MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
- Posty w temacie: 21
Re: MPG LinuxCNC 2.9 USB CNC WHB04B-4 WHB04B-6 Debian9 Wędka , Kółko ręczne, Wireless Pendant
Ok, masz racje jest starsza,
https://debian.pkgs.org/9/debian-main-a ... 4.deb.html
czy ta będzie odpowiednia?
- Posty w temacie: 14
Nie chce mi się sprawdzać, ale ostatnio instalowałem na partycji 16 GB i sporo wolnego miejsca zostało.
Mniej to raczej nie, bo jak zaczniesz normalnie używać, to wolnego miejsca zacznie ubywać...
Pewnie nic.
Właściwy pakiet jest w repozytoriach Stretch (https://packages.debian.org/stretch/libgtk-3-dev) ale na pierwszy rzut oka ma takie zależności, że prędzej wywalisz w powietrze cały system niż ten pakiet zainstalujesz.
Dzięki za troskę, ale do normalnego używania mam windowsa, tu ma się linuxcnc odpalić i wczytać program.
Do klepałem jakieś repozytorium z Debiana stretch i 1,5gb mi się chce zauktolizować, zobaczymy co będzie bo choć ten pakiet pokazuje że jest w wersji potrzebnej.
Mogę Ci powiedzieć co nie będzie.
Po takim numerze to nie będzie ani Wheezy, ani Stretch...
Takie hybrydy da się robić, ale zwykle coś w nich działać nie chce...
No ale próbuj, wiedzę zdobędziesz bezcenną, a do stracenia masz tylko instalację która i tak nie spełnia twoich oczekiwań.
Zainstalowałem mpg na windzie (choć słowo instalacja to za dużo powiedziane) (skopiowałem raptem 4 pliki do 2 folderów) i ruszyło z kopyta.
I jak tu lubić te pingwiny? Ośiwieć można nim coś się w nim "zainstaluje/skompiluje" (czy jak to się tam zwie).
tuxcnc pisze:
Czy na xbuntu18.04 z pingwinem 2,9 jest jakas instrukcja/poradnik jak zainstalować to mpg?
tuxcnc pisze:Spróbuj tak samo
Nie wnikając w szczegóły, tak samo to robiłem na deb7,
Kod: Zaznacz cały
http://machmaker.pl/index.php?fdownload=file-xhc-whb04b-instrukcjainstalacjilinuxcncdebian7.pdf
Kod: Zaznacz cały
http://machmaker.pl/index.php?fdownload=file-xhc-whb04b-instrukcjainstalacjilinuxcnc2.9debian9.pdf
- Posty w temacie: 17
Próbuj, jak masz problemy to opisuj, może ktoś pomoże.
Tylko staraj się nie być chaotyczny w tym co robisz i piszesz bo ciężko wtedy pomóc.
Ja mam tą wędkę, działa na 2 maszynach (jedna u mnie, druga u klienta) na debianie 7.
Próbowałem kiedyś na xubuntu zainstalować ale nie poszło (ale to byłą jedna próba i nie szukałem przyczyn bo akurat nie miałem czasu i potrzeby).
No i niestety mam, mianowicie wszystko poszło prawie dobrze według opisu:drzasiek90 pisze:jak masz problemy to opisuj
http://machmaker.pl/1_10_2_instrukcja-i ... ian-9.html
sciągnołem pliki:
http://machmaker.pl/index.php?fdownload ... cnc2_9.zip
rozpakowałem, i wedle instrukcji pierwszy problem to z :
Kod: Zaznacz cały
cnc@cnc-desktop:~$ sudo git clone https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc linuxcnc-dev
[sudo] hasło użytkownika cnc:
fatal: destination path 'linuxcnc-dev' already exists and is not an empty directory.
Potem przy poleceniu:
Kod: Zaznacz cały
sudo ./configure
/home/cnc/linuxcnc-dev/src/hal/user_comps/xhc-whb04b-6/
wiec podmieniłem na ten orginalny z linuxcnc-dev (tam już był/jest katalog który instrukcja prosi skopiować)
Kod: Zaznacz cały
Kopiujemy dostarczony katalog hc-whb04b-6 do katalogu linuxcnc-dev/src/hal/user_comps/
Następnie integracja z obecna konfiguracja, wedle instrukcji, uruchamiam i mam to:
Kod: Zaznacz cały
Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.9.0~pre0
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/ploter-mpg'
Machine configuration file is 'ploter.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/ploter-mpg/ploter.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
COORDINATES=X X Y Z
KINEMATICS=trivkins coordinates=XXYZ kinstype=b
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./ploter.hal
Found file(REL): ./custom.hal
Found file(REL): ./xhc-whb04b-6.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master closed!
Failed to open serial port /dev/ttyUSB0...
INFO CLASSICLADDER---I/O modbus master Data bits 8 Stop bits 1 Parity 0
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=1/1) !?
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS-LOW LEVEL ERROR IN RESPONSE!!!
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=2/2) !?
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=3/3) !?
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=4/4) !?
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=5/5) !?
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=6/6) !?
ERROR CLASSICLADDER- MODBUS NO RESPONSE (Errs=7/7) !?
