Problem z silnikami nema 17
upanie
Re: Problem z silnikami nema 17
#31
Post napisał: upanie » 16 cze 2021, 22:40
Tak, oczywiście masz rację, ma być 40.
Dodane 3 minuty 58 sekundy:
https://blackfrog.pl/silnik-krokowy-ldo ... -1806.html
czilałt...
getbeterr
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: getbeterr » 16 cze 2021, 23:21
A nie masz mozliwosci przerobienia pod nemy 23? Daja duzo wiecej mozliwosci a duzo drozsze nie sa.
grg12
#33
Post napisał: grg12 » 17 cze 2021, 07:23
Co do silników 0.9Nm - nie kupuj w ciemno bo mogą się okazać gorsze od tych ktore masz.
Pamiętaj że moment nominalny to wartość przy postoju - jeśli silnik się kręci moment maleje, to przy jakich obrotach przestaje być użyteczny zależy od tego jakiego napiecia uzywasz do zasilania sterownika i napiecia nominalnego silnika. Jeśli zasilasz niskim napięciem (np 12V) a masz silniki o wysokim napieciu nominalnym silnik będzie pięknie trzymał na postoju ale bedziesz musiał ustawić malutkie prędkości maksymalne żeby się gubił kroków w ruchu...
pawdab1444
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: pawdab1444 » 17 cze 2021, 10:48
getbeterr pisze: ↑
16 cze 2021, 23:21
Oczywiście, ze mam możliwość przerobienia pod nema 23 tylko co za tym idzie będę musiał zmienić sterowniki a nie wiem czy da się założyć większe sterowniki pod cnc shield. Jakie silniki nema23 i sterowniki mógłbym użyć do cnc shield z arduino ?
@grg12
Uważasz ze te silniki co podesłał kolega wyżej nema17 0.9Nm będą gorsze od tych co mam ? Zasilam wszystko 28v wiec tragedii nie ma.
grg12
#35
Post napisał: grg12 » 17 cze 2021, 15:12
Z tego co znalazłem a4988 przy ciagłej pracy wytrzymuje 1A na fazę - silniki które podlinkował kolega wymagają 2A na fazę...
Może bedzie działać (specyfikacja a4988 podaje prad max 2A na fazę) jeśli dasz im lepszy radiator i jakiś wiatraczek...
Problemów z predkoscią raczej bym się nie spodziewał - w tych silnikach wiekszy moment uzyskano przy pomocy wiekszego prądu a ty masz przyzwoite napiecie zasilania.
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: tuxcnc » 17 cze 2021, 15:31
pawdab1444 pisze: ↑
17 cze 2021, 10:48
To są najmocniejsze Stepsticki (nie sugeruj się ceną, bo to pierwsza aukcja jaka mi się wyświetliła):https://www.aliexpress.com/item/4001312916238.html
Natomiast możesz też wyciągnąć z podstawki sygnały do wysterowania praktycznie dowolnego sterownika, albo rzucić się na serwokrokowiec, choć to wychodzi trochę albo stanowczo drożej...
pawdab1444
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: pawdab1444 » 17 cze 2021, 22:47
Dziękuje Panowie za tak ważne wskazówki i rady. Nie liczyłem na tak uczynnych ludzi :)
Korzystając z okazji czy silniki Nema23 mają wał 5mm? Czy tu już od 6.35mm się zaczyna ?
getbeterr
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: getbeterr » 17 cze 2021, 23:14
6,35
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2021, 05:36
pawdab1444 pisze: ↑
17 cze 2021, 22:47
Takiego to nigdy nie widziałem.
Słabsze mają 6,35mm, mocniejsze 8mm.
Bostom
#40
Post napisał: Bostom » 18 cze 2021, 09:24
Pozwolę się podpiąć, bo mam problem związany z tym tematem.
Chcę zasilić z jednego źródła 3 silniki nema23 5A i jeden nema17 1.7A. Sterowniki do tych większych mam do 80V. Jest jakiś tani sterownik dla tego mniejszego silnika, żebym nie musiał kombinować z niższym napięciem?
Wróć do „CNC podstawy”
