Okazje na Allegro
the.bear
Posty w temacie: 22
Re: Okazje na Allegro
#2471
Post napisał: the.bear » 25 wrz 2021, 17:46
Wyślij wiadomość
O może w końcu coś dla mnie :-)
Ponoć dzwoniło już ze 20 osób.
W poniedziałek ma pierwszy klient co „zaklepał” podjechać po nią. Jak nie podjedzie, to będzie dalej na handel.
Ponoć tokarka ze statku (gość kupił 12 szt. i jedną zostawił sobie, a teraz sprzedaje).
Nic no, zadzwonię w poniedziałek z ciekawości.
Oby tylko jak coś kupił ktoś z głową a nie handlarz co zaraz doklei kilka tysi i wystawi raz jeszcze.
maszynista1
Posty w temacie: 51
#2472
Post napisał: maszynista1 » 26 wrz 2021, 11:48
Skoro TUM prawdopodobnie już poszedł to może takie coś https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-kon ... derIndex=6
the.bear
Posty w temacie: 22
#2473
Post napisał: the.bear » 26 wrz 2021, 22:59
maszynista1 pisze: ↑
26 wrz 2021, 11:48
Wygląda ciekawie, jak jutro okaże się, że TUMka odjechała, to coś poczytam o tej więcej. Dzięki!
W.B
#2474
Post napisał: W.B » 27 wrz 2021, 08:10
Zamiast kupować Zośka czy innego chinola może coś takiego? Już z falownik iem, ciekawe jaki stan. Mały gabaryt, niby 900kg masy.
https://m.olx.pl/d/oferta/frezarka-uniw ... zarWi.html
Odnośnie https://m.olx.pl/d/oferta/tokarka-konwe ... derIndex=6
Nie jestem wielkim znawca ale prześwit 320mm to już coś. Czasami mi w moim Tum 25 brakuje takiego prześwitu.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2475
Post napisał: the.bear » 27 wrz 2021, 09:10
Zastanawiam się jak ten Wagner wyglądał zanim go handlarz umył. Ewidentnie widać, że był umyty i zaczyna tu i tam rudzieć przez to :-/
mineque
Posty w temacie: 9
#2476
Post napisał: mineque » 27 wrz 2021, 09:49
W.B pisze: ↑
27 wrz 2021, 08:10
Prześwit 320mm to więcej niż nie jeden uchwyt ;)
rc36
Posty w temacie: 136
#2477
Post napisał: rc36 » 27 wrz 2021, 11:08
the.bear pisze:Zastanawiam się jak ten Wagner wyglądał zanim go handlarz umył.
Zapewne był brudny, samochody też się myje przed sprzedażą.
A ja się zastanawiam gdzie w tej tokarce Wagner jest ukryta ta masa 1200kg bo ta tokarka jest całkiem podobna do 1440 która już niestety waży tylko 560kg. Jeśli internety nie kłamią to musi być zrobiona z bardzo grubych odlewów.
Teraz zauważyłem, że podstawa tokarki jest żeliwna, a nie z cienkiej blaszki, ciężka podstawa + grube odlewy i masa 1200kg jest możliwa.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2478
Post napisał: the.bear » 27 wrz 2021, 11:26
rc36 pisze: ↑
27 wrz 2021, 11:08
Też zwróciłem uwagę na tę masę i wydała mi się jakaś podejrzana...
rc36
#2479
Post napisał: rc36 » 27 wrz 2021, 11:34
To może być całkiem fajna tokareczka z fabrycznym malowaniem, co dużo mówi o przeszłości maszyny, jeśli nie jest zużyta to długo nie postoi.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2480
Post napisał: the.bear » 27 wrz 2021, 12:31
Dzwoniłem, sprawdzam możliwości transportu jakie mam (muszę od kogoś auto pożyczyć). Gość mówi, że rzeczywiście tyle ważyć może, bo podstawa żeliwna. Niby z jakiejś szkoły maszyna...
EDIT:
Zarezerwowana. Jutro jadę. Trzymajcie kciuki :-)
Dodane 46 minuty 34 sekundy:
Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie najlepiej pasami złapać do podniesienia w tym klocku?
Na miejscu jest widlak, na busa niedużego będę musiał to wstawić.
Wróć do „Giełda CNC”