ERROR CLASSICLADDER- Error initializing classicladder user module.
trivkins: coordinates:XXYZ
Joint 0 ==> Axis X
Joint 1 ==> Axis X
Joint 2 ==> Axis Y
Joint 3 ==> Axis Z
config string '0x378 out 0xa000 out'
creating ladder-state
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
rtapi_shmem_new failed due to shmget(key=0x48414c32): Invalid argument
HAL: ERROR: could not open shared memory
failed to initialize HAL component xhc-whb04b-6
./xhc-whb04b-6.hal:29: waitpid failed xhc-whb04b-6 xhc-whb04b-6
./xhc-whb04b-6.hal:29: xhc-whb04b-6 exited without becoming ready
30488
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Info report created by linuxcnc_info:
The file: /tmp/linuxcnc_info.txt
can be posted to a forum or a web site like:
http://pastebin.com
in order to provide information about the linuxcnc
system and configuration.
Date: czw, 3 cze 2021, 20:25:28 CEST
UTC Date: czw, 3 cze 2021, 18:25:28 UTC
this program: /usr/bin/linuxcnc_info
uptime: 20:25:28 up 4:27, 1 user, load average: 3,48, 3,18, 2,77
lsb_release -sa: Ubuntu Ubuntu 18.04.5 LTS 18.04 bionic
which linuxcnc: /usr/bin/linuxcnc
pwd: /home/cnc/linuxcnc/configs/ploter-mpg
USER: cnc
LOGNAME: cnc
HOME: /home/cnc
EDITOR:
VISUAL:
LANGUAGE: pl
TERM: dumb
COLORTERM:
DISPLAY: :0.0
DESKTOP: xubuntu
display size: 1680x1050 pixels (444x277 millimeters)
PATH: /usr/bin:/home/cnc/linuxcnc/configs/ploter-mpg/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
uname items:
nodename -n: cnc-desktop
kernel-name -s: Linux
kernel-vers -v: #1 SMP PREEMPT_RT Fri Aug 28 21:11:39 CEST 2020
machine -m: x86_64
processor -p: x86_64
platform -i: x86_64
oper system -o: GNU/Linux
/proc items:
cmdline: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.6.19-rt12 root=UUID=f7bedd41-5bf7-4cdf-9273-5f3e4f820e7a ro quiet splash vt.handoff=1
model name: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
cores: 1
cpu MHz: 2000.000
parport: 0000-0000 : parport0 0000-0000 : parport1 0000-0000 : parport1 0000-0000 : parport1
serial: 0000-0000 : serial
Versions:
gcc: gcc (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0
python: Python 2.7.17
git: git version 2.17.1
git commit: NA
tcl: 8.6
tk: 8.6
glade: not_in_PATH
glade-gtk2: not_in_PATH
linuxcnc_var all:
LINUXCNCVERSION: 2.9.0~pre0
LINUXCNC_AUX_GLADEVCP: /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp
LINUXCNC_AUX_EXAMPLES: /usr/share/linuxcnc/aux_examples
REALTIME: /etc/init.d/realtime
RTS: uspace
HALLIB_DIR: /usr/share/linuxcnc/hallib
PYTHON: /usr/bin/python2.7
dpkg -l '*linuxcnc*':
Wybór:U=nieznany/I=instalacja/R=usunięcie/P=wyczyszczenie/H=zatrzymanie
| Stan:N=brak/I=zainstalowany/C=skonfigurowany/U=rozpakowany/
|/ F=częśc. skonfigurowany/H=częśc. zainstalowany/W=wyzw. czek./T=wyzw. zapl.
|| Błędy?=(brak)/R-do pon. inst. (duże litery w "Stan" i "Błędy"=problemy)
||/ Nazwa Wersja Architektura Opis
un linuxcnc <brak> <brak> (brak dostępnego opisu)
un linuxcnc-dev <brak> <brak> (brak dostępnego opisu)
un linuxcnc-doc <brak> <brak> (brak dostępnego opisu)
ii linuxcnc-doc-cn 1:2.9.0~pre0 all motion controller for CNC machines and robots (Chinese
ii linuxcnc-doc-en 1:2.9.0~pre0 all motion controller for CNC machines and robots (English documentation)
ii linuxcnc-doc-es 1:2.9.0~pre0 all controlador de movimiento para máquinas CNC y robots (Español).
ii linuxcnc-doc-fr 1:2.9.0~pre0 all motion controller for CNC machines and robots (French documentation)
un linuxcnc-sim <brak> <brak> (brak dostępnego opisu)
un linuxcnc-sim-dev <brak> <brak> (brak dostępnego opisu)
ii linuxcnc-uspace 1:2.9.0~pre0 amd64 motion controller for CNC machines and robots
ii linuxcnc-uspace-dev 1:2.9.0~pre0 amd64 PC based motion controller for real-time Linux
ii linuxcnc-uspace-xenomai 1:2.9.0~pre0 amd64 PC based motion controller for real-time Linux
PS zrobiłem czysta konfiguracje, efekt ten sam.
Dodane 4 minuty 23 sekundy:
Podejrzewam ze z tym wpisem coś się nie ładuje:
# Load components
loadusr -W xhc-whb04b-6 -H
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
drzasiek90 pisze:Tylko staraj się nie być chaotyczny w tym co robisz i piszesz bo ciężko wtedy pomóc.
mam nadzieje ze jest ten post zrozumiały.
- Załączniki
- xhc-whb04b-6.hal.txt
- (13.55 KiB) Pobrany 55 razy
