tokarka 2 tsb
KarolWro
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#221
Post napisał: KarolWro » 11 cze 2021, 12:03
Panowie, a posiada ktoś może DTR? Wszystkie linki które były w temacie są nieaktywne. Niby to bardzo prosta maszyna ale jestem ciekaw czy jest w DTR coś czego nie wiem.
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#222
Post napisał: pioterek » 11 cze 2021, 20:05
Bzdury piszesz. Wpisz do wyszukiwarki:
„2tsb_DTR_6cali.pdf”
KarolWro
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#223
Post napisał: KarolWro » 14 cze 2021, 11:19
OK, wpisywałem 2 TSB DTR i szczerze mówiąc tak tego nie znalazłem. W każdym razie dziękuje i przepraszam za kłopot, DTRke ściągnąłem i faktycznie znalazłem parę ciekawych informacji.
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#224
Post napisał: marokow1 » 21 lip 2021, 20:20
Siemka wszystkim , czy jest ktoś zorientowany jaki jest skok w nakrętce trapezowej supotru poprzecznego 2tsb -8 zw/cal . Mam dość znaczny luz na tym suporcie i jak rozebrałem to okazało się ze w nakrętce mosiężnej jest już gwint raczej trókątny a nie trapezowy ( stąd luz)
Dodam jeszcze ,że w DTR( 6 cali) jest oznaczony ten gwint jako lewy chyba Tr12x3 ale jak kupiłem taką nakrętkę to nie wkręca się na śrubę pociągową :(
Pomożecie ?
amator7
Re: tokarka 2 tsb
#225
Post napisał: amator7 » 21 lip 2021, 21:00
marokow1 pisze:jak kupiłem taką nakrętkę to nie wkręca się na śrubę pociągową
dokup nową śrubę i będzie się wkręcała
jak jest wyskalowany pierścień z podziałką, będzie pasował do takiego kompletu ?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
orion32
Re: tokarka 2 tsb
#226
Post napisał: orion32 » 21 lip 2021, 21:15
Chłopie, idź pobełkotać gdzie indziej, masz tam parę tematów w śmietniku. To twoje naturalne środowisko.
Dobrze, że,, geniuszu"nie doradziłeś kupna nowej tokarki.
Skok śruby, oraz średnicę, trzeba zmierzyć. Mogły być różne modyfikacje.
Skok można też ocenić na podstawie podziałki na skali.
Jak już będziesz miał te dane, to może uda dokupić się nakrętkę,która będzie pasować.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
amator7
Re: tokarka 2 tsb
#227
Post napisał: amator7 » 22 lip 2021, 07:09
wiedziałem że temat ruszy z miejsca jeśli coś podpowiem ;)
orion32 pisze:Mogły być różne modyfikacje.
mogły.
i dla tego najłatwiej będzie kupić nowy komplet pasujący do podziałki na skali
dawaj więcej jeśli masz coś ciekawego w temacie :lol:
orion32
Re: tokarka 2 tsb
#228
Post napisał: orion32 » 22 lip 2021, 09:16
Tak, leżą w sklepie a półce, tylko napisz w którym.
Idź już do swojego śmietnika.
amator7
Re: tokarka 2 tsb
#229
Post napisał: amator7 » 22 lip 2021, 12:38
ale w ten sposób nie pomagasz koledze tylko swymi wpisami sprawiasz wrażenie...
no z resztą sam widzisz jakie.
marokow1 pisze:Dodam jeszcze ,że w DTR jest oznaczony ten gwint jako lewy chyba Tr12x3 ale jak kupiłem taką nakrętkę to nie wkręca się na śrubę pociągową
może już ją ktoś podmienił ?
tu masz śrubę za 16 zł (allegro sruba-trapezowa-12x3-lewa-500-mm-10906085852) która być może rozwiąże problem.
pioterek
Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
#230
Post napisał: pioterek » 22 lip 2021, 13:52
marokow1 pisze: ↑
21 lip 2021, 20:20
Pomożecie ?
O jaki gwint chodzi? Na suporcie czy przy imaku też na suporcie.?
Ciekawi mnie czy kolega oglądał jak wygląda gwint na śrubie? Czy aby nie jest trójkątny?
