Modernizacja dłutownicy DAA 16
Posty w temacie: 120
Re: Modernizacja dłutownicy DAA 16
#241
Post napisał: kamar » 06 sty 2026, 09:12
IMPULS3 pisze: ↑
06 sty 2026, 08:48
1, dłutko mozesz sobie wyszlifować według wzoru jakim jest frez ślimakowy bo to to samo. tam.
To byłby Fellows a nie Maag :)
Ręczne szlifowanie kształtu zęba to żmudna partyzantka :) Rozumiem wycięcie na drucie.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#242
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2026, 09:20
kamar pisze:To byłby Fellows a nie Maag :)
Coś nie nadajemy na tych samych częstotliwościach, :P
https://www.yashtools.com/rack-cutters.php
To metoda Sunderlanda ale zasada jest prawie taka sama. Natomiast czy my robimy jednym ostrzem czy wieloma to kwestia dłuższej pracy narzędzia. Tak czy siak można wykorzystać zepsuty frez ślimakowy.
Gdzieś mam wzornik do modułów taki podobny jak do gwintów trapezowych, tylko nie mogę namierzyć takiego w necie.
https://www.tiktok.com/@lcmprecision/vi ... 9090374944
#243
Post napisał: kamar » 06 sty 2026, 09:35
Nie wiem nie znam sie ale rypanie cała szerokością noża wymaga sztywności której nie mam.
To co proponuje Claude ma sens i tak próbuje.
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#244
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2026, 09:45
kamar pisze:ale rypanie cała szerokością noża wymaga sztywności której nie mam.
Dlatego ja pisałem o jednym ostrzu. Wtedy ono pracuje tylko punktowym stykiem.
kamar pisze:To co proponuje Claude ma sens i tak próbuje.
Nie do końca wiem co ta sztuczna milość chce, ale jak zobacze to się odniosę, :P
#245
Post napisał: kamar » 06 sty 2026, 09:54
IMPULS3 pisze: ↑
06 sty 2026, 09:45
Sztuczna miłość to jest pompowana lalka :) Claude to mój dotychczas najlepszy asystent i chłopiec na posyłki :)
A pisanie o punkcie stykowym przy kształtowym dłutku jest herezją, nie masz jak ruszyć osią A,
I filmiki z TikToka mnie nie przekonają :) Jeśli listwa zębata to proste narzędzie to może masz racje.
Steryd
#246
Post napisał: Steryd » 06 sty 2026, 10:20
I w sunderlandzie i w maagu nóż jest trapezowy.
Jak masz dłutownicę CNC, to możesz zrobić i prostokątnym nożem, tylko kinematyka bedzie trochę inna niż w maagu (robilem tak frezami palcowymi na 5osiówce) tylko nóż musi być cienki i długi. Musi wejść w dno wrębu z luzem, a po wierzchu musi minąć głowę zęba.
W dlutownicach maaga czy strugarkach sunderlanda kinematyke ustawia się mechanicznie na podstawie modułu i liczby zębów (czu średnicy koła zasadniczego w maagu). Tutaj bedziesz to musiał zrobić kładąc stycznie bok noża na zarysie. Czy to będzie prostokąt, czy trapez to już za jedno, ale bez CAMa 5x będzie to trochę roboty.
Można?
Morzna!!!
#247
Post napisał: kamar » 06 sty 2026, 10:29
Steryd pisze: ↑
06 sty 2026, 10:20
Nie jest jedno trapez czy prostokąt !! Przy prostokącie ewolwentę wyliczy łatwo bo ma jedną szerokość, Przy trapezie w każdym punkcie ewolwenty będzie miał nóż w innej szerokości. I subem ma to zrobić a nie Camem 5-osi :) Na filmiku widać , że robi. Zwolnij go i patrz na osie.
Steryd
#248
Post napisał: Steryd » 06 sty 2026, 10:50
No ja i tak nie chciałbym tego liczyć (nawet kurna nie wiem, czy by mi się chciało wzory wyprowadzać;)), ale ak ajajaj to liczy, to ok. Też jestem ciekaw jak to wyjdzie 8)
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
Reflektując.- jednak z trapezem latwiej policzyć, bo to jest wprost zależność zazębienia, a z prostokątem to matematycznie trzeba kombinować...
