Remont WS 15
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#991
Post napisał: rc36 » 08 wrz 2021, 19:37
bear pisze:3 otwory to sruby mocujące a w czwartym powinien być kolek.
Tam nie ma żadnego kołka, ten otwór w kole pasowym i zabieraku tak jak pisze Kuna to smarowanie łożysk zabieraka.
Ten system smarowanie też w dzisiejszych czasach się nie przydaje bo nikt nie stosuje otwartych łożysk.
Kuna
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#992
Post napisał: Kuna » 11 wrz 2021, 21:00
Tak dla informacji napiszę wam ile dzisiaj kosztuje wytoczenie nowego koła pasowego wrzeciona do WS-15 . Materiał stop Al Pa6 - 330 zł . Robocizna 300 zł .
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#993
Post napisał: bear » 11 wrz 2021, 23:03
rc36 pisze:Tam nie ma żadnego kołka, ten otwór w kole pasowym i zabieraku tak jak pisze Kuna to smarowanie łożysk zabieraka.
Smarowanie albo kolek albo to i to. Bez kołka te sruby lubią się urywać albo luzować. W rysunku zabieraka są chyba podane dwa otwory. Całe przeniesienie napedu na wrzeciono to trzy sruby m6 więc licho.
Kuna pisze:Tak dla informacji napiszę wam ile dzisiaj kosztuje wytoczenie nowego koła pasowego wrzeciona do WS-15 . Materiał stop Al Pa6 - 330 zł . Robocizna 300 zł .
Niezła sumka, nie lepiej kola kupić z ali po 60zl/szt albo zrobić dwa przełożenia na pasku i falownik?
Kuna
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#994
Post napisał: Kuna » 14 wrz 2021, 14:01
Już myślałem nad tym co wyjdzie taniej . W moim przypadku wyjdzie taniej dorobić jedno koło ze stopu aluminium . Ceny które były gdy założono przed laty ten temat to już historia .
Bear pokaż mi link z Ali z kołem do Ws-15 za 60 PLN ? Chińczyki już nie pracują za miskę ryżu :-)
bear
Re: Remont WS 15
#995
Post napisał: bear » 14 wrz 2021, 15:31
Kuna pisze:Bear pokaż mi link z Ali z kołem do Ws-15 za 60 PLN ? Chińczyki już nie pracują za miskę ryżu
Na ali sa koła pasowe stopniowane. Średnica zewnętrzna jest trochę mniejsza od tych z WS a wewnętrzna do wyboru. Przełożenie wychodzi podobne co przy oryginalnych a różnica prędkości około ~50 obr/min. Ktoś linkował te koła kilka stron wcześniej. W aukcji ktoś nawet wstawił zdjęcie jak są założone na ws-15.
neo_corporation
Posty w temacie: 17
Re: Remont WS 15
#996
Post napisał: neo_corporation » 16 wrz 2021, 09:37
Kuna pisze:
11 wrz 2021, 21:00
Również mam podobne dylematy z tego co sprawdzałem najtaniej jest kupić gotowe koła w CKP w Bydgoszczy
Czy ma ktoś rysunek zabieraka ? Ten który jest w tym temacie jest z wcześniejszych lat i do końca nie pasują wymiary.
bear
Re: Remont WS 15
#997
Post napisał: bear » 16 wrz 2021, 12:54
neo_corporation pisze:Ten który jest w tym temacie jest z wcześniejszych lat i do końca nie pasują wymiary.
Te wiertarki były produkowane w różnych miejscach i każda szkoła dostosowywała produkcję pod swoje możliwości a dtr była jedna. Bardzo możliwe że wymiary poszczególnych części się różnią tak samo jak waga, jakość odlewów, wygląd itp. Do czego potrzebujesz konkretnych wymiarów zabieraka?
cross2900
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#998
Post napisał: cross2900 » 18 wrz 2021, 21:54
Witam podpowie ktoś jaki powinien być luz pomiędzy zabierakiem a wrzecionem?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#999
Post napisał: rc36 » 18 wrz 2021, 22:29
W mojej ws 15 ten luz wynosi 0,4mm.
bear
Re: Remont WS 15
#1000
Post napisał: bear » 19 wrz 2021, 02:51
cross2900 pisze:
18 wrz 2021, 21:54
Jak najmniejszy, czym mniejszy luz tym mniej dostają po tyłu kliny.
Wróć do „WARSZTAT”
