Problem z silnikami nema 17
Re: Problem z silnikami nema 17
Co do silników 0.9Nm - nie kupuj w ciemno bo mogą się okazać gorsze od tych ktore masz.
Pamiętaj że moment nominalny to wartość przy postoju - jeśli silnik się kręci moment maleje, to przy jakich obrotach przestaje być użyteczny zależy od tego jakiego napiecia uzywasz do zasilania sterownika i napiecia nominalnego silnika. Jeśli zasilasz niskim napięciem (np 12V) a masz silniki o wysokim napieciu nominalnym silnik będzie pięknie trzymał na postoju ale bedziesz musiał ustawić malutkie prędkości maksymalne żeby się gubił kroków w ruchu...
- Posty w temacie: 23
Oczywiście, ze mam możliwość przerobienia pod nema 23 tylko co za tym idzie będę musiał zmienić sterowniki a nie wiem czy da się założyć większe sterowniki pod cnc shield. Jakie silniki nema23 i sterowniki mógłbym użyć do cnc shield z arduino ?
@grg12
Uważasz ze te silniki co podesłał kolega wyżej nema17 0.9Nm będą gorsze od tych co mam ? Zasilam wszystko 28v wiec tragedii nie ma.
Z tego co znalazłem a4988 przy ciagłej pracy wytrzymuje 1A na fazę - silniki które podlinkował kolega wymagają 2A na fazę...
Może bedzie działać (specyfikacja a4988 podaje prad max 2A na fazę) jeśli dasz im lepszy radiator i jakiś wiatraczek...
Problemów z predkoscią raczej bym się nie spodziewał - w tych silnikach wiekszy moment uzyskano przy pomocy wiekszego prądu a ty masz przyzwoite napiecie zasilania.
- Posty w temacie: 10
To są najmocniejsze Stepsticki (nie sugeruj się ceną, bo to pierwsza aukcja jaka mi się wyświetliła):https://www.aliexpress.com/item/4001312916238.htmlpawdab1444 pisze: ↑17 cze 2021, 10:48Jakie silniki nema23 i sterowniki mógłbym użyć do cnc shield z arduino ?
Natomiast możesz też wyciągnąć z podstawki sygnały do wysterowania praktycznie dowolnego sterownika, albo rzucić się na serwokrokowiec, choć to wychodzi trochę albo stanowczo drożej...
Dziękuje Panowie za tak ważne wskazówki i rady. Nie liczyłem na tak uczynnych ludzi
Korzystając z okazji czy silniki Nema23 mają wał 5mm? Czy tu już od 6.35mm się zaczyna ?
Takiego to nigdy nie widziałem.
Słabsze mają 6,35mm, mocniejsze 8mm.
Pozwolę się podpiąć, bo mam problem związany z tym tematem.
Chcę zasilić z jednego źródła 3 silniki nema23 5A i jeden nema17 1.7A. Sterowniki do tych większych mam do 80V. Jest jakiś tani sterownik dla tego mniejszego silnika, żebym nie musiał kombinować z niższym napięciem?
