tokarka 2 tsb
KarolWro
- Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
OK, wpisywałem 2 TSB DTR i szczerze mówiąc tak tego nie znalazłem. W każdym razie dziękuje i przepraszam za kłopot, DTRke ściągnąłem i faktycznie znalazłem parę ciekawych informacji.
marokow1
- Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
Siemka wszystkim , czy jest ktoś zorientowany jaki jest skok w nakrętce trapezowej supotru poprzecznego 2tsb -8 zw/cal . Mam dość znaczny luz na tym suporcie i jak rozebrałem to okazało się ze w nakrętce mosiężnej jest już gwint raczej trókątny a nie trapezowy ( stąd luz)
Dodam jeszcze ,że w DTR( 6 cali) jest oznaczony ten gwint jako lewy chyba Tr12x3 ale jak kupiłem taką nakrętkę to nie wkręca się na śrubę pociągową
Pomożecie ?
Pomożecie ?
amator7
Re: tokarka 2 tsb
marokow1 pisze:jak kupiłem taką nakrętkę to nie wkręca się na śrubę pociągową
dokup nową śrubę i będzie się wkręcała
jak jest wyskalowany pierścień z podziałką, będzie pasował do takiego kompletu ?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Re: tokarka 2 tsb
Chłopie, idź pobełkotać gdzie indziej, masz tam parę tematów w śmietniku. To twoje naturalne środowisko.
Dobrze, że,, geniuszu"nie doradziłeś kupna nowej tokarki.
Skok śruby, oraz średnicę, trzeba zmierzyć. Mogły być różne modyfikacje.
Skok można też ocenić na podstawie podziałki na skali.
Jak już będziesz miał te dane, to może uda dokupić się nakrętkę,która będzie pasować.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
amator7
Re: tokarka 2 tsb
wiedziałem że temat ruszy z miejsca jeśli coś podpowiem
mogły.
i dla tego najłatwiej będzie kupić nowy komplet pasujący do podziałki na skali
dawaj więcej jeśli masz coś ciekawego w temacie
orion32 pisze:Mogły być różne modyfikacje.
mogły.
Re: tokarka 2 tsb
Tak, leżą w sklepie a półce, tylko napisz w którym.
Idź już do swojego śmietnika.
amator7
Re: tokarka 2 tsb
ale w ten sposób nie pomagasz koledze tylko swymi wpisami sprawiasz wrażenie...
no z resztą sam widzisz jakie.
może już ją ktoś podmienił ?
tu masz śrubę za 16 zł (allegro sruba-trapezowa-12x3-lewa-500-mm-10906085852) która być może rozwiąże problem.
marokow1 pisze:Dodam jeszcze ,że w DTR jest oznaczony ten gwint jako lewy chyba Tr12x3 ale jak kupiłem taką nakrętkę to nie wkręca się na śrubę pociągową
pioterek
- Posty w temacie: 40
Re: tokarka 2 tsb
marokow1 pisze: ↑21 lip 2021, 20:20Siemka wszystkim , czy jest ktoś zorientowany jaki jest skok w nakrętce trapezowej supotru poprzecznego 2tsb -8 zw/cal . Mam dość znaczny luz na tym suporcie i jak rozebrałem to okazało się ze w nakrętce mosiężnej jest już gwint raczej trókątny a nie trapezowy ( stąd luz)
Pomożecie ?
O jaki gwint chodzi? Na suporcie czy przy imaku też na suporcie.?
Ciekawi mnie czy kolega oglądał jak wygląda gwint na śrubie? Czy aby nie jest trójkątny?
