Okazje na Allegro
Posty w temacie: 102
Re: Okazje na Allegro
#2461
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2021, 11:38
Wyślij wiadomość
I dobrze by było gdyby były do niej koła zmianowe do gitary i DTR-ka. Co prawda skrzynka posuwów oferowanej na Olx wygląda na "pełną"(wodzikową),
a jest jeszcze wersja tej tokarki ze skrzynką Nortona(to też w pełni funkcjonalna skrzynka, ale bez nastawiania pokrętłami),
ale w/g tabliczki (od wersji z Nortonem - w pełnej będzie zapewne podobnie) niektóre skoki wymagają zmiany kół w gitarze.
(tabliczka z DTR-ki do wersji ze skrzynką Nortona)
O, chyba już ktoś klepnął bo zniknęła z oferty.. :(
Dodane 2 godziny 51 minuty 34 sekundy:
co prawda Ali... a nie Alle... ale może komuś się przyda...
- sprytny fazownik, zwłaszcza do seryjnej produkcji...
https://pl.aliexpress.com/item/40012908 ... _edm_other
Obrazek Obrazek
Nóż do toczenia typu jak NNBe na płytki KNUX, (mam taki 20x20 z niepowlekanymi płytkami, i nawet jestem zadowolony z jego pracy)
https://pl.aliexpress.com/item/10050015 ... 0082%22%7D
Pirat
Posty w temacie: 37
#2462
Post napisał: Pirat » 08 wrz 2021, 11:29
Robert_K
Posty w temacie: 64
#2463
Post napisał: Robert_K » 19 wrz 2021, 21:33
Zgrabna, pozioma frezarka.
https://m.olx.pl/d/oferta/frezarka-do-m ... f_rescored
Pozdrawiam.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2464
Post napisał: the.bear » 20 wrz 2021, 00:09
TUS 175 - Nadaje się to do czegoś? Z czym to porównać?
https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-tus ... on=ip%7Ccf
Rybiarz
Posty w temacie: 120
#2465
Post napisał: Rybiarz » 20 wrz 2021, 01:43
Tus175 = Tue 35
Robert_K
Posty w temacie: 64
#2466
Post napisał: Robert_K » 21 wrz 2021, 23:26
35tka w tej cenie to rzadkość, nawet w tym stanie
https://m.olx.pl/d/oferta/tum-35-tokark ... f_rescored
A tutaj też coś fajnego - elektrodrążarka:
https://m.olx.pl/d/oferta/elektrodrazar ... tem_to_vec
Pozdrawiam.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2467
Post napisał: the.bear » 22 wrz 2021, 23:23
To ile taka TUM 35 powinna kosztować w znośnym stanie?
Robert_K
Posty w temacie: 64
#2468
Post napisał: Robert_K » 22 wrz 2021, 23:28
Ile powinna kosztować to nie wiem ale ciężko znaleźć 35-tke która jest wystawiona za mniej niż 10-15 tys. Chociaż przyznać trzeba że w większości wyglądają na zadbane albo przynajmniej nie zużyte egzemplarze.
Pozdrawiam.
pepepe1
#2469
Post napisał: pepepe1 » 23 wrz 2021, 21:24
maszynista1
Posty w temacie: 51
#2470
Post napisał: maszynista1 » 25 wrz 2021, 17:21
Wróć do „Giełda CNC”
