Okazje na Allegro
grzegorz_sg
Re: Okazje na Allegro
#2481
Post napisał: grzegorz_sg » 27 wrz 2021, 12:40
Wyślij wiadomość
Wydaje mi się że pod tymi dekielkami (po bokach) będą w odlewie otwory, w te wsunąć rury , zawiesia i w górę.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2482
Post napisał: the.bear » 27 wrz 2021, 12:48
grzegorz_sg pisze: ↑
27 wrz 2021, 12:40
Wydaje się mieć to sens.
bear
Posty w temacie: 42
#2483
Post napisał: bear » 27 wrz 2021, 13:21
Po to są właśnie te otwory.
W.B
#2484
Post napisał: W.B » 27 wrz 2021, 15:56
the.bear pisze: ↑
27 wrz 2021, 12:31
Dzwoniłem, sprawdzam możliwości transportu jakie mam (muszę od kogoś auto pożyczyć). Gość mówi, że rzeczywiście tyle ważyć może, bo podstawa żeliwna. Niby z jakiejś szkoły maszyna...
EDIT:
Zarezerwowana. Jutro jadę. Trzymajcie kciuki :-)
Dodane 46 minuty 34 sekundy:
Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie najlepiej pasami złapać do podniesienia w tym klocku?
Na miejscu jest widlak, na busa niedużego będę musiał to wstawić.
Wynajmij lepiej autolawete, albo lawete do busa na 2 osiach.
Stabilniejszy transport, bez kombinacji, pakujesz widlakiem, zdejmujesz widlakiem. Wiozłem tak dwie tokarki jedna 1,5t , druga 1,3t i nie wyobrażam sobie pakowac tego do busa nawet maxi.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2485
Post napisał: the.bear » 27 wrz 2021, 16:06
Będzie dobrze, udało się dogadać Iveco DMC 3.5t którym inny sąsiad kamieniarz wozi swoje „kamyczki”. Tak więc pewnie będzie jak mówisz - widlakiem w górę i później w dół i tyle.
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 25
#2486
Post napisał: sssTOMEKsss » 27 wrz 2021, 16:35
ja ostatnio przywiozłem nefa ct20 waga 3 tony na autolawecie - na bliźniaku z tyłu. Bez najmniejszych problemów ;)
the.bear
Posty w temacie: 22
#2487
Post napisał: the.bear » 28 wrz 2021, 12:16
No to pacjent przywieziony. Pewnie wrzuce nowy wątek już dedykowany tej tokarce.
Na żywo jest super kompaktowa (mała).
Posty w temacie: 102
#2488
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2021, 12:43
Fajna, życzę dobrej eksploatacji, ale mnie nie odpowiada z powodu anglosaskiego układu pokręteł...
adam Fx
Posty w temacie: 22
#2489
Post napisał: adam Fx » 28 wrz 2021, 13:23
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 7643249299 w porównaniu z obecnymi cenami tego modelu to może być okazja
Majsterkowanie dla każdego - giełda
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2021, 13:28 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2490
Post napisał: the.bear » 28 wrz 2021, 13:23
Ja nie mam żadnych przyzwyczajeń jeszcze, to nie robi mi to różnicy :-)
Wróć do „Giełda CNC”