Można?
Morzna!!!
#249
Post napisał: kamar » 06 sty 2026, 11:04
Steryd pisze: ↑
06 sty 2026, 10:50
Jak masz na czym to sprawdz
Kod: Zaznacz cały
( Metoda Maaga - rozwiniety G-code )
( m=4 z=30 noz=4mm gleb=9.0mm R=60.0mm )
G90 G21
G0 A0 X0 Y0
( ZAB 1/30 )
G0 A0.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A-0.300 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A-0.300
G1 Y-1.800 A-0.600
G1 Y-2.700 A-0.900
G1 Y-3.600 A-1.200
G1 Y-4.500 A-1.500
G1 Y-5.400 A-1.800
G1 Y-6.300 A-2.100
G1 Y-7.200 A-2.400
G1 Y-8.100 A-2.700
G1 Y-9.000 A-3.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A0.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A0.300
G1 Y-1.800 A0.600
G1 Y-2.700 A0.900
G1 Y-3.600 A1.200
G1 Y-4.500 A1.500
G1 Y-5.400 A1.800
G1 Y-6.300 A2.100
G1 Y-7.200 A2.400
G1 Y-8.100 A2.700
G1 Y-9.000 A3.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 2/30 )
G0 A12.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A11.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A11.700
G1 Y-1.800 A11.400
G1 Y-2.700 A11.100
G1 Y-3.600 A10.800
G1 Y-4.500 A10.500
G1 Y-5.400 A10.200
G1 Y-6.300 A9.900
G1 Y-7.200 A9.600
G1 Y-8.100 A9.300
G1 Y-9.000 A9.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A12.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A12.300
G1 Y-1.800 A12.600
G1 Y-2.700 A12.900
G1 Y-3.600 A13.200
G1 Y-4.500 A13.500
G1 Y-5.400 A13.800
G1 Y-6.300 A14.100
G1 Y-7.200 A14.400
G1 Y-8.100 A14.700
G1 Y-9.000 A15.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 3/30 )
G0 A24.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A23.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A23.700
G1 Y-1.800 A23.400
G1 Y-2.700 A23.100
G1 Y-3.600 A22.800
G1 Y-4.500 A22.500
G1 Y-5.400 A22.200
G1 Y-6.300 A21.900
G1 Y-7.200 A21.600
G1 Y-8.100 A21.300
G1 Y-9.000 A21.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A24.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A24.300
G1 Y-1.800 A24.600
G1 Y-2.700 A24.900
G1 Y-3.600 A25.200
G1 Y-4.500 A25.500
G1 Y-5.400 A25.800
G1 Y-6.300 A26.100
G1 Y-7.200 A26.400
G1 Y-8.100 A26.700
G1 Y-9.000 A27.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 4/30 )
G0 A36.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A35.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A35.700
G1 Y-1.800 A35.400
G1 Y-2.700 A35.100
G1 Y-3.600 A34.800
G1 Y-4.500 A34.500
G1 Y-5.400 A34.200
G1 Y-6.300 A33.900
G1 Y-7.200 A33.600
G1 Y-8.100 A33.300
G1 Y-9.000 A33.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A36.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A36.300
G1 Y-1.800 A36.600
G1 Y-2.700 A36.900
G1 Y-3.600 A37.200
G1 Y-4.500 A37.500
G1 Y-5.400 A37.800
G1 Y-6.300 A38.100
G1 Y-7.200 A38.400
G1 Y-8.100 A38.700
G1 Y-9.000 A39.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 5/30 )
G0 A48.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A47.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A47.700
G1 Y-1.800 A47.400
G1 Y-2.700 A47.100
G1 Y-3.600 A46.800
G1 Y-4.500 A46.500
G1 Y-5.400 A46.200
G1 Y-6.300 A45.900
G1 Y-7.200 A45.600
G1 Y-8.100 A45.300
G1 Y-9.000 A45.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A48.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A48.300
G1 Y-1.800 A48.600
G1 Y-2.700 A48.900
G1 Y-3.600 A49.200
G1 Y-4.500 A49.500
G1 Y-5.400 A49.800
G1 Y-6.300 A50.100
G1 Y-7.200 A50.400
G1 Y-8.100 A50.700
G1 Y-9.000 A51.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 6/30 )
