Modernizacja szlifierki do walków
- Posty w temacie: 47
Re: Modernizacja szlifierki do walków
No to, po pięciu latach, czas na kolejna modernizację.
Maszynka dostanie serwokrokowce i śrubowy napęd na stół.
Po co śruba na napęd stołu? Masz dużo prac na cylinder-czoło? Ja bym jednak spróbował zostawić na przelotówki hydraulike.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Zostawiona była na pięć lat i tak prawie wszystko się jeżdziło po maglownicy. A to żadna dokładność.
Szukam sprawdzonego patentu na elastyczne podłączenie oleju do latającej nakrętki ? Lata tak z półtora metra.
- Posty w temacie: 8
na początku i końcu drogi przywiąż trytytką pędzelki z olejem .A serio to cienki np 4 mm przewód poliuretanowy z obrotowymi złączkami bo teflonowy niby lepszy ale potrafi się łamać jeśli masz trochę miejsca ,a jak z miejscem problem to pierwsze rozwiązanie
I podjedzie do pędzelka raz na miesiąc
Bardziej by mi pasował wężyk typu telefonicznego. Trzeba zrobić próbę na powietrznym.
Żeby to miało szanse jako tako działać to olej ma być podany do nakrętki pod ciśnieniem.
no o tym pisałem ale fi 4 mm max i smarowanie na połowie długości więc nie bądzie 1500 mm tylko 750
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
teflonowe są dobre na dużym promieniu na małych często pękająkamar pisze:wężyk typu telefonicznego
a nie prościej całą śrubę w basenie z olejemSteryd pisze:Albo rozwiesić jak w ogródku wunsz z dziurkami co 10cm ponad śrubą
Tylko proszę bez radosnej twórczości
A może trybikiem bezluzowym ?
Śrubę przywiozłem i już widać, że bezboleśnie nie będzie.
