obsługa pikocnc
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#41
Post napisał: santi666 » 29 cze 2021, 14:31
hmmm... technicznie.. Technicznie to niebardzo, ponieważ jestem na etapie raczkowania. Ale napisze swoimi słowami ;)
Mam frez grawerski do metalu 6mm 60st 0,2mm. Niestety na chwilę obecną nie posiadam innych. Gdyby frezarka robiła jedną linie a nie kontur to ładnie by to wyszło. Sprawdzałem jak frezuje ręcznie i wychodzi ładnie, natomiast gdy robi kontur to robi się kaszana.
Ustawiłem w piko cam na wybieranie (pocket) ale nie buduje, tzn. w piko robią się jakieś ślaczki ale nie ma liter (jest nieczytelne).
Być może coś źle ustawiam w parametrach...
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
takie coś pokazuje jak ustawiam na wybieranie:
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
odległość między liniami to 0,21 mm
Dodane 7 minuty 23 sekundy:
tad1
Re: obsługa pikocnc
#42
Post napisał: tad1 » 29 cze 2021, 15:52
Musisz przerobić obrazek czy inaczej te znaki na jednoliniowe , wysłałem ci 4 znaki przerobione
santi666
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#43
Post napisał: santi666 » 30 cze 2021, 13:56
Witam, Co trzeba ustawić żeby przy wybieraniu ta żółta linia była tylko jedna. Chodzi mi o to żeby frez nie przejeżdżał trzy razy tylko raz po jednej lini ? Między czerwonymi liniami jest 0,22 mm ustawiłem freza D=0,19mm V=60*
A jak ustawie freza D=0,22mm V=60* to wychodzi coś takiego:
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: obsługa pikocnc
#44
Post napisał: RobWan » 30 cze 2021, 14:33
santi666 pisze: Technicznie to niebardzo, ponieważ jestem na etapie raczkowania. Ale napisze swoimi słowami
O! To jest technicznie. :-)
santi666 pisze: Co trzeba ustawić żeby przy wybieraniu ta żółta linia była tylko jedna.
Tego nie zrobisz w PIKO. Można spróbować zrobić Offset o wartości trochę mniej niż najmniejszy wymiar pomiędzy liniami Twojej geometrii.
santi666 pisze: Między czerwonymi liniami jest 0,22 mm ustawiłem freza D=0,19mm V=60*
To prawie się pokrywa z wymiarem B (stopka) frezu.
Jak zagłebisz nawet o 0,1 mm to wychodzi poza szerokość Twojej geometrii i OPiko nie tworzy w tym miejscu ścieżki.
Ja bym oszukał magazyn narzędzi i B wpisał zero.
Albo jak radzono wyżej w CAD'zie przerysować na jednoliniową geometrię.
Tu masz mało do rysowania to zrobisz to w 30 min.
Jak coś skomplikowanego to można się poratwać OCR'em, któy z bitmapy zrobi ściezke jednoliniową - WinTopo, jest też wersja darmowa. Dobre do przerabiania czcionek na jednoliniowe.
Robert
santi666
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#45
Post napisał: santi666 » 30 cze 2021, 15:28
dzięki, będę próbował.
Michal3013
Re: obsługa pikocnc
#46
Post napisał: Michal3013 » 04 sie 2021, 06:31
Witajcie, mam pytanie... w piko mamy pomiar materiału i narzędzia. I dotychczas robiłem tak, że za każdym razem jak zmieniałem frez to robiłem pomiar materiału. Lecz czy nie wystarczy, zrobić pomiaru narzędzia od stołu później pomiar materiału. I przy każdej kolejnej zmianie frezu tylko pomiar narzędzia od stołu?
santi666
Posty w temacie: 19
Re: obsługa pikocnc
#47
Post napisał: santi666 » 11 sie 2021, 18:15
ja robie tylko pomiar narzędzia przy wymianie freza, a pomiar meteriału ustawiam ręcznie opuszczając freza do czoła matriału.
qpqp
Re: obsługa pikocnc
#48
Post napisał: qpqp » 18 sie 2021, 12:19
Panowie jako osoba zaczynająca przygode z piko cnc też ma jedno pytanie w temacie,
Co śle robie albo co mam zmienić żeby proporcje cyfry były takie jak na podglądnie ?
https://drive.google.com/file/d/1-niylA ... sp=sharing
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: obsługa pikocnc
#49
Post napisał: RobWan » 18 sie 2021, 13:56
Ustawienia kontrolera, oś X i tam pewnie masz błędne parametry impulsy na posuw czy też posuw.
Robert
qpqp
Re: obsługa pikocnc
#50
Post napisał: qpqp » 19 sie 2021, 22:19
Robert, wielkie dzięki za pomoc faktycznie pomogło :)
Wróć do „PikoCNC”