G0 A60.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A59.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A59.700
G1 Y-1.800 A59.400
G1 Y-2.700 A59.100
G1 Y-3.600 A58.800
G1 Y-4.500 A58.500
G1 Y-5.400 A58.200
G1 Y-6.300 A57.900
G1 Y-7.200 A57.600
G1 Y-8.100 A57.300
G1 Y-9.000 A57.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A60.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A60.300
G1 Y-1.800 A60.600
G1 Y-2.700 A60.900
G1 Y-3.600 A61.200
G1 Y-4.500 A61.500
G1 Y-5.400 A61.800
G1 Y-6.300 A62.100
G1 Y-7.200 A62.400
G1 Y-8.100 A62.700
G1 Y-9.000 A63.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 7/30 )
G0 A72.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A71.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A71.700
G1 Y-1.800 A71.400
G1 Y-2.700 A71.100
G1 Y-3.600 A70.800
G1 Y-4.500 A70.500
G1 Y-5.400 A70.200
G1 Y-6.300 A69.900
G1 Y-7.200 A69.600
G1 Y-8.100 A69.300
G1 Y-9.000 A69.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A72.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A72.300
G1 Y-1.800 A72.600
G1 Y-2.700 A72.900
G1 Y-3.600 A73.200
G1 Y-4.500 A73.500
G1 Y-5.400 A73.800
G1 Y-6.300 A74.100
G1 Y-7.200 A74.400
G1 Y-8.100 A74.700
G1 Y-9.000 A75.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 8/30 )
G0 A84.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A83.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A83.700
G1 Y-1.800 A83.400
G1 Y-2.700 A83.100
G1 Y-3.600 A82.800
G1 Y-4.500 A82.500
G1 Y-5.400 A82.200
G1 Y-6.300 A81.900
G1 Y-7.200 A81.600
G1 Y-8.100 A81.300
G1 Y-9.000 A81.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A84.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A84.300
G1 Y-1.800 A84.600
G1 Y-2.700 A84.900
G1 Y-3.600 A85.200
G1 Y-4.500 A85.500
G1 Y-5.400 A85.800
G1 Y-6.300 A86.100
G1 Y-7.200 A86.400
G1 Y-8.100 A86.700
G1 Y-9.000 A87.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 9/30 )
G0 A96.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A95.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A95.700
G1 Y-1.800 A95.400
G1 Y-2.700 A95.100
G1 Y-3.600 A94.800
G1 Y-4.500 A94.500
G1 Y-5.400 A94.200
G1 Y-6.300 A93.900
G1 Y-7.200 A93.600
G1 Y-8.100 A93.300
G1 Y-9.000 A93.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A96.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A96.300
G1 Y-1.800 A96.600
G1 Y-2.700 A96.900
G1 Y-3.600 A97.200
G1 Y-4.500 A97.500
G1 Y-5.400 A97.800
G1 Y-6.300 A98.100
G1 Y-7.200 A98.400
G1 Y-8.100 A98.700
G1 Y-9.000 A99.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 10/30 )
G0 A108.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A107.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A107.700
G1 Y-1.800 A107.400
G1 Y-2.700 A107.100
G1 Y-3.600 A106.800
G1 Y-4.500 A106.500
G1 Y-5.400 A106.200
G1 Y-6.300 A105.900
G1 Y-7.200 A105.600
G1 Y-8.100 A105.300
G1 Y-9.000 A105.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A108.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A108.300
G1 Y-1.800 A108.600
G1 Y-2.700 A108.900
G1 Y-3.600 A109.200
G1 Y-4.500 A109.500
G1 Y-5.400 A109.800
G1 Y-6.300 A110.100
G1 Y-7.200 A110.400
G1 Y-8.100 A110.700
G1 Y-9.000 A111.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 11/30 )
G0 A120.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A119.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A119.700
G1 Y-1.800 A119.400
G1 Y-2.700 A119.100
G1 Y-3.600 A118.800
