
#2492
Post napisał: the.bear » 29 wrz 2021, 10:20
Jak bylem po moją tokarkę, to pstryknąłem trochę zdjęć sprzętu co stał na hali.
Jak kogoś coś zainteresuje to mogę na PW dać nr telefonu do gościa co tym handluje.
Nie znam się, więc nie wiem czy tam coś fajnego jest. Ogólnie sprzęt u tego gościa nie wyglądał na jakiś styrany.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Rybiarz
Posty w temacie: 120
#2493
Post napisał: Rybiarz » 29 wrz 2021, 10:23
Ja to trzymam kcuki że będzie lepszy od Ruska, bo znowu jakaś niepopularna maszyna na naszym rynku
the.bear
Posty w temacie: 22
#2494
Post napisał: the.bear » 29 wrz 2021, 10:49
Wagnera sprawdziłem sobie manualnie kręcąc wszystkimi korbkami. Wszedzie dosyć lekko szło. Przy okazji poszarpałem wszystkim co się rusza w różnych pozycjach i nie wyczułem za bardzo żadnych luzów. Wszystkie przełożenia posprawdzałem - wchodzą lekko. Wszystkie chodzą, nic nie zgrzyta (o zgrozo bardzo cicho chodzi ta tokarka). Pompka od chłodziwa nie dziala, muszę sprawdzić obwody, bo ktoś tam dodał krańcówkę na osłonie i zasilanie lampki odciął i zaizolował. Jest DTR plus schematy rozdzielni, więc o tyle łatwiej (choć szkoda, że po niemiecku, bo tego akurat nie znam).
Na łożu punktowo korozja się pojawia (taka czarna, wyczuwalna górka pod paznokciem). Innych wad jeszcze nie znalazlem.
Wg DTR waga netto tej maszynki to równo 1000 kg. Uchwyt 3-szczękowy jest jakiś chiński. Jak znajdę chwilę, to wrzucę posta i wszystko opiszę. Fajnie (nie wiem czy to standard), ale jest pompa oleju która chodzi nim stop i ogarnia centralne smarowanie przekładni z tego co się przyjrzałem.
rc36
Posty w temacie: 136
#2495
Post napisał: rc36 » 29 wrz 2021, 14:19
RomanJ4 pisze:Frezarka z nietypowym przesuwem w osi X - przesuw głowicy
Ciekawa ta frezarka jest, ale gdzie jest posuw osi Z i czy to w ogóle jest frezarka, a nie wiertarka koordynacyjna?
MrWaski
Posty w temacie: 10
#2496
Post napisał: MrWaski » 30 wrz 2021, 07:55
To kółko na samej górze jest chyba od osi Z.
bear
Posty w temacie: 42
#2497
Post napisał: bear » 30 wrz 2021, 09:39
To raczej jest wiertarka koordynacyjna
Steryd
Posty w temacie: 9
#2498
Post napisał: Steryd » 30 wrz 2021, 10:40
koordynatowa, tudzież współrzędnościowa już całkiem po polsku. ona nic nie koodrynuje ;)
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
the.bear pisze:Jak bylem po moją tokarkę, to pstryknąłem trochę zdjęć sprzętu co stał na hali.
maszyny całkiem spoko wyglądają, zwłaszcza ta mini promieniówka ciekawa
Można?
Morzna!!!
the.bear
Posty w temacie: 22
#2499
Post napisał: the.bear » 30 wrz 2021, 11:09
Steryd pisze: ↑
30 wrz 2021, 10:40
Mówiąc mini masz na myśli tę wielkości samochodu? :D
bear
Posty w temacie: 42
#2500
Post napisał: bear » 30 wrz 2021, 12:11
Obok tej dużej stoi taka mniejsza i chyba o nią chodzi
Wróć do „Giełda CNC”
