Modernizacja dłutownicy DAA 16
- Posty w temacie: 17
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
Kamar ma rację. Sztywny nożyk sztywne ramię i jazda. Były próby robienia kostek do multifixa i nie wychodzą idealnie. Szoruje, nóż się grzeje, i taka robota jest do bani, bo powierzchnia nie jest jak fabryka, a musi być w przypadku multifixa. Dlatego rozwiązanie mogło by być albo programowe (wg. mnie do amatorki najlepiej), a skoro nie ma to musi być mechaniczne jeśli na sztywno nie wychodzi jak lusterko. To może być kwestia dłutaka ale jak wcześniej pisałem nie dysponujemy drutówką. I choć nóż jest wg. mnie dobrze zrobiony i naostrzony to jednak ciągłe dopychanie zwyczajnie w tym przypadku nie trybi w tej układance.
- Posty w temacie: 99
A ja dalej twierdzę, że to ne to Stawiam na to, że dłutak nie zbiera tyle ile powinien za przejściem. Luz na prowadzeniu ?, mało sztywny układ ? złe pochylenie ?
Jak wyłączysz posuw z nożem w kanale to po ilu ruchach przestanie trzeć ?
Po dojechaniu na głębokość daję chwilę przerwy i "wyiskrzy" na błysk jak potrzebuję.
Trza by podjechać do Kozienic na naukę ostrzenia dłutaka - całkiem serio piszę . Luzów nie ma. Zero luzu wszystko nowe. Naprawdę nie ma się do czego dowalić w tej konstrukcji. Ale do noża pewności nie mam i to jest fakt. O ile prosty rowek idzie w miarę OK to ten skośny do multifixa słabo. Nawet HSS frezowaliśmy na kąty żeby już było OK, i później jeszcze podostrzenie ale jest jak napisałem. Grzeje się i szybko tępi.
A masz taką na kąt multifixa B ? Tak jak tu dłutowałeś
modernizacja-dlutownicy-daa-16-t98794-170.html
Została jedna czy dwie ale proste, wycięte tylko drutem. Kąty wyprowadzałem ręcznie.
Proste mogę wyciąć w wolnej chwili.
- Posty w temacie: 7
kamar pisze:Kąty wyprowadzałem ręcznie.
z ręki szlifierką tak na oko upieprzył hehe
- Posty w temacie: 40
senio pisze:Mechanizm ruszył. Sprawdzimy jak się zachowuje w robocie to wrzucę jakiś film jak robi i fotki mechanizmu.
Wrzuć koniecznie bo bardzo mnie ciekawi ten temat. Tylko nagrywaj dłuższy filmik niż 6 sekund.