G1 Y-4.500 A118.500
G1 Y-5.400 A118.200
G1 Y-6.300 A117.900
G1 Y-7.200 A117.600
G1 Y-8.100 A117.300
G1 Y-9.000 A117.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A120.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A120.300
G1 Y-1.800 A120.600
G1 Y-2.700 A120.900
G1 Y-3.600 A121.200
G1 Y-4.500 A121.500
G1 Y-5.400 A121.800
G1 Y-6.300 A122.100
G1 Y-7.200 A122.400
G1 Y-8.100 A122.700
G1 Y-9.000 A123.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 12/30 )
G0 A132.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A131.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A131.700
G1 Y-1.800 A131.400
G1 Y-2.700 A131.100
G1 Y-3.600 A130.800
G1 Y-4.500 A130.500
G1 Y-5.400 A130.200
G1 Y-6.300 A129.900
G1 Y-7.200 A129.600
G1 Y-8.100 A129.300
G1 Y-9.000 A129.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A132.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A132.300
G1 Y-1.800 A132.600
G1 Y-2.700 A132.900
G1 Y-3.600 A133.200
G1 Y-4.500 A133.500
G1 Y-5.400 A133.800
G1 Y-6.300 A134.100
G1 Y-7.200 A134.400
G1 Y-8.100 A134.700
G1 Y-9.000 A135.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 13/30 )
G0 A144.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A143.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A143.700
G1 Y-1.800 A143.400
G1 Y-2.700 A143.100
G1 Y-3.600 A142.800
G1 Y-4.500 A142.500
G1 Y-5.400 A142.200
G1 Y-6.300 A141.900
G1 Y-7.200 A141.600
G1 Y-8.100 A141.300
G1 Y-9.000 A141.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A144.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A144.300
G1 Y-1.800 A144.600
G1 Y-2.700 A144.900
G1 Y-3.600 A145.200
G1 Y-4.500 A145.500
G1 Y-5.400 A145.800
G1 Y-6.300 A146.100
G1 Y-7.200 A146.400
G1 Y-8.100 A146.700
G1 Y-9.000 A147.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 14/30 )
G0 A156.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A155.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A155.700
G1 Y-1.800 A155.400
G1 Y-2.700 A155.100
G1 Y-3.600 A154.800
G1 Y-4.500 A154.500
G1 Y-5.400 A154.200
G1 Y-6.300 A153.900
G1 Y-7.200 A153.600
G1 Y-8.100 A153.300
G1 Y-9.000 A153.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A156.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A156.300
G1 Y-1.800 A156.600
G1 Y-2.700 A156.900
G1 Y-3.600 A157.200
G1 Y-4.500 A157.500
G1 Y-5.400 A157.800
G1 Y-6.300 A158.100
G1 Y-7.200 A158.400
G1 Y-8.100 A158.700
G1 Y-9.000 A159.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 15/30 )
G0 A168.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A167.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A167.700
G1 Y-1.800 A167.400
G1 Y-2.700 A167.100
G1 Y-3.600 A166.800
G1 Y-4.500 A166.500
G1 Y-5.400 A166.200
G1 Y-6.300 A165.900
G1 Y-7.200 A165.600
G1 Y-8.100 A165.300
G1 Y-9.000 A165.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A168.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A168.300
G1 Y-1.800 A168.600
G1 Y-2.700 A168.900
G1 Y-3.600 A169.200
G1 Y-4.500 A169.500
G1 Y-5.400 A169.800
G1 Y-6.300 A170.100
G1 Y-7.200 A170.400
G1 Y-8.100 A170.700
G1 Y-9.000 A171.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 16/30 )
G0 A180.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A179.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A179.700
G1 Y-1.800 A179.400
G1 Y-2.700 A179.100
G1 Y-3.600 A178.800
G1 Y-4.500 A178.500
G1 Y-5.400 A178.200
G1 Y-6.300 A177.900
G1 Y-7.200 A177.600
G1 Y-8.100 A177.300
