tokarka 2 tsb
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#231
Post napisał: marokow1 » 22 lip 2021, 16:21
OJ rozgorzało , a w sumie nie o to mi chodziło :(
ten teamt dotyczy suportu poprzecznego
Wrzucę fotki :
Dokupił bym cały kpl. ale śruba trapezowa nie jest jeszcze w złym stanie to po pierwsze , po drugie śruba ta jest toczona , trzecie podejrzewam , że kupiona na alegroszu jest znacznie miększa od tej oryginalnej ( a mam kilka śrub bo robię własną tokarkę )
Bardziej zależało by mi na zrobieniu identycznej nakrętki jak ta na foto , lub dokupieniu ( w miarę możliwości ) nakrętki stalowej o tym samym skoku .
W zasadzie najbardziej chodziło i nie o kłótnie a o odpowiedź kogoś kto posiada DTR to tego modelu lub dorabiał coś takiego do swojej tokarki.
rc36
Posty w temacie: 10
Re: tokarka 2 tsb
#232
Post napisał: rc36 » 22 lip 2021, 18:03
Zmierz grzebieniem do gwintów skok tej śruby i średnicę, jak jest Tr 12x3 to wątpię że da radę wytoczyć taki gwint wewnętrzny nożem.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#233
Post napisał: marokow1 » 22 lip 2021, 18:21
Nakrętkę taka kupiłem w sklepie 12x3 lewą. ( na ostatnim foto obok śruby pociągowej szeciokątna leży )Czyli możliwość wykonania jest, sęk w tym ,że się nie chce nakręcić , nawet zwoju złapać
niestety wzorca gwintów trapezowych nie posiadam
gdyby nawet nie dało się , to można by było zakupić gwintownik TR ( aliekspes) ale muszę znać skok Obrazek
Ostatnio zmieniony 22 lip 2021, 18:27 przez marokow1, łącznie zmieniany 1 raz.
cawboy
Re: tokarka 2 tsb
#234
Post napisał: cawboy » 22 lip 2021, 18:24
marokow1 pisze:
22 lip 2021, 16:21
żadnej stalowej nakrętki kolego bo zajedziesz śrubę w chwilę.
Krak.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#235
Post napisał: marokow1 » 22 lip 2021, 18:43
ok , masz racje , więc może beryl jak znajdę lub mosiądz
rc36
Posty w temacie: 10
Re: tokarka 2 tsb
#236
Post napisał: rc36 » 22 lip 2021, 18:45
marokow1 pisze:Nakrętkę taka kupiłem w sklepie 12x3 lewą.
Skoro masz nową nakrętkę to można do niej dorobić nową śrubę i będzie cały nowy zestaw.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#237
Post napisał: marokow1 » 22 lip 2021, 18:55
No właśnie nowa nakrętka jest stalowa - plan był taki ,że przyspawam tuleję obtoczę i małym kosztem zmęczę. Ale widze ,że się tak nie da .
Może podjadę ze śrubą do sklepu dobierzemy nakrętkę i jak będę miał pewność co do skoku zakupię wałek 50mm i spróbuję obtoczyć kształt , a potem z aliexpresu zamówię gwintownik. Myślałem ,że uda się szybko i tanio :)
Pozdro dla wszystkich i dzięki za pomoc !
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#238
Post napisał: marokow1 » 10 sie 2021, 18:20
Cześć Panowie , tak dla informacji gwint na wspomnianym suporcie poprzecznym ( stara tokarka 2tsb) to TR 14x3 lewy może się komuś przyda. Pozdrawiam
bszpyt
Posty w temacie: 9
Re: tokarka 2 tsb
#239
Post napisał: bszpyt » 21 wrz 2021, 12:29
Mam możliwość zakupić 2tsb i chciałbym prosić o przesłanie dtrki.
bszpyt
Posty w temacie: 9
Re: tokarka 2 tsb
#240
Post napisał: bszpyt » 29 wrz 2021, 21:34
Kupiłem tokarni i jest parę rzeczy do zrobienia. Standardowo brakuje kół zmianowych, jest pęknięty suport poprzeczny i parę innych detali. Zaczynam ją rozbierać i szukam dtrki do 8zw/cal. Brakuje również nawrotnika, czy mógłby ktoś podesłać zdjęcia jak wygląda nawrotnik i jak jest mocowany we wrzecienniku. Może ktoś mógłby go zmierzyć.
O i jeszcze jedno czy to możliwe że koła mają moduł=1.
Sprawdziłem wg wzoru m=dz/(z+2)
dz- średnica zewnętrzna koła
z- liczba zębów
Uszkodzenia
Nawrotnik
Gitara
