Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
szopenn
Posty w temacie: 12
Re: Sprzęgło zębate czy zapadki co wytrzyma większy Nm?
#41
Post napisał: szopenn » 02 maja 2021, 18:18
możesz padać, ale już jeden raz omawialiśmy do czego służy mikrometr np czy inne, więc jeśli już wszedłeś na etap posiadania minimum narzędzi pomiarowych, to zmierz wewnętrzną średnice np łożyska - lub zawierz producentowi że jest taka jak producent podaje, a następnie zmierz średnice zewnętrzną osi, i śruby, i wtedy możesz padać gdzie chcesz... tak przy okazji jeszcze zapytam, wygięcie osi to tak w rękach, a próbowałeś ściągnąć oś nakrętką do wymanego NM co powinno ją naprężyć, nie wiem czy wiesz ale skręcenie osi powoduje jej usztywnienie, tak jak w zestawie łożysk stożkowych, jedno to wykasowanie luzu, drugie to nadanie wałowi sztywności przez siłę działającą wzdłuż.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 28
#42
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 maja 2021, 20:00
Co nie zmienia faktu, że stal jest mocniejsza od jakiegoś tam aluminium.
Są jakieś uszczelki do uszczelniania ruchów bocznych?
Oryginalnie jest coś takiego tylko nie wiedzieć czemu nic to nie uszczelnia.
szopenn
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: szopenn » 02 maja 2021, 23:30
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Co nie zmienia faktu, że stal jest mocniejsza od jakiegoś tam aluminium.
a liny alpinistyczne robi się z plecionek, i wiadomo że stal jest mocniejsza od jakiejś tam plecionki, z łańcuchami jednak nikt w góry nie chodzi, bo skoro ma wytrzymać 500kg i być lekkie, to po co ma wytrzymywać 5 ton? co to zmieni?
a czy ja jeżdżąc szosowo i wyciągając łańcuch o te 8 czy 10 mm po dystansie 1500km mam zakładać łańcuch z motocykla?
Posty w temacie: 28
#44
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 maja 2021, 22:37
Jakiś totalnie lipny masz ten łanuch że tak szybko ci się wyciąga i to jeszcze na szosie 😂.
I czym można zastąpić to gówno by było wodoszczelne?
Bo od zewnętrznych stron piastę już uszczelniłem simeringami tylko nie mam pomysłu na to połączenie.
szopenn
Posty w temacie: 12
#45
Post napisał: szopenn » 29 maja 2021, 09:53
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jakiś totalnie lipny masz ten łanuch że tak szybko ci się wyciąga i to jeszcze na szosie .
no tak, bo ja mam łańcuch rowerowy pocieniany itp itd, a ty masz pewnie już łańcuch ze snopowiązałki dowalony za 0.1 zł za jedno ogniwo z metra z agrohurtowni :mrgreen: :mrgreen:
POwiem ci więcej, jak się skonczy to nie szukam "czym zastąpić" tylko kupuje następny, często lżejszy i zazwyczaj mniej trwały - celowo tak robie, wiesz? :mrgreen:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:I czym można zastąpić to gówno by było wodoszczelne?
nie odrobiłeś pracy domowej, silikon za 8 zł to pudło... szukaj dalej :mrgreen: :mrgreen:
Posty w temacie: 28
#46
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 lip 2021, 21:39
Mam łanuch KMC X8.99.
Macie może jakieś sensowne pomysły jak to sensownie uszczelnić by było wodoszczelne?
Przykładowe zdjęcia z internetu jak to wygląda fabrycznie.
DeLasco
#47
Post napisał: DeLasco » 06 lip 2021, 10:04
Zaspawaj, albo zaklej jakimś klejem. Wikolem na przykład
Posty w temacie: 28
#48
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 lip 2021, 14:17
Ale to ma się kręcić a nie stać w miejscu.
Znaki
#49
Post napisał: Znaki » 07 lip 2021, 13:19
Dobrze widzę że tam jest stalowa warga która robi za uszczelnienie? Może da się tam włożyć simering zamiast niej? Ewentualnie jakaś tulejka i dopiero wtedy simering?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Posty w temacie: 28
#50
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 07 lip 2021, 23:11
Można by po ta stalowa warga jest wyciągana tylko skąd wziaść simering 30x36x4/5 i to jeszcze taki, który stawia mały opór by łanuch nie świrował?
Wróć do „Mechanika”