G1 Y-9.000 A177.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A180.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A180.300
G1 Y-1.800 A180.600
G1 Y-2.700 A180.900
G1 Y-3.600 A181.200
G1 Y-4.500 A181.500
G1 Y-5.400 A181.800
G1 Y-6.300 A182.100
G1 Y-7.200 A182.400
G1 Y-8.100 A182.700
G1 Y-9.000 A183.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 17/30 )
G0 A192.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A191.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A191.700
G1 Y-1.800 A191.400
G1 Y-2.700 A191.100
G1 Y-3.600 A190.800
G1 Y-4.500 A190.500
G1 Y-5.400 A190.200
G1 Y-6.300 A189.900
G1 Y-7.200 A189.600
G1 Y-8.100 A189.300
G1 Y-9.000 A189.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A192.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A192.300
G1 Y-1.800 A192.600
G1 Y-2.700 A192.900
G1 Y-3.600 A193.200
G1 Y-4.500 A193.500
G1 Y-5.400 A193.800
G1 Y-6.300 A194.100
G1 Y-7.200 A194.400
G1 Y-8.100 A194.700
G1 Y-9.000 A195.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 18/30 )
G0 A204.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A203.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A203.700
G1 Y-1.800 A203.400
G1 Y-2.700 A203.100
G1 Y-3.600 A202.800
G1 Y-4.500 A202.500
G1 Y-5.400 A202.200
G1 Y-6.300 A201.900
G1 Y-7.200 A201.600
G1 Y-8.100 A201.300
G1 Y-9.000 A201.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A204.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A204.300
G1 Y-1.800 A204.600
G1 Y-2.700 A204.900
G1 Y-3.600 A205.200
G1 Y-4.500 A205.500
G1 Y-5.400 A205.800
G1 Y-6.300 A206.100
G1 Y-7.200 A206.400
G1 Y-8.100 A206.700
G1 Y-9.000 A207.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 19/30 )
G0 A216.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A215.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A215.700
G1 Y-1.800 A215.400
G1 Y-2.700 A215.100
G1 Y-3.600 A214.800
G1 Y-4.500 A214.500
G1 Y-5.400 A214.200
G1 Y-6.300 A213.900
G1 Y-7.200 A213.600
G1 Y-8.100 A213.300
G1 Y-9.000 A213.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A216.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A216.300
G1 Y-1.800 A216.600
G1 Y-2.700 A216.900
G1 Y-3.600 A217.200
G1 Y-4.500 A217.500
G1 Y-5.400 A217.800
G1 Y-6.300 A218.100
G1 Y-7.200 A218.400
G1 Y-8.100 A218.700
G1 Y-9.000 A219.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 20/30 )
G0 A228.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A227.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A227.700
G1 Y-1.800 A227.400
G1 Y-2.700 A227.100
G1 Y-3.600 A226.800
G1 Y-4.500 A226.500
G1 Y-5.400 A226.200
G1 Y-6.300 A225.900
G1 Y-7.200 A225.600
G1 Y-8.100 A225.300
G1 Y-9.000 A225.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A228.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A228.300
G1 Y-1.800 A228.600
G1 Y-2.700 A228.900
G1 Y-3.600 A229.200
G1 Y-4.500 A229.500
G1 Y-5.400 A229.800
G1 Y-6.300 A230.100
G1 Y-7.200 A230.400
G1 Y-8.100 A230.700
G1 Y-9.000 A231.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 21/30 )
G0 A240.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A239.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A239.700
G1 Y-1.800 A239.400
G1 Y-2.700 A239.100
G1 Y-3.600 A238.800
G1 Y-4.500 A238.500
G1 Y-5.400 A238.200
G1 Y-6.300 A237.900
G1 Y-7.200 A237.600
G1 Y-8.100 A237.300
G1 Y-9.000 A237.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A240.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A240.300
