Modernizacja szlifierki do walków
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 01 sty 2017, 14:55
Też :)
Posty w temacie: 47
Re: Modernizacja szlifierki do walków
#72
Post napisał: kamar » 13 sie 2021, 05:57
No to, po pięciu latach, czas na kolejna modernizację.
Maszynka dostanie serwokrokowce i śrubowy napęd na stół.
Steryd
#73
Post napisał: Steryd » 13 sie 2021, 09:49
Po co śruba na napęd stołu? Masz dużo prac na cylinder-czoło? Ja bym jednak spróbował zostawić na przelotówki hydraulike.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 47
#74
Post napisał: kamar » 13 sie 2021, 19:41
Zostawiona była na pięć lat i tak prawie wszystko się jeżdziło po maglownicy. A to żadna dokładność.
Szukam sprawdzonego patentu na elastyczne podłączenie oleju do latającej nakrętki ? Lata tak z półtora metra.
tristar0
#75
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2021, 19:49
na początku i końcu drogi przywiąż trytytką pędzelki z olejem .A serio to cienki np 4 mm przewód poliuretanowy z obrotowymi złączkami bo teflonowy niby lepszy ale potrafi się łamać jeśli masz trochę miejsca ,a jak z miejscem problem to pierwsze rozwiązanie :D
Posty w temacie: 47
#76
Post napisał: kamar » 13 sie 2021, 19:59
tristar0 pisze: ↑
13 sie 2021, 19:49
I podjedzie do pędzelka raz na miesiąc :)
Bardziej by mi pasował wężyk typu telefonicznego. Trzeba zrobić próbę na powietrznym.
Żeby to miało szanse jako tako działać to olej ma być podany do nakrętki pod ciśnieniem.
tristar0
#77
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2021, 20:04
no o tym pisałem ale fi 4 mm max i smarowanie na połowie długości więc nie bądzie 1500 mm tylko 750
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
kamar pisze:wężyk typu telefonicznego
teflonowe są dobre na dużym promieniu na małych często pękają
Steryd
#78
Post napisał: Steryd » 13 sie 2021, 20:08
Raczej zwijacz z jednego końca. Albo rozwiesić jak w ogródku wunsz z dziurkami co 10cm ponad śrubą;)
Można?
Morzna!!!
tristar0
#79
Post napisał: tristar0 » 13 sie 2021, 20:17
Steryd pisze:Albo rozwiesić jak w ogródku wunsz z dziurkami co 10cm ponad śrubą
a nie prościej całą śrubę w basenie z olejem :wink:
Posty w temacie: 47
#80
Post napisał: kamar » 13 sie 2021, 20:40
tristar0 pisze: ↑
13 sie 2021, 20:17
Tylko proszę bez radosnej twórczości :) Jak napędzić zanurzoną śrubę ? paskiem czy zanurzyć sprzęgło z niby serwem ?
A może trybikiem bezluzowym ? :)
Śrubę przywiozłem i już widać, że bezboleśnie nie będzie.
