No właśnie, wrzeciono zapasowe mam od innej wiertarki, ale średnica nie zgadza się o 2 mm i nie dopasuję tego do łożyska 25x52 chyba, że zebrałoby się te 2 mm materiału zostawiają nietknięty fragment tam, gdzie zaczyna się gniazdo MK2. Coś jak w WS-15S, gdzie w pinoli nie ma fasoli do wybijania. Oczywiście chodzi o inną wiertarkę niż WS15.bear pisze: ↑16 lip 2021, 21:59Korpus należy roztoczyć pod wymiar tulei i ją wprasować a następnie obrobić na gotowo pod wymiar pinoli.zyx5050 pisze:To jedynie leżaki magazynowe nie mają luzów
Mają, mają i to czasami spory. Na m.in tych wiertarkach uczniowie uczyli się obróbki a jak im wyszło tak wyszło i tak było, ważne że była sztuka. Luz na pinoli o ile nie jest kosmiczny to w niczym nie przeszkadza, wiercenie to nie obróbka precyzyjna...zyx5050 pisze:PS. Z jakiego materiału robi się taką tuleję?
Żeliwo
h ttps://a.allegroimg.com/s1024/0cc4ea/a2df25b54cbdadc6236441cf63be