G1 Y-1.800 A240.600
G1 Y-2.700 A240.900
G1 Y-3.600 A241.200
G1 Y-4.500 A241.500
G1 Y-5.400 A241.800
G1 Y-6.300 A242.100
G1 Y-7.200 A242.400
G1 Y-8.100 A242.700
G1 Y-9.000 A243.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 22/30 )
G0 A252.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A251.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A251.700
G1 Y-1.800 A251.400
G1 Y-2.700 A251.100
G1 Y-3.600 A250.800
G1 Y-4.500 A250.500
G1 Y-5.400 A250.200
G1 Y-6.300 A249.900
G1 Y-7.200 A249.600
G1 Y-8.100 A249.300
G1 Y-9.000 A249.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A252.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A252.300
G1 Y-1.800 A252.600
G1 Y-2.700 A252.900
G1 Y-3.600 A253.200
G1 Y-4.500 A253.500
G1 Y-5.400 A253.800
G1 Y-6.300 A254.100
G1 Y-7.200 A254.400
G1 Y-8.100 A254.700
G1 Y-9.000 A255.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 23/30 )
G0 A264.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A263.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A263.700
G1 Y-1.800 A263.400
G1 Y-2.700 A263.100
G1 Y-3.600 A262.800
G1 Y-4.500 A262.500
G1 Y-5.400 A262.200
G1 Y-6.300 A261.900
G1 Y-7.200 A261.600
G1 Y-8.100 A261.300
G1 Y-9.000 A261.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A264.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A264.300
G1 Y-1.800 A264.600
G1 Y-2.700 A264.900
G1 Y-3.600 A265.200
G1 Y-4.500 A265.500
G1 Y-5.400 A265.800
G1 Y-6.300 A266.100
G1 Y-7.200 A266.400
G1 Y-8.100 A266.700
G1 Y-9.000 A267.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 24/30 )
G0 A276.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A275.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A275.700
G1 Y-1.800 A275.400
G1 Y-2.700 A275.100
G1 Y-3.600 A274.800
G1 Y-4.500 A274.500
G1 Y-5.400 A274.200
G1 Y-6.300 A273.900
G1 Y-7.200 A273.600
G1 Y-8.100 A273.300
G1 Y-9.000 A273.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A276.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A276.300
G1 Y-1.800 A276.600
G1 Y-2.700 A276.900
G1 Y-3.600 A277.200
G1 Y-4.500 A277.500
G1 Y-5.400 A277.800
G1 Y-6.300 A278.100
G1 Y-7.200 A278.400
G1 Y-8.100 A278.700
G1 Y-9.000 A279.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 25/30 )
G0 A288.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A287.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A287.700
G1 Y-1.800 A287.400
G1 Y-2.700 A287.100
G1 Y-3.600 A286.800
G1 Y-4.500 A286.500
G1 Y-5.400 A286.200
G1 Y-6.300 A285.900
G1 Y-7.200 A285.600
G1 Y-8.100 A285.300
G1 Y-9.000 A285.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A288.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A288.300
G1 Y-1.800 A288.600
G1 Y-2.700 A288.900
G1 Y-3.600 A289.200
G1 Y-4.500 A289.500
G1 Y-5.400 A289.800
G1 Y-6.300 A290.100
G1 Y-7.200 A290.400
G1 Y-8.100 A290.700
G1 Y-9.000 A291.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 26/30 )
G0 A300.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A299.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A299.700
G1 Y-1.800 A299.400
G1 Y-2.700 A299.100
G1 Y-3.600 A298.800
G1 Y-4.500 A298.500
G1 Y-5.400 A298.200
G1 Y-6.300 A297.900
G1 Y-7.200 A297.600
G1 Y-8.100 A297.300
G1 Y-9.000 A297.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A300.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A300.300
G1 Y-1.800 A300.600
G1 Y-2.700 A300.900
G1 Y-3.600 A301.200
G1 Y-4.500 A301.500
G1 Y-5.400 A301.800
G1 Y-6.300 A302.100
G1 Y-7.200 A302.400
G1 Y-8.100 A302.700
G1 Y-9.000 A303.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 27/30 )
G0 A312.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A311.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A311.700
G1 Y-1.800 A311.400
G1 Y-2.700 A311.100
G1 Y-3.600 A310.800
G1 Y-4.500 A310.500
G1 Y-5.400 A310.200
G1 Y-6.300 A309.900
G1 Y-7.200 A309.600
G1 Y-8.100 A309.300
G1 Y-9.000 A309.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A312.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A312.300
G1 Y-1.800 A312.600
G1 Y-2.700 A312.900
G1 Y-3.600 A313.200
G1 Y-4.500 A313.500
G1 Y-5.400 A313.800
G1 Y-6.300 A314.100
G1 Y-7.200 A314.400
G1 Y-8.100 A314.700
G1 Y-9.000 A315.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 28/30 )
G0 A324.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A323.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A323.700
G1 Y-1.800 A323.400
G1 Y-2.700 A323.100
G1 Y-3.600 A322.800
G1 Y-4.500 A322.500
G1 Y-5.400 A322.200
G1 Y-6.300 A321.900
G1 Y-7.200 A321.600
G1 Y-8.100 A321.300
G1 Y-9.000 A321.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A324.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A324.300
G1 Y-1.800 A324.600
G1 Y-2.700 A324.900
G1 Y-3.600 A325.200
G1 Y-4.500 A325.500
G1 Y-5.400 A325.800
G1 Y-6.300 A326.100
G1 Y-7.200 A326.400
G1 Y-8.100 A326.700
G1 Y-9.000 A327.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 29/30 )
G0 A336.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A335.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A335.700
G1 Y-1.800 A335.400
G1 Y-2.700 A335.100
G1 Y-3.600 A334.800
G1 Y-4.500 A334.500
G1 Y-5.400 A334.200
G1 Y-6.300 A333.900
G1 Y-7.200 A333.600
G1 Y-8.100 A333.300
G1 Y-9.000 A333.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A336.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A336.300
G1 Y-1.800 A336.600
G1 Y-2.700 A336.900
G1 Y-3.600 A337.200
G1 Y-4.500 A337.500
G1 Y-5.400 A337.800
G1 Y-6.300 A338.100
G1 Y-7.200 A338.400
G1 Y-8.100 A338.700
G1 Y-9.000 A339.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
( ZAB 30/30 )
G0 A348.000
G0 X0 Y0
G1 Y-9.000 F15
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A347.700 X1.700
G1 X1.200 F15
G1 Y-0.900 A347.700
G1 Y-1.800 A347.400
G1 Y-2.700 A347.100
G1 Y-3.600 A346.800
G1 Y-4.500 A346.500
G1 Y-5.400 A346.200
G1 Y-6.300 A345.900
G1 Y-7.200 A345.600
G1 Y-8.100 A345.300
G1 Y-9.000 A345.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 A348.300 X-1.700
G1 X-1.200 F15
G1 Y-0.900 A348.300
G1 Y-1.800 A348.600
G1 Y-2.700 A348.900
G1 Y-3.600 A349.200
G1 Y-4.500 A349.500
G1 Y-5.400 A349.800
G1 Y-6.300 A350.100
G1 Y-7.200 A350.400
G1 Y-8.100 A350.700
G1 Y-9.000 A351.000
G4 P0.5
G0 Y1
G0 X0
G0 A0 X0 Y0
M30
M=4 z30 nóż 4mm szeroki
IMPULS3
Posty w temacie: 55
#250
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2026, 11:23
Steryd pisze:I w sunderlandzie i w maagu nóż jest trapezowy.
I tego bym się trzymał. Robienie jakimiś metodami zastępczymi gdzie zrobimy to nożem w kształcie przecinaka jest bez sensu bo nie wykorzystamy bocznych krawędzi noża wiec dośc szybko nóż będzie przytarty a tym samym kolo wyjdzie złe.
Trapezowy nóż pracuje całą swoją powierzchnią wiec jest dość trwały.
kamar pisze:M=4 z30 nóż 4mm szeroki
Kamar, zejdz z tej drogi, :P, no chyba że da sie to opanować do wewnętrznych uzębień to wtedy ma to uzasadnienie.
